comment mesure-t-on le diamètre d' une montre...
Re: comment mesure-t-on le diamètre d' une montre...
comment mesure-t-on le diamètre d' une montre? Est ce le diametre de la lunette ou bien le "hors tout" y compris la couronne?
Ca dépend... tout peut se faire. En général le diamètre d'une montre est pris au maximum, c'est à dire ou sur le boîtier ou sur la lunette si celle-ci dépasse. On exclut en général la couronne dans cette cote ou alors on le précise.
la speedmaster est annoncée pour 42mm, c' est visiblement avec la couronne car la lunette fait 40 mm; et puis il faut dire aussi que je retrouve pas mon pied à coulisse..il en existe en plastique pour ne pas rayer les montres?
Classiquement on trouve un diamètre de la boite sans la couronne et/ou poussoirs en précisant ("hors couronne"). On peut ajouter la cote avec, la longueur de la boite "aux anses", épaisseur, etc ...
Bref des "mensurations" comme celle de cette bête ...
- Poids 255 g avec le bracelet acier
- Diamètre boite 46,5 mm (49 avec les deux couronnes, la principale et la vanne hélium), lunette 43 mm, saphir 32,5 mm
- Longeur 51,5 mm aux anses (largeur bracelet 22 mm)
- Epaisseur 18 mm
- Epaisseur 18 mm
trop grosse pour moi cette PO mais une autre Omega me fait de l'oeil... (j-4 normalement)
time2tic a écrit:trop grosse pour moi cette PO mais une autre Omega me fait de l'oeil... (j-4 normalement)
je confirme
255g, c'est énorme, la plus lourde de mes montre fait 165g et c' est déjà beaucoup je trouve!!!
Tu veux t'envoyer in the moon !!!!
Sinatra chantait bien: "fly me to the moon..."
time2tic a écrit:(j-4 normalement)
Toi aussi?
Les indices "moon" devraient te l'indiquer gilles
Avec ces deux là on accède aux deux rêves de l'homme : l'espace sidéral et l'espace marin
Après la lune et la mer, il ne te manque plus que la terre et le ciel du même ton...
» Une montre sur mesure ?
» La montre mécanique qui mesure 1/1000 de seconde
» Influence du diamètre d ' une montre sur vôtre choix ou non...
» comment mesurer la precision d'une montre
» [Basique] Comment régler sa montre (jour, date, heure) ?
