refermer le fond
refermer le fond
Hello,
J'ai ouvert ma montre afin d'y faire quelques modifs (photos à suivre) j'avais lu ici même je pense, qu'il fallait "graisser" le joint avant de la refermer.
Mais je confond peut etre...
Pourriez vous me le confirmer?
Re: refermer le fond
Oui en effet, tu ôtes le joint, tu t'assures que sa portée (logement) soit parfaitement propre, tu laves le joint à l'eau savonneuse s'il est sale, tu l'inspectes à la loupe pour voir s'il est toujours élastique et pas fendu (si c'est une montre un peu vieille), tu le remets en place et tu disposes un très léger film de graisse au silicone (type robinetterie) uniquement sur le dessus du joint et tu visses le fond après avoir vérifié qu'il est parfaitement propre lui aussi.
OK OK merci beaucoup.Je devrai trouver ça rayon brico...
J'ai démonté également le mouvement, donc quid au niveau de la couronne?
Tu as pu sortir la couronne du mouvement ?
S c'est le cas, il faut faire la même chose au niveau du joint torique de l'axe de couronne, l'ôter, nettoyer, remonter avec de la graisse au silicone sur l'intérieur du joint par contre (là, où sa tourne en contact avec l'axe de la couronne).
» Duo sur fond de noir et blanc...
» fond saphir et plongeuses ?
» Fond noir ou jaune ?
» Gravure fond
» Sam Ti au fond du puit
» Gravure fond
