Fabrication d'une couronne pour la vintage Dogma
+8
12 participants
À le post précédent Une vintage Dogma
J´avais fini avec une tige soudée, pas très joli mais fonctionnel (à cette moment je ne savait pas qu´elle va casser)
Cela m'a encouragé à ... fabriquer une couronne. Apparemment, la couronne ne devrait pas être trop difficile à faire.
Dans ma caisse à ferraille il y a une baguette à laiton fileté avec 6 mm de diamètre. Une fois enlevé le fileté, je crois que cela sera suffi pour faire la couronne.
Pour ceux qui ne savent pas le laiton est un matériau qui est très bon pour lui travailler au tour. Je pense que c'est un très bon exercice pour pratiquer.
Ce mâchoire est appelé " mâchoire huit vis. Il est utilisé pour attacher des baguettes relativement grands diamètres ou pour tourné pièces excentrique.
Réduit le diamètre jusqu'à disparaisse le filet.
Pour faire le trou de la couronne, il faut marquer bien sur le centre, de sorte que le foret ne glisse pas ou il casse.
Ce premier trou est fait avec un foret commercial, hélicoïdale, de 0,5 mm. Je pense que de faire un trou sans fond, un foret hélicoïdale fera sortir mieux les copeaux
Le foret est nouveau et le bout tranchant était intacte. Lors de la coupe, il sort une long et belle spirale en laiton.
Pour déterminer le type du filet de la tige (le même filet que nous devrions faire dans la couronne), j'ai utilisé une décolleteuse ou filière d´horloger.
La filière est l'outil utilisé pour la création d'un filet sur une baguette.
La baguette est inséré, en tournant, dans un des trous de la filière, et le bout tranchant dedans le trou de la filière taille de filet sur la baguette
Dans la mécanique normales, chaque filière sert uniquement à faire un type de fil, mais dans l'horlogerie, tout est si petit que ce filière, qui a une mesuré un peu plus de 8 centimètre, elle dispose de 14 trous à 14 diamètres de filets différents.
On peut voir sur le trou numéro 10 un petit morceau d'une tige, enroulé.
Donc, avec ça, je sais que la tige a son morceau filetée du numéro 10 et donc, je dois choisir la mâle à fileter numéro 10.
Ici, on voit la mâle près de le morceau de tige filetée.
Apres , j´ai su que la tige remontoir normalement est filet 9.
Le mâle à fileter est l'outil réciproque de la filière, pour tailler de filets dans un trou.
Le trou sur lequel doit travailler la mâle doit avoir un diamètre précis.
Il y a des tables, avec la corrélation exacte entre le diamètre du trou pour chaque vis, mais, pour l´horlogerie, je n´en les connais pas
La partie filetée de la tige a un diamètre de 0,85 mm. J´estime que le trou dois avoir entre 0,58 et 0,68 mm.
Si je le pensais mieux, j´aurais commencé avec le diamètre plus grand pour le trou, et tout aurait été beaucoup mieux, mais j´ai commencé par le plus petit.
Je fais un foret, et on agrandie le trou très facilement (rappelez-vous que le trou a été fait 0,50 mm)
A ce lieu, on peut voir comment sont faites les forets
Et ici, la première que j´utilise, d'environ 0,58 mm
J'essaie de passer la mâle, mais elle casse rapidement, en laissant un petit morceau à l'intérieur du trou.
Pour continuer, on doit enlever la brisure.
En tournant, on enlève du laiton autour de la brisure, de sorte que de plus en plus elle sort.
Il arrive un moment à le quel on peut tenir ce petit morceau avec des pinces et le étirer.
Voilà le petit morceau cassée et la pointe de la baguette à laiton après l'enlèvement.
Rien s´est passé. Retour au début.
On tourne le bout jusqu´a le mettre a plat et on perce, cette fois un peu plus grand le diamètre et un peu plus de profondeur.
Cette fois, avec le foret à 0,63 mm de diamètre.
Des les premières tours de la mâle, on sens qu´elle tourne très dur. À la fin du deuxième tour, je remarque que le mâle est « colée » sur le laiton.
pourtant, je décide de cesser les tours et de percer un peu plus grand diamètre, ça sera le mieux.
Perçage à 0,68 mm et le filetage de nouveau.
Tout est beaucoup mieux. Comme encore semble un peu colle, je mets de l'huile pour qu´elle glisse mieux.
Petit à petit, ça avance. J'ai été faites sur 4 tours de vis.
Même je fais des tests, en vissant la tige
Il est très près de finir le travail, on pourrait très bien rester comme ça, mais ... je tourne un peu plus ... et sur la 5e tourne, la mâle casse un autre fois.
Pour sortir le reste, autre fois tourner le bout du laiton, jusqu'à les pinces on prend le petit monceau et on peut le deviser.
Cette fois, la pièce est beaucoup plus longue, Snif, elle est la quasi-totalité de ma mâle.
Retour à mettre a plat le bout du laiton et à refaire le trou.
Une petite parenthèse.
Ce travail semble très long. Il ne le soit pas. À la pratique, l'opération de lissage du bout du laiton et de le parcage, elle peut se faire en quelques secondes.
Cette fois, le trou est faite à 0,71 mm.
Les photo du fabrication du foret sont celles qui j´ai mis dans le post sur la fabrication d'un foret.
Maintenant, je n'ai pas de mâle à fileter. Les quatre tours restant à la fin, sont tellement inutiles.
À suivre...
À suivre...
Re: Fabrication d'une couronne pour la vintage Dogma
...La suite
Heureusement, presque tout dans ce monde peuvent être résolus.
J'ai mon petit morceau de la tige filetée.
Solidement attaché au mandrin, je fais une mince fente longitudinal et les bords de la fente, on coupera le métal, en taillant le filet sur la baguette.
Elle travaillé à une manière très similaire à la mâle à fileter.
Petit a petit et avec beaucoup de lubrification, je tailler le filet, et cette fois sans accident.
Tous les tours, je sort la nouveau mâle, et j´enlève des minuscules copeaux à laiton qui restent coincés dans la fente de la mâle.
Avance petit à petit et je fais des essais avec la tige.
C'est le dernier d'entre eux.
On peut voir la différence au longer de la tige, à l'extérieur et l'intérieur du laiton. Il y a environ 6 ou 7 fils dedans du laiton.
Fin de filetage.
Nous continuons le taillage des formes de la couronne.
Une preuve de le morceau de la couronne qui entrer dans la carrure.
Tout d'abord, trop grande
Ensuite, et il s'adapte bien.
Au bas de cette saillant, il y a un petit creux.
Je ne sais pas pour quoi il est la, mais s´il y est, il y a certainement une raison.
Mes burins sont trop épais (ou mal aiguisoir) à tailler cette fente. Le résultat est une sorte de creux avec ses frontières arrondis.
Si j'ai besoin d´une mince fente, avec les marges nettes, j´aurais besoin d'un burin mince avec son bout bien à le équerre.
Si avec une aiguille à coudre, on peut faire un petit et beau foret, pourquoi pas construire, avec elle, un mini-burin capables de tailler des minces fentes ?
Le résultat est celui-ci.
Au bas, on peut voir les bords de la fente.
Il n'est pas très profond, mais il est la, justement on peut dire qu'il existe, comme il doit être.
En plus, les bords sont un peux mais avec le polissage, sera plus propre.
Après cela, un petit abaissé, pour définir le périmètre de la couronne terminée.
La prochaine étape est de tailler ces petites (et odieuse) crêtes qui ont les couronnes pour éviter de glisser les doigts quand nous les tournons.
Une chose qui semble tellement simple, il s'est avéré très complexe.
Techniquement, il existe plusieurs options pour les faire, avec une « moleteadora » (un outil qui fait les écrans en travaillant sur le tour) ou avec une fraiseuse, mais malheureusement je n'ai pas, pourtant ont doit aire à la main.
J'ai commencé le marquage avec une lame, puis essayez la lime triangulaire, puis lime demi rond, avec une petite scie, avec la lime a fentes….
J'ai essayé de commencer seulement au bout, sur toute la larguer, en réduisant la larguer, en enlevant toutes les filets de la baguette du laiton pour avoir plus de place pour les limes ou en réduisant la larguer de la couronne.
Le résultat a été très mauvaise. Des crêtes ont été très inégaux, et donc peut jolies.
Je vous laisse quelques photos de la façon dont le processus a progressé, jusqu'à le moment à le quel on sépare la couronne de la baguette de laiton.
Ce sont mes petites canards laids, la tige soudé et la couronne « décoiffé »
Vers la fin, une autre chose drôle .
on doit enlever le petit bout au milieu de la couronne et adoucir un peu de marques du tournage. J´enlever le métal, quand ... au milieu, sort un petit trou.
C'est le trou filetée que arrive jusqu´a ici. Je ne pense pas qu´il arrive si loin.
Pour la prochaine fois, il est clair que je devrai mieux mesurer la profondeur de ce trou.
Une photo tout assemblé.
Je dois dire que cela a fonctionné parfaitement. Pour remonter et pour changer l'heure.
Il ne manque que de couper la tige. Les pinces à couper, elle a très bien résisté, mais pas la mettre sur la pierre à aiguiser du mini-perceuse.
Cette fin a été un peu décevante. La couronne est très laid et la tige a cassé.
Mais il n'y a pas à quoi être triste parce que ce sont des choses qui "passent"
Avant de finir la rédaction de ce que vous lisez (je mets quelque temps pour écriture ce lourde tchatche) , j´ai déjà demi- faite une autre couronne, et j'ai fini une nouvelle tige remontoir, au tour (qui, bien sûr, le tour est plus amusant que le chalumeau)
Je sais que je vais obtenir une réputation de "radin" et avare, en ne voulant pas acheter mes rechanges, comme tous le font
Voici une photo d'une nouvelle couronne, récemment acheté, pour démontrer que ce n'est pas la mesquinerie, mais pour le plaisir
Comme toutes les autres fois, je souhaite de vous amuser. Salut
À Suivre ...
Fin de filetage.
À Suivre ...
Mais nous avions tous compris que tu faisais ces merveilles par plaisir Rafa !!!!
Bravo ! C'est toujours aussi impressionnant (surtout sur la photo où on voit un peu tes doigts et qui donne une échelle à tout ça : c'est minuscule !!!)
ayé ch'uis moooooorrrrrrt... Rafa enlève tout de suite la mention amateur de ta signature! tu peux mettre génie à la place!
pak07- Rhincodon typus
- Nombre de messages : 2061
Impressionnant Rafa!
Il me manque les mots...
Merci de partager ton travail et ta passion!
Jared- Rhincodon typus
- Nombre de messages : 3965
Tu vas bientôt nous tailler les pignons à la lime !!!
d'ici un an Rafa nous refabrique une montre complète à partir de bouts de métaux rapporter de chez Mr. Leroyrama
...IL a fabriqué une couronne!!! Diable d'espagnol!!! Ai Rafa...tu és un artista, grand merci à toi pour ton travail d'autodidacte remarquable et pour nous le faire partager!
Je n'ai plus de superlatifs pour toi Rafa. Bravo
Comment dit-on, "je suis sur le cul" enespagnol ?
Je te salue bien bas Rafa, RESPECT..............
enzo- Rhincodon typus
- Nombre de messages : 2702
Rafa, le magicien a encore frappe. qd on voit ce post d'une grande qualite et d'une grande debrouiilardise, on ne peut qu'etre adminratif. et en plus tu gardes ton calme qd tout ca se produit!
la deuxieme couronne est impeccable!
tres tres fort ce Rafa! tu passes bientot les concours des ecoles horlogeres en auditeur libre, non?
encore un sacré travail Rafa !
et puis j'adore la façon dont tu arrive a te débrouiller sans les outils dédiés : un GRAND bravo !
Bravo rafa estoy impresionado pour tu habilidad
Moi je dit bravo, sa c’est un mec qui sait ce servir de ses mains
Merci, mes amies, pour votre indulgente jugement.
À vrai dire, mon couronne est très laide, mais... elle n´est que la première, je viens de finir une autre, la deuxième, qui a né beaucoup plus charmante que sa sœur.
Il resterait le dernier post sur cette Dogma, si vous voulez (un peu lourde déjà ?).
Il s´agit de le tournage d´une toute nouveau tige, et maintenant qu´elle est fini, la nouvelle couronne.
Seulement pour se faire une idée, voilà deux photos, la première avec un autre tige et couronne toutes neuves et la deuxième toute seule.
A ce moment,seulement avec un nouveau verre et la montre sera fini.
Cette couronne est acheté toute neuve, elle n´est pas chez-maison
On dit "caerse de culo" (Se tomber sur le cul)
time2tic a écrit:.../...
enzo a écrit:Comment dit-on, "je suis sur le cul" enespagnol ?
Tu peux nous montrer l'outillage qui t'aide?
mac giver est un débutant!
bravo rgril pour ton ingéniosité
( Rolex devrait te contacter)
Bravo ! mis en image c'est très instructif !
Merci !
Merci !
C'est épatant !
Je suis en admiration...
Bravo à toi Rafa, c'est beau !
Toujours superbe !
pour le verre, tu compte partir de quoi ? verre moutarde,cannette !!!
Léo29- Rhincodon typus
- Nombre de messages : 2244
28800 a écrit:Tu peux nous montrer l'outillage qui t'aide?
La plupart des outils utilisés sont vues sur les post.
Il peut manquer
Les burins
Un bistouri
Outres si normales, pinces, scie à métal, scie a marqueterie, quelques mandrins ...
fly back a écrit:mac giver est un débutant!
Merci F B
» Fabrication d´une tige pour la Dogma vintage.
» Une montre vintage Dogma
» Omega Seamaster 300 vintage couronne
» Fabrication aujourd’hui des pièces pour montres
» Reference couronne Rolex pour Tudor 7016
