lire un histogramme
lire un histogramme
voici un post interessant pour comprendre un peu a quoi sert l'histogramme et ce qu'il represente.
en gros, la partie gauche de la courbe represente les zones sombres, la partie droite les zones claires de l'image.
ds le cas ci-dessous, il y avait bcp de points sombres sur la photo et pas bcp de points clairs.
on remarque un petit pic de points tres clairs completement a droite. ces points la representeront sur l'image des zones tres blanches ou "grillees" c'est a dire qu'on aura du mal a utiliser meme en post traitement pour les ameliorer.
http://www.inconcevable.net/photo/index.php/2006/07/25/28-comprendre-l-histogramme
![lire un histogramme Histo1](https://2img.net/h/www.inconcevable.net/photo/images/gimp_tutos/tuto1/histo1.jpg)
voila la photo correspondante,
a mon avis, le petit pic de pixels tres blanches correspondant a la zone du neon ds la rame, a droite ds l'image.
![lire un histogramme Sousexpo](https://2img.net/h/www.inconcevable.net/photo/images/gimp_tutos/tuto1/sousexpo.jpg)
Re: lire un histogramme
TRES intéressant, j'attends la suite avec impatience... une méthode intelligente de correction de photos non intuitive...
un p'tit coup de "tons foncés/tons clairs" et l'affaire est dans le sac
![lire un histogramme Traitement](https://2img.net/h/i141.photobucket.com/albums/r50/jean-michel_album/traitement.jpg)
![lire un histogramme Signaturepath_zpsd49429c6](https://2img.net/h/i141.photobucket.com/albums/r50/jean-michel_album/jean-michel_album010/signaturepath_zpsd49429c6.jpg)
sur le snapshot de JMichel, on voit que le niveau d'entree va de 0 a 238 et le niveau de sortie de 0 a 255, ce qui signifie que ce qui est au dessus de 238 est remplace par quoi?
est-ce que cette manip etire les pixels 0-238 pour les repartir sur 0-255? et les pixels qui etaient a 239-255 au depart, elles deviennent quoi?
on voit sur l'image que les zones sombres sont un peu plus claires ( par exemple le mur sous la fleche indiquant la sortie de secours, au milieu de l'image).
l'inscription "jean" sur le panneau vieux lyon, a droite a disparue: elle est devenue toute blanche...
interessant ce petit cas pratique.
Attention, sur la capture de Jean Michel, l'histogramme ne correspond pas à la photo.
Ben.
Ben.
a quoi tu le vois? ![scratch](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_scratch.png)
ben a écrit:Attention, sur la capture de Jean Michel, l'histogramme ne correspond pas à la photo.
Ben.
si si, c'est bien l'histo de la photo mais après un filtre "ton foncé/ton clair"
Il n'est pas actualisé par rapport au réglage présenté dans la fenêtre Niveaux. Il ne le sera qu'après la validation.
C'était juste une mise en garde, je le laisse apporter des précisions sur son image.
Ben.
![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Ben.
Là, OK. Mais tu nous montres une fenêtre avec un ajustement des niveauxJean-Michel a écrit:
Ben.
Je suis un adepte des niveaux ainsi que du réglage avec la courbe sous photoshop, un petit coup ensuite de luminosité-contraste et un petit filtre si besoin.
Oui, c'est ça, en validant ce réglage le programme va faire correspondre toutes les autres valeurs de tons. On va se retrouver avec un histogramme couvrant toute la plage tonale mais décalé.time2tic a écrit:
![lire un histogramme Histo10](https://i.servimg.com/u/f64/11/94/43/04/histo10.gif)
Des pixels se trouvant dans la plage des tons clairs se sont décalés vers le blanc (valeur 255). On a perdu des informations.time2tic a écrit:
A corriger si j'ai dit une bêtise.
Ben.
Ben.
Tout le problème est bien cette perte d'information... Un histogramme "hachuré" avant la sauvegarde est une mauvaise opération dans la plupart des cas.
Il est donc déconseillé de travailler avec l'histogramme - car pas assez précis et l'on a vite fait de détruire des infos dans l'image -. La courbe, qui demande un peu plus d'habitude, est quand même idéale... car il est possible de travailler finement.
Et c'est mieux quand on a un écran pas calibré !!! Ce dernier point est fondamental... ce que vous voyez sur votre écran sera sûrement différent ailleurs !
Hélas, ne travailler qu'avec les valeurs, sans se fier à ce que l'on voit sur l'écran (c'est pas mon cas
![Rolling Eyes](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_rolleyes.gif)
Aurais-tu des "règles" pour travailler avec la courbe : quel point tirer ? celui du bas, du milieu, du haut...... hormis visuellement comme je fais actuellement ?
Ben.
ben la j'ai pas tout compris? LAutrec tu peux clarifier un peu?
moi, l'avantage que je vois a l'histogramme c'est qu'on peut jeter un oeil rapide juste au moment de la prise de vue pour voir les valeurs extremes: pixel pres de 0 et pixels pres de 255. s'il y en a bcp d'un cote , de lautre ou des 2 cotes du spectre, c'est que l'exposition est -peut-etre perfectible.
par exemple ds la e cas de la photo de micromeca avec la sinn sur la voiture rouge, les zones grillees de reflets metalliques auraient peut etre ete visibles a l'histogramme, indiquant qu'il fallait soit refaire une photo en sous exposant d'avantage, soit modifier les condition d'eclairages.
Tu as bien compris il me semble...
La courbe, c'est pour une correction fine post-prise de vue... (photoshop, Gimp etc...). Avant correction, c'est toujours une ligne droite 0-255)
L'histogramme durant la prise de vue est un bon outil dans la mesure ou il te renseigne sur l'étendue de tes valeurs... donc de la sur ou sous exposition. C'est pour cela qu'il est présent sur la plupart des appareils numériques...
autre chose... le traitement par l'histogramme revient à un traitement linéaire des niveaux, et dans bien des cas avec des images avec un fort clair-obscur - histogramme avec des pics type _/\_/\_ (un peu d'imagination
) - il s'avère totalement inutile en travaillant ainsi, globalement.
Seule la courbe peut donner un résultat "potable" dans un cas typé _/\_/\_ puisqu'on pourra applique un traitement non-linéaire, en prenant des point de fixation tout le long de la courbe.
L'histogramme ne me sert donc qu'à mieux comprendre mon image en terme de niveaux...
je sais pas si je suis très clair![scratch](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_scratch.png)
Et pour la courbe, comment décides-tu quel point de fixation modifier ?
micromeca a écrit:Et pour la courbe, comment décides-tu quel point de fixation modifier ?
Cela dépendra de ton image (je sais, c'est facile
amha il faut éviter de trop toucher aux deux points de références aux coins - ou très légérement (on se retrouve dans le cas de l'histogramme).
Sinon, pour choisir des points, il faut savoir ce que l'on veut modifier dans l'image et utiliser la pipette et parcourir sur l'image la zone qui t'intéresse... un repère sur la courbe signale alors la valeur en question qui peut-être un point de fixation.
En cliquant directement dans ton image et en appuyant simultanément sur Ctrl tu créeras directement un point de contrôle sur la courbe correspondant à la valeur choisie.
Il est préférable de passer par des calques de réglage (ajustables à tout moment).
Les courbes permettent pratiquement de faire tous les réglages de base d'une image, tu trouveras plein de tutoriels en faisant une recherche.
Ben.
![:clin:](/users/3414/22/87/47/smiles/520893.gif)
Ben.
les apprentis sorciers du numerique sont sur MDP.
![pirat](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_pirat.png)
![Twisted Evil](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_twisted.gif)
explication de base sur la manipulation de la courbe, la:
http://www.noshade.net/tutoriel-photoshop-64-les-courbes-et-l-histogramme.php
ce qu'il y a de bien c'est qu'on comprend ce qui se passe.
1- on fixe les tons moyens
2- on repare une sur ou sous-ex (le point completement en haut a droite)
3- on compense car au depart on avait pas mal de pixels sombres, donc on en diminue le "poids" et assez peu de pixles claires dont on va en augmenter un peu le poids.
biensur, le but n'est pas d'obtenir a chaque image un contraste toujours maximum avec une exposition toujours optimale sinon les iamges se ressembleraient toutes et seraient ennuyeuses, mais ca permet de comprendre l'outil pour " ameliorer" une photo, par exemple avec une montre et des reflets dessus.
enfin, pour se "faire l'oeil" une suite de quelques exemples d'images avec leur histogramme... la:
http://www.pixelvalley.com/appareil-numerique/histogramme.php
Top. Ca y est j'ai compris là
Comme quoi un dessin vaut mieux qu'un long discours ![:right:](/users/3414/22/87/47/smiles/37179.png)
![Razz](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_razz.gif)
c'est puissant mais qu'est-ce ça me gonfle...bon, faudra que je me penche sur ces courbes et compagnie, ça va faire chauffer mon petit cerveau!!
Merci des infos et des liens en tout cas!
alemmar a écrit:c'est puissant mais qu'est-ce ça me gonfle...bon, faudra que je me penche sur ces courbes et compagnie, ça va faire chauffer mon petit cerveau!!
honnêtement, c'est pas difficile - tu as ton image en visu. Une bonne prise de vue, quelques corrections légères (car plus on corrige, plus le fichier s'abîme), de la retouche si nécessaire... ça vient vite et tu ne seras plus gonflé du tout
» IMPORTANT et A LIRE
» pas facile à lire...
» mobilisation parisienne : A LIRE
» Les PROCHAINES SORTIES MDP : a lire !
» Rappel aux nouveaux : A LIRE
