cherche infos seiko 6309
Re: cherche infos seiko 6309
robi a écrit:
Voici une série de questions que je me pose:
- Comment savoir si la montre est bien de 1980? numeros de serie, mais comment savoir a quelle année ils correspondent?
- Comment reconnaitre une montre qui est d'origine? et une autre qui ne l'est plus?
- Quel est un tarif raisonnable pour ce genre de montre? ou une fourchette en fonction de l'état...
- Quels sont les particularités du mouvement? défauts? points a surveiller?
- on voit régulierement des seiko 6309 qui viennent des philippines, est-ce fiable? pourquoi viennent-t-elle de la bas?
Dans l'attente d'une réponse je vous remercie
Voila mon grain du sel
Pour savoir a quelle année ils correspondent, dans ce lien , par exemple.
Les points a surveiller: sur quelques-unes des seikos que j´ai, le rotor. parfois il s´ouvre un rivet qui soutien sa masse. La réparation est facile.
Pour les autres je ne sais pas
LE guide:
http://www.larrybiggs.net/scwf/index.php?mod=103&action=0&id=1138639790
infos générales:
https://montresdeplongee.forumactif.com/montres-de-plongee-f1/plongeuses-seiko-des-origines-a-nos-jours-t5401.htm
Concernant ce modèle, trouvable à peu cher mais trop souvent de l'assemblage avec des pièces de différentes montres et de l'aftermarket. On en trouve cependant des originales sur sctf entre autres:
http://www.network54.com/Forum/170229/
Tu peux trouver aussi une 6306 de 1980, plus rare et un peu plus cher.
Les 4 mouvements 6309 que j'ai eu entre les mains avaient tous une tendance à retarder de façon importante.
Bonne chasse!
infos générales:
Bonne chasse!
ah ah!! Pas bien lu ! (si pas indiqué= y a pas!)
Et non pas de remontage manu pour le 6309 ni pour le 6306...pas très grave: l'automatique est très performant et ça évite de dévisser la couronne.
Existe t'il un numéro de série pour Juin 1979 ??
Rgil dommage ton lien ne fonctionne pas chez moi .... sniff
MacsiM a écrit:Existe t'il un numéro de série pour Juin 1979 ??
Voici un nouveau lien qui fonctionne
http://uaf13892.ddns.uark.edu/jgauch/photos/seiko.html
Merci Lionel.
L´ancien lien ne fonctionne pas
Je garde aussi le nouveau
Ce lien change d'hébergement dans le temps, ce n'est pas la 1ère fois qu'il faut le repister
» seiko 6309
» Jeu d'inserts sur Seiko 6309
» Je cherche un insert authentique de 6309-7040!
» Référence pièces détachées - Infos tech - SEIKO
» Ma Seiko 6309-7040
