la lunette de ma 7002 sauvée par un stylo bille !
je ne sais pas si ma découverte a un grand intérêt horloger et même si ce n'a pas déjà était découvert mais je vous la livre !
En démontant la lunette de ma 7002 car elle tournait mal, je me suis aperçu que cette dernière frottait simplement sur le ressort de blocage ! Mince il manque une pièce là ! me suis je dit !
Je tourne et je vire dans ma boutique (et oui je bricole au taf ! ) et d'un coup l'idée ! qu'est ce qui pourrait se poser sur ce ressort et faire office de blocage de lunette sans s'user ! une bille de stylo bille ! ni une ni deux j'ouvre ma leatherman et me saisi de ma victime ! en un coup la bille s'éjecte, je la pose sur le ressort et emboite ma lunette ! nickel ! un pur bonheur ! la lunette clique à merveille ! content je suis !
J'espère que cette petite astuce dépannera qqu'un un jour !
Re: la lunette de ma 7002 sauvée par un stylo bille !
excellent!!! fallait y penser, c'est fait
ça me fait plaisir d'apporter qque chose dans cette section ! moi qui suis une buse en horlogerie !
Bien joué, déjà connu sur MDP mais toujours bien d'en remettre une couche. Content du dépannage !
tu veux parler de la bille insérée dans la gorge de la carrure à 13h? Oui, c'est un truc connu mais encore fallait-il trouver le bon diamètre de bille et le faire! PAr contre quand tu parles de "ressort de blocage" je ne vois pas..?
la ou tu as mis le scotch il y a la bille et sous cette bille il y a un ressort ! ;-)
j'ai pris un stylo au hasard ! nickel !
Excellent ! Merci de partager.
C´est très bon de connaître la solution a un problème, même avant qu´il vous arrive.
J'ai un p'tit probleme !
J'ai enlevé la lunette, effectivement j'ai une sorte de trou a 13h mais pas de ressort et encore moin de bille !
Peut etre que la rouille à fait son travail ? comment puis je nettoyer ce p'tit trou et remettre un ressort et une bille ?
Pour la bille tu peux utiliser celle d'un stylo et pour le ressort il faudrait voir si tu peux en trouver un quelque part dans un petit objet, jouet, stylo, à la maison...
Pour le nettoyage, un morceau de bois dur affûté et tu grattes avec du dégrippant...
j'ai vu que pour le ressort on peut prendre celui d'une pompe de 18mm
» bille de cran de lunette sur boitier Seiko 6309
» click ball / bille de lunette / seiko 6150-8110
» seiko 7002
» Lunette bloquée sur Seiko 7002
» seiko 7002
» seiko 7002
» seiko 7002
