J'ai donné vie... Lip Nautic Ski inside
J''ai donné vie... Lip Nautic Ski inside
Aujourd'hui je me suis essayé à faire fonctionner une Lip Nautic Ski acheté d'occase et qui ne fonctionnait pas.
Au programme nettoyage, polissage, essai avec pile neuve et plus si affinité.
Après nettoyage du bracelet, du boîtier et polissage du verre, je suis bien décidé à en découdre avec la belle et a essayer mes nouveaux outils et fournitures acheté il y a peu, je veux qu'elle fonctionne ce soir.
Reçu il y a quelques jours avec son bracelet Laminor. Vous remarquez mon tapis d'horloger? Maintenant j'ai la classe...
Apparemment, elle a été forcé à la barbare... La pauvre.
Quelques traces sur le plexi mais rien de bien méchant.
Pour l'ouvrir je vais testé mon nouvel outil. L'avantage c'est qu'il ne risque pas de la rayer
Et voilà le travail
Le mouvement semble en bon état et la pile n'a pas coulé, c'est déjà ça.
Auparavant je m'était procuré deux mouvement Lip sur la bay, un R184 et un R148 vendus pour neuf au cas ou.
Pour m'aider j'ai utilisé le post de Jean-Marc sur sa restauration d'une même montre >>> https://montresdeplongee.forumactif.com/technique-vintage-anciennes-f16/technique-restauration-de-2-nautic-ski-epoque-tardive-t316.htm?highlight=nautic
J'espère ne pas avoir à trop la bricoler et juste changer la pile
Je croise les doigts pour que cela suffise...
Et bien non.... rien ne se passe
Bon, j'ai pas le choix... faut que je change le mouvement
Je l'ai testé, il fonctionne
Allez hop on déboîte le tout
Et puisque ce mouvement n'a pas l'air de fonctionner je décide de m'y pencher en profondeur...
Malheureusement avec tous les problèmes que j'ai rencontré, dépose du spiral et de sa platine, tordage de fils contact, casse du verrou de la pierre du spiral, extraction type bûcheron des bous de verrou coincé, recherche d'un verrou sur une autre montre, installation du nouveau verrou, repose plus que laborieuse du spiral après avoir déposé le pont du dessus, repose du pont après 30 min de galère, satellisation de diverse pièces à la c***, recherche d'une p******ain de vis à quatre patte, mal de dos, chaleur, énervement, faim.... Et là ce ne sont que les bons moments, je n'ai pas pensé à prendre des photos
Après quelques heures de grande horlogerie, je me réjouis devant ce mouvement prêt à fonctionner j'en suis sur
Avant de remboîter je vais le tester. Hop une pile et là rien...
Après m'être remercié chaleureusement de tout ce temps passé pour ce beau résultat , je me dirrige donc vers l'échange standard des mouvements.
A cette étape, il est 19h00. Je m'y suis mis vers 13h00...
Allez hop ça va être rapide, tout y est, j'installe le cadran, les aiguilles.... l'aiguille des heurs ne veux pas tenir
Je la réinstalle sur l'ancien mouvement et là impec
BON
Je vais manger...
Après ce bon repas exempt de tout alcool pour garder les idées clair et préserver mes mouvements, je m'y remet.
Comme vous pouvez le constater, toujours pas pensé aux photos.
Après le démontage de la moitié des deux mouvements pour échange des roues d'heure, repose cadran, aiguilles, nettoyage, emboîtage, j'installe la couronne qui ne veux pas entré dans le R184
JE RESSORT CE JOLI MOUVEMENT QUI VA DEVENIR AERONAUTIQUE DANS 30 SECONDES
Après 3 paquets de clopes histoire de décompresser, j'essaie calmement d'installer la couronne quand "TIC"
Une pièce de maintient du système de mise à l'heure, appelé la "tirette" me saute dans la lunette gauche... Ok j'ai compris
Après une heure pour essayer de remettre en place cette P****AIN de pièce sans redémonter ce mouvement de m**** j'arrive enfin à tout installer comme il faut et m'apprête à installer la pile pour redonner vie à cette jolie Lip délicate et fragile, qui n'a presque plus de secrets pour moi...
Et là elle fonctionne!!
Je n'ose y croie, devant moi, ces petites roues dentelées entre en rotation, un délicat cliquetis s'en dégage alors que ses aiguilles interminables et finement dessinée se mettent en mouvement pour m'indiquer une heure déjà tardive...
Oui, ce soir j'ai donné vie
Photo après tout ce travail, polissage, nettoyage et horlogerie de haut niveau.
Heureux que je suis, je la passe au poignet pour aller fièrement montrer à ma douce quel homme formidable elle a choisie
Oui là j'ai pensé aux photos
Savez vous ce qu'elle m'a dit?
" Bas quoi? elle ne fonctionne pas ta tocante..." Mais c'est vrai ça!!!!
Va falloir que je replonge dedans
Et voilà le travail
BON
Je vais manger...
Re: J'ai donné vie... Lip Nautic Ski inside
Excellent ton CR Xav... et la conclusion...
Elle fonctionne par intermittence et au ralenti. Pour le moment elle est arrêtée par mes soins.
Ouai..... ne vas pas plus la détruire qu'elle était à l'origine... sache arrêter le carnage à temps s'il y a.... Ton bracelet aurait bien besoin d'un polissage, satinage aussi......
Excellent CR Xavier... malgré tout
Excellent ce CR sur la dure vie de l'apprenti horloger ! on s'y croirai
j'adore! merci Xav.
Beau travail, quelques petits réglages et c'est bon.
Ben.
Ben.
bon moment de rigolade, merci :-)
En tout cas, respect pour l'acharnement que tu y a mis ...
Tu t'y remets aujourd'hui alors et tu nous racontes ce soir !!
excellent.....
demande a Jean marc mais je me rappel qu'il y une manip à faire avec la pile, qui fonctionne mal si on l'installe "brute".....
le premier principe de l'horloger amateur a ete oublie ( pour le plus grandplaisir des lecteurs du CR): NE PAS FAIRE DE MAL, simple a retenir, il est aussi ds le serment d'hypocrate, me semble-t-il.
on attend la suite
on attend la suite
Ah! Un relate pleins d´émotion et suspense, (il me donne très bons souvenirs)
Bravo pour la réparation, à la dernière photo, l´apparence de la montre est superbe. Je suis sur qu´elle marchera perfectement
Aujourd'hui ce sera repos pour cette petite.
Voici la belle en action:
https://s258.photobucket.com/albums/hh259/ocedare/lip/?action=view¤t=Lipm4vff.flv
Vous remarquerez le mouvement saccadé de l'aiguille des secondes. A quoi cela peut être due?
Pour le moment elle est en arrêt car je doit encore m'en occuper
La voici en bonne compagnie.
C'est sûr que la vidéo montre un problème... bon courage pour la suite, J-Marc te donnera peut-être des astuces !
» Nautic-Ski et Super Nautic-Ski
» Lip Nautic vintage
» Lip Nautic-Ski, pile
» La montre du réveillon de Noël
» Aiguilles Lip Nautic Ski
