Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
Comment règler un mouvement...........
Comment règler un mouvement........... Empty Comment règler un mouvement...........
Message par enzo Mer 21 Jan - 15:04
Tout en fait dans la question, ou presque.
J'amerais savoir quelle est la méthode pour règler un mouvement automatique (type 7s26 par exemple...) qui avance ou retarde.
Je sais que l'on agit sur la raquette de réglage (+ ou - ), mais de qu'elle manière . Il ne suffit pas bêtement de tourne la petite vis, non ?
Est ce que l'on doit procédé à ce règlage sur différente positions, et comment.
En dernier, existe-t'il des livres ou manuels traitant des bases de l'horlogerie ?
Merci pour vos réponses.
Nombre de messages : 2702
Comment règler un mouvement........... Empty Re: Comment règler un mouvement...........
Message par time2tic Mer 21 Jan - 16:03
ta question appelle plusieurs reponses.
tu peux paufiner le reglage de la montre au niveau de la raquette, oui. en jouant sur l'avance et le retard.
si t'as pas de chronocomparateur, ca va deja t'occuper un moment car une mini varation sur ce reglage peut se traduire sur une minute par jour comme rien. d'un autre cote, pour mesurer un ecart d'une minute par jour faut attendre au moins 6h (15s ca se repere).
c'est que la fin du reglage.
il y a eu d'autres etapes avant, quer Mossieur Seiko a fait: s'assurer que le balancier tourne rond, qu'il est bien equilibre, positionner correctement le spiral par rapport au double plateau.
regleur c'est une profession horlogere a part entiere.
un chrono comparateur du genre microset coute ds les 300 usd, pour te donner un ordre d'idee.
ton 7s26, il prend combien?
sinon, un horloger competent pourra te regler ta montre pour pas trop cher, si elle est ds des avances/retard vraiment hors norme pour ce mouvement.
je ne suis pas un specialiste de seiko, mais le 7s26, doit etre ds les +/- 10s par j. ou quelque chose d'approchant
Message par Invité Mer 21 Jan - 16:28
Bonjour Smile
y avait pas un post de Jean Marc à ce sujet avec un petit croquis ? scratch
sinon, sur les BONS conseils d'Allemar, je les règle moi même .. simple c'est facile
Bon .. je le ferai pas sur une montre de valeur
:siffle:
Message par enzo Mer 21 Jan - 16:35
Dnas ma question, il s'agit uste de paufiner, mais si un battement d'ailes de papillon sprovoque un raz de marée, je préfère m'abstenir.
Je souhaitais juste "affiner" la pécision du mouvement, en gros peu on réduire la tolèrance du fabriquant à seulement 5 s jours environ ?
Mais je sais qu'au fond de moi une mécanique est par définition impécise, attraction terrestres, friction des rouages etc.....mais étant un éternel perfectionniste je m'interroge.
Message par Invité Mer 21 Jan - 16:54
Si tu as remarqué que ta montre avance ou retarde quelque peu tu peux toujours jouer sur la raquette oui. La manip' est très simple mais parfois c'est galère de trouver la bonne position.
L'amplitude de réglage de la raquette est assez importante entre le + et le -.
Si ta montre retarde tu devras déplacer la raquette (par un mouvement de rotation) vers le + et si elle avance tu devras la déplacer vers le -.
Parfois il y a de qui s'amuser un bon moment afin de trouver le réglage optimal mais il faut faire ça par étape, si ta montre avance tu déplaces très légèrement la raquette vers le - et tu vérifies durant un minimum de 24h de marche quelle incidence ce réglage a eu sur la précision de ta montre. Si ce n'est pas suffisant à tes yeux tu rebricoles la raquette dans un sens ou dans l'autre selon qu'elle avance encore ou qu'à présent elle retarde si tu as "poussé" la raquette trop vers le -.
Je me suis amusé parfois à faire ces réglages mais maintenant tant que ça reste correct (que la montre ne prend pas ou ne perd pas trop de secondes dans la journée) je n'y touche plus car je ne suis pas quelqu'un de très patient et lorsque je fais quelque chose il faudrait que ce soit nickel aussitôt lol!.
Un souci demeure malgré tout car ta montre au poignet pourra avoir une bonne précision de marche et à plat sur un meuble ou sur la tranche il pourra en être tout autrement. Et vice versa d'ailleurs.... Parfois ta montre posée à plat aura une dérive de + ou - 2 secondes et lorsque tu la porteras cette dérive pourra être accentuée.
Enfin faut essayer de trouver un réglage que tu jugeras acceptable et en plus c'est ludique ces manip' et très valorisant lorsqu'on arrive à quelque chose de bien Cool.
Comment règler un mouvement........... 7s26wn8
Crédit: The purists.
Message par Invité Mer 21 Jan - 19:40
les copains ont tout dit: hors réglage de raquette pour nous les amateurs, le reste...c'est du délicat, faut le savoir-faire et les outils!
Message par enzo Mer 21 Jan - 20:41
Merci beaucoup,
effectivement, le seul réglage que je vais m'autorisé serale réglage de la raquette.......le reste je ne m'y aventurerai pas.
Derniére question, importante pour moi, quelle raquette bouger
Comment règler un mouvement........... 7s26wn11
la A ou la B ?
A fait même question pour le 6R15......
Message par Invité Mer 21 Jan - 20:54
enzo a écrit:Merci beaucoup,
la A ou la B ?
Il faut intervenir sur la raquette que tu as appelée B Twisted Evil. Pour le calibre 6R15 c'est pareil, il faut agir sur le même "bras" et de la même manière. En fait tu agis directement sur le spiral, tu le tends ou le détends disons.
Message par enzo Mer 21 Jan - 20:55
Ok merci beaucoup.......
Message par Invité Mer 21 Jan - 21:16
De rien..... j'ai pas eu le temps de dire quoi que ce soit mais je n'aurait pas dis mieux tongue
Amuses toi bien Wink
Message par Invité Mer 21 Jan - 21:36
enzo a écrit:Ok merci beaucoup.......
De rien Enzo, bon courage et bon réglage Very Happy.
Message par poussin Mer 21 Jan - 22:13
Même la raquette les gars. Faut déjà ouvrir les bestiaux ! Je viens de m'équiper pour tenter ma chance mais je n'ai pas encore trouvé la victime à très vil prix pour subir les affres de mon incompétence.
Vous auriez des pistes ?
Nombre de messages : 5465
Message par Invité Mer 21 Jan - 22:19
En ce qui me concerne mon trio serait :
1/ Vostok Amphibia
2/ Seiko SKX
3/ Citizen
Perso je serais assez intéressé par la Vostok :
- ouverture et fermeture ingénieuse avec la rondelle qui fait pression
- elle est mignonne
- une des mécaniques les moins chères
Message par Invité Mer 21 Jan - 22:25
Vostok ou une petite seiko 6309 pas trop cher sa se trouve facilement sur la bay Wink
Message par time2tic Jeu 22 Jan - 16:46
je ne suis pas dac avec le trio de mes camarades. mieux vaut commencer par une remontage mecanique 3 aiguilles. t'en peche a la pelle sur la baie pour rien du tout ( 10-15 eur).
les mouvement auto sont moins "evidents" que les mouvement a remontage mecanique simples.
t'as une tres belle description d'un zinzin 3 aiguilles sur www.haute-horlogerie.org, si ma memoire est bonne ( encyclopedie> montre mecanique) ou sur horlogerie-suisse.com technique> theorie horlogere
Message par Fabrice Jeu 22 Jan - 16:51
le légendaire réglage dit "à la clé russe": la chute sur le sol ou le choc violent... hasardeux mais quand ça fonctionne bien... cyclops
ma U2 prenait entre 2 et 3 sec/jour avant... après la chute sur le sol (sans dommage esthétique Cool ), elle a pris 24 sec depuis le 1er décembre.... pirat :right: soit moins d'une 1/2 sec/jour.
Message par poussin Jeu 22 Jan - 17:22
Fabrice a écrit:le légendaire réglage dit "à la clé russe": la chute sur le sol ou le choc violent... hasardeux mais quand ça fonctionne bien... cyclops
:mortderire: Comme dans Armageddon, ce film de légende :rigole:
Message par Invité Jeu 22 Jan - 21:00
reste plus qu'à balancer nos montres du 6 ème étage ! lol!
Message par Fabrice Jeu 22 Jan - 22:51
du 6ème je sais pas... moi elle est tombé d'une table!.... (petite clé russe Wink)
Message par time2tic Ven 23 Jan - 6:15
tout le monde peut etre chanceux une fois, quelqu'un ne peut pas etre chanceux tout le temps scratch
