SBBN007 custom
SBBN007 custom
Une SBBN007 custom qui reprend le look de la 7549-7000
(crédit images Molle @ Seiko Forum)
Re: SBBN007 custom
il l'a plaquée au TiN??! Ah, non, c'est du téflon!
http://forums.watchuseek.com/showthread.php?p=1366858&mode=linear#post1366858
pas fan, ce doré hors modèles historiques...
Re: SBBN007 custom
alemmar a écrit: il l'a plaquée au TiN??!
non il semblerai que c'est un revêtement téflon :
I've seen a few people here post these from time to time and I've always been a fan of the gold case with the black. So this was it. From there we talked subtle variations. We went through the available coating colors and found the bright brass color in Teflon. This was the closest to the original color. The case, back, crown, shroud screws and bezel ring are coated with this color. Instead of black I opted for a color in ceramic called Socom blue. The description is black with a slight tint of Navy Blue (Which is very accurate if you look closely). This was used on the shroud and the bezel insert. I have coated the buckel on the rubber strap with armor black ceramic so it matches the rubber of the strap. This way the focus is more on the watch and more uniform coloring and rugged looking. So we have a watch with a 50/50 Teflon/Ceramic make up.
Re: SBBN007 custom
grillé d'une sec! Bon et la céramique? J'savais pas que ça se faisait en revêtement...
Re: SBBN007 custom
alemmar a écrit:grillé d'une sec! Bon et la céramique? J'savais pas que ça se faisait en revêtement...
le traitement de surface céramique est par exemple utilisé sur la SBBN011
Re: SBBN007 custom
ah m...ben j'savais pas que c'était un traitement de surface!! J'croyais que c'était en céramique, tout bête...
Re: SBBN007 custom
Je la préfère en naturelle.
La finition du doré n'est pas top et trop de noir àmha.
Re: SBBN007 custom
Avec juste un insert noir elle est sympa mais elle mérite mieux que l'insert de la SKX007, c'est vrai que celui de la version 1000m est superbe...
Je n'aime pas le doré sur cette montre même si historiquement il y en eu une.
Re: SBBN007 custom
pas fan non plus... ça la rend moins discrète (mais c'est peut-être le but recherché).
- Nombre de messages : 4952
Re: SBBN007 custom
Les traitements de surface en Céramique ont bien des avatages: outils de coupes, traitement lubrifiant solide...
Par contre la céramique matière est un bordel ignoble, c'est très lourd, ca ne s'usine pas (enfin on va dire que ca ne s'usine pas). Beaucoup de qualité mais des défauts de fabrications et si on en abuse dans certaines pièces, celà peut jouer sur la structure si elle n'est pas adaptée.
voir la fin sur les engrenages dnas la section techniques (je remettrai ca un peu au propre en temps voulu)
cisco- Rhincodon typus
- Nombre de messages : 3069
» Toshi Straps on SBBN007
» SBBN007 la mienne
» Aujourd'hui, c'est thon pour tout le monde.
» sbbn007: fin de production!
» Recherche habillage seiko sbbn007 help me!!!!!!
» SBBN007 la mienne
