planchette de navigation : la nouvelle version de Franz
les lecteurs réguliers du forums se rappellent peut être de notre rencontre avec Franz, un plongeur Allemand passionné de matériel vintage que nous avions rencontrés a Chamagnieu, je suis resté en contact régulier avec lui et il nous présente aujourd'hui sa planchette de navigation finalisée
une version avec rétroviseur et une Sinn UX sur le coté
en position de transport
la Sinn UX développée spécifiquement pour la planchette de navigation (Franz connais tres bien le PDG de Sinn)
intégrée sur la planchette
pour vous donner une idée de la finition
Re: planchette de navigation : la nouvelle version de Franz
encore de très belle facture!... la UX se prête très bien à l'exercice de style en plus
Chapeau l'intégration de tout ça, on n'est plus au stade du développement là mais prod...
Sacrée réalisation Et l'intégration de la Sinn, c'est une très très belle cerise sur le gâteau ...
une belle réussite ! et avec la Sinn UX black
le massacre de la sinn a la tronconneuse, faut oser
margnifique boulot en tout cas. il a plus qu'a trouver un corps d'armee qui en veut et fortune est faite!
time2tic a écrit:le massacre de la sinn a la tronconneuse, faut oser
aucun massacre la montre a été développée spécifiquement pour la planchette par Sinn
....'tain ! J'suis scotché par la facture du bazard !
C'est brillant !
C'est brillant !
voici la fiche technique transmise par Franz
Technical information
Navigation equipment holder for underwater use:
Equipment holder
Manufacturer: W. Ludolph GmbH & Co. KG, Bremerhaven / Germany
Dimensions with the instruments turned inwards:
154 x 160 x 66 mm (H x W x D)
Materials: - seawater-proof stainless steel (DIN 1.4571)
- seawater-proof aluminuim (DIN 3.3547)
- delrin (polyoxymethylen)
Weight: approx. 1 kg
Magnetic compass: FK 16ST
As a high-class precision instrument the magnetic compass “FK 16ST” is used in military and civilian aeroplanes worldwide. It is also used professionally in various weapons systems.
Authorisation:
- Materialamt der Luftwaffe (Materials Office of the German Air Force)
Supply No.: 6605-12-129-6147
- Luftfahrtbundesamt (German Civil Aviation Authority)
Authorisation No.: L-10.410/4
Housing:
- sturdy brass housing with bronze metal relief
- damping of the magnetic system with silicone oil filling
- non-reflecting glass lid with Iralin
Magnetic system:
- housing on sapphire gemstone and iridium pivot
- shockproof magnetic system with sprung gemstone carriers
Direction indicator:
- 5/1-scale of degrees
- dial face has black background with white scale of degrees
- scale of degrees and needle printed in luminous "afterglow"
pigment - (DTD 573)
Specific data for magnetic compass FK16ST
Freedom of inclination of the compass card: ± 20°
Horizontal position of the compass card: all axes: all axes: ±1°
Error of direction: < 1°
Oscillation duration: 3 to 6 sec.
Operational location: worldwide
Operational temperature range: -30°C to +60°C
Storage temperature range: -30°C to +70°C
Diving depth gauge
The depth gauge used in the prototype of the navigation equipment console is being replaced with a diving depth gauge which is at present under construction and has the following specifications:
- housing made out of seawater-proof anti-magnetic submarine steel (according to DIN 1.3964)
- precision indicator using a membrane pressure gauge system
- adjustment of the zero point to align with different air pressures at different depths on the back of the instrument
- scale of degrees and needle printed in luminous "afterglow" pigment - (DTD 573)
- non-reflecting toughened glass lid
The diving depth gauge will be available with different scales for different maximum diving depths to suit the individual user’s requirements.
Construction conforms to DIN EN 13319 which specifies operational and safety requirements and inspection procedures for depth gauges and combined depth gauges and chronometers.
The diving depth gauge will meet the European diving equipment standards and will be certified by Germanischer Lloyd Hamburg.
Diving Chronometer: Sinn-Model UX
Manufacturer: Sinn Spezialuhren GmbH & Co. KG, Frankfurt / Germany
Movement: – ETA 955.652, Swiss chronometer quartz movement, thermocompensation, with lithium battery
(approx. 7 years). Accuracy: +/- 0.07 s/d.
– 7 ruby bearing jewels
– anti-magnetic according to DIN 8309
– guaranteed to operate from –20 °C to +60 °C
Functions: – hour, minute, central second hand, second stopwatch button
– date
– diver’s bezel (resting on one side) with
SuperLuminova luminous triangle
Housing: – seawater-proof submarine steel, material according to DIN 1.3964
– meets technical requirements of the diver’s chronometer standard DIN 8306
– meets requirements based on the European diving equipment standard EN 250 / EN 14143, certified by German Lloyd Hamburg
– diver’s bezel with safety clasp toughened
to 1500 HV 0.05
– entire housing interior filled with special chemically inert liquid giving it a refractive index equivalent to that of sapphire and making it legible from every angle underwater. Waterproof and pressure-resistant at any accessible diving depth. Germanischer Lloyd certifies the pressure resistance of the housing at 1200 bar and of the watch movement at 500 bar
– glass covering made out of sapphire crystal, flat, non-reflecting only on the outside with sputtered non-reflecting coating (extremely scratch-resistant)
– floor made out of submarine steel, screwed into place, moveable thermo- volume compensation
– crown with double O-ring seal
– special edition: black PVD- coated diver’s bezel with white display
Instrument dial: – black, white line markings coated in white SuperLuminova (inactive luminous paint)
– date display at 3 o’clock in white
Needles: – hour and minute hands coated in white SuperLuminova
– red second hand coated in white SuperLuminova
Contact:
W. Ludolph GmbH & Co.KG, Bremerhaven / Germany
Seeborg 5
27572 Bremerhaven
Telephone: +49 (0) 471 944 08-0
Fax: +49 (0) 471 4 50 30
E-mail: info@ludolph.de
Internet: http://www.ludolph.de
Franz W. Rothbrust
Villenstrasse 6
67433 Neustadt
Telephone: +49 (0) 6321 80 9 23
Fax: +49 (0) 6321 30 44 7
E-mail: fr@pro-toy.de
Sinn Spezialuhren GmbH & Co.KG, Frankfurt am Main / Germany
Im Füldchen 5-7
60489 Frankfurt am Main
Telephone: +49 (0) 69 97 84 14-200
Fax: +49 (0) 69 97 84 14-201
E-mail: vertrieb@sinn.de
Internet: http://www.sinn.de
Equipment holder
Authorisation:
Housing:
Magnetic system:
pigment - (DTD 573)
Diving depth gauge
– date
to 1500 HV 0.05
Contact:
Seeborg 5
27572 Bremerhaven
Franz W. Rothbrust
Villenstrasse 6
67433 Neustadt
Im Füldchen 5-7
A part splendide que peut-on dire !!??
Submariner - Philippe.
Très beau matos! Ca fait plaisir à voir un gars qui va jusqu'au bout de ses idées et qui s'éclate
En plus, elle a de la gueule et elle semble très fonctionnelle. La Sinn lui va comme un gant
quleques photos de la planchette de Franz durant une évaluation par l'armée Allemande
Si le modèle actuel est celui de droite, ils peuvent les coller à la benne et adopter celle de Franz tout de suite !
Toujours impressionnant ce genre d'images. La planchette de Franz est vraiment aboutie.
sont quand même sérieusement équipés pour la chasse au canard!!!
Mais où trouvent ils tous ces profondis Spiro ???
Jean-Marc a écrit:Mais où trouvent ils tous ces profondis Spiro ???
a se demander si il n'est pas encore produit pour les militaires ...
Franz est épatant... il travaille carrément avec les premiers concernés.
La classe ce bonhomme !
Je constate avec stupeur que ce nageur est équipé d'une Poseidon...
Combi étanche Poseidon avec purge Apeks dirait-on non ?
mirza a écrit:Combi étanche Poseidon avec purge Apeks dirait-on non ?
hé hé hé quand je te disais que les purges Apeks étaient incomparables, faut croire que je ne suis pas le seul a le penser Amingo
Ca m'étonne pas en fait...
CA doit lui faire quelque chose de voir sa planchette testée par l'armée... de voir le fruit de son travail (amateur je crois ?) en photo, en situation.... moi je serais comme un dingue
Cette nouvelle version de planchette m'a l'air de plus en plus aboutie.
Si je pouvais me permettre, je rajouterai juste la possibilité d'additionner de manière occasionnelle (soit lateralement ou soit sous forme repliable sous la planchette), une petite ardoise sur laquelle ont puisse griffonner un plan ou de noter qq indications...
D.molina- Galeocerdo Cuvier
- Nombre de messages : 900
Trés bel outil
et quelle finition...
1 Kg, possibilité de le rentrer dans une poche de stab
une trés belle réalisation
Mit Freundlichen grussen
superbe et les resultats des tests ?
Pfiouuu! c'est impressionnant..et la qualite de fabrication...wouaa!
Chapeau bas!
Chapeau bas!
» planchette de navigation : ma version
» planchettes de navigation "by Franz"
» BSAC forme ses plongeurs à la navigation
» Feu de vos Navitimer - nouvelle version 2014
» Nouvelle version de firmware pour l'OSTC
