enfin achat omega speedmaster mais petit problème !!!
+11
hercule poirot
Gui
tyler13
15 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: enfin achat omega speedmaster mais petit problème !!!
Il y a eu peut-être bien sûr des dispositifs astucieux pour limiter celà ... mais globalement sur une montre à remontage manuel, sur celles que j'ai possédées ou vues, tu arrivais en butée à fond de remontage, le plus courant et de loin selon moi...
Il nous faudrait l'avis de titus la dessus ...
Triengen a écrit:tyler13 a écrit:
j'avais envie de mettre plus d’énergie pour la réserve, depuis que j'ai fais ça la montre avance d'un quart d'heure !!! quand je la règle 5 minutes après je gagne un quart d’heure!!!, puis
au bout de 2h30 j'avance d'une heure 27 minutes puis ça reste ainsi si je touche pas !,
Sur la Speed tout comme sur la plupart des montres à remontage manuel, on sent bien quand on arrive en butée, donc à moins d'être une grosse brute difficile d'aller plus loin. De plus si cela avait été le cas, ton ressort de barillet se serait cassé et du coup la montre s'arrête définitivement.
Alors soit :
a) la montre était complétement naze lors de sa vente
b) la montre a été magnétisée, dans ce cas il suffit de la faire démagnétiser (opération simple et rapide)
Dans un cas comme dans l'autre c'est retour chez l'horloger qui te l'a vendue, normalement une montre achetée d'occasion auprès d'un professionnel bénéficie d'une garantie d'au moins 6 mois ou une année par le vendeur.
Elle était d'occasion ou neuve alors ?...
Ne reste plus qu'a patienter maintenant ...
micromeca a écrit:Il y a eu peut-être bien sûr des dispositifs astucieux pour limiter celà ... mais globalement sur une montre à remontage manuel, sur celles que j'ai possédées ou vues, tu arrivais en butée à fond de remontage, le plus courant et de loin selon moi...
Il existe des barillets avec croix de Malte (mais ça se faisait beaucoup plus sur des montres de poches, aujourd'hui je ne sais pas...) qui permettent de ne pas armer le ressort au maximum, évitant ainsi le rebat voir la casse du ressort.
Par contre je ne pense pas qu'il y ait des montres à remontage manuel et un ressort à bride glissante, mais je peux me tromper.
titus- Rhincodon typus
- Nombre de messages : 2974
tyler13 a écrit:quand on remonte la montre plusieurs fois dans la journée ça la dérègle ?
Absolument pas, c'est juste inutile...
Content que tu trouves un dialogue ouvert, je pense que Lepage a tout interêt à te faire le remplacement direct de la montre et pas une révision....
Pour le magnétisme, je crois que ça a tendance à ralentir la montre, pas la faire avancer, mais je me trompe peut être.
Si c'est un défaut d'origine et bien Oméga a du soucis à se faire car la speed est un modèle ancien ou il n'y a plus de défauts de jeunesse et honnêtement à 4k€ je serais très mais très remonté contre mon Ad.
Gageons qu'il s'agisse d'un cas isolé, maltraité par la poste, rangé dans un IRM qui était resté allumé...
L'important est qu'ils te donnent satisfaction.
Tiens nous au jus.
Tiens nous au jus.
- Nombre de messages : 7729
Mon point de vue, tu prends le remboursement et tu vas chez un Ad près de chez toi, tu lui explique ta mésaventure et tu lui dis que tu as besoin d'être mis en confiance... et tu lui prend une speed
p@tek a écrit:Pour le magnétisme, je crois que ça a tendance à ralentir la montre, pas la faire avancer, mais je me trompe peut être.
Eh non Bruno, le magnétisme colle le spirale ! Résultat le balancier va plus vite et la montre avance énormément
Triengen- Cetorhinus maximus
- Nombre de messages : 1255
Ce qui pourrait expliquer son soucis alors?
Franchement je ne pense pas au magnétisme.
Sa montre prend beaucoup d'avance au début puis la marche se stabilise. Pour moi elle "rebat" quand le ressort est au maximum (en gros le balancier à trop d'amplitude et vient taper le revers de la fourchette d'ancre, ce qui lui fait prendre beaucoup de vitesse) puis le ressort se désarme, le balancier perd de la force et la marche se stabilise.
Un mauvais réglage tu crois?
La montre est neuve et quand il la reçoit elle est parfaitement à l'heure. On suppose donc que l'horloger la lui aura envoyé remontée à bloc, hors si elle a un problème de rebat ou magnétisme elle aurait déjà dû être largement en avance ! Bref dans cette histoire y'a un truc qui m'échappe.
Effectivement, bizarre.
On va se mettre du côté du client: un problème d'expédition, j'y crois pas trop, ils ont l'habitude. De deux choses l'une: il a tellement confiance en la marque qu'il ne donne que quelques tours de couronne, elle va bien on envoie.
La deuxième: il voit le problème, ne donne que quelques tours de couronne, elle va bien on envoie, on réglera le problème quand elle reviendra....
C'est moche, je spécule, pure fiction, n'envoyez pas les nettoyeurs..
Tu auras bientôt la réponse.... ou pas! Tiens-nous au courant.
Pour avoir des problèmes à presque chaque achat, je compatis.
Maintenant, souvent ce n'est rien.
Une simple magnétisation durant le transport peut donner des symptômes aléatoires et difficiles à identifier.
Une simple démagnétisation suffit.
Il m’est aussi arrivé d’en recevoir une avec spiral « collé » (bloqué en partie en fait donc plus court), elle avançait de 10m/h.
J’ai ouvert, débloqué et la montre marche encore parfaitement des années plus tard.
Bref, ne tire pas de conclusions extrêmes sur une seule mauvaise expérience
Profite bien de ta belle, et un conseil, prend la chez un AD près de chez toi, cela t'enleverra un poids en cas de soucis, et pour info, les AD te font facilement 10% sans devoir insister longtemps
Gui- Carcharhinus longimanus
- Nombre de messages : 451
C'est malheureusement un coup de malchance, qui m'est arrivé très récemment sur une Lemania.
Etant d'un naturel optimiste, je plaide pour le manque de chance
titus a écrit:micromeca a écrit:Il y a eu peut-être bien sûr des dispositifs astucieux pour limiter celà ... mais globalement sur une montre à remontage manuel, sur celles que j'ai possédées ou vues, tu arrivais en butée à fond de remontage, le plus courant et de loin selon moi...
J'en ai une, une Beijing. C'est un modèle assez spécial puisqu'ils ont développé le mouvement manuel sur la base d'un de leurs mouvements auto (un peu le contraire de ce qu'on voit le plus souvent), en gardant la bride glissante (sur les premiers modèles au moins, après ils ont mis une bride fixe... les clients paniquaient ! ils pensaient avoir cassé la montre)
tyler13 a écrit:biensur pour le remboursement de l'envoie hercule poirot ,
alors je viens au nouvel ils ont bien reçus la montre ils n'ont pas constater de retard ( normal ils l'ont a peine recus )
ensuite la montre n'est pas magnétisé, elle avancée de 10sec ils l'ont réglé a 4s ensuite la ils la laissent tournée voir si le problème continue, dans tout les cas elle ma dit on garde la montre une semaine pour faire tout les tests nécessaire
donc si il y a rien elle ma dit vu le délai de rétractation on peu vous remboursé ou faire un echange
edit : elle ma dit quand vous recharger votre montre vous la remonter a fond jusqu'à ce que la montre but ?
j'ai dis non, elle me repond que c'est normal que ca viens de la !.
mais mort de rire première fois que j’entends ca !
bref le problème viens de moi c'est impossible je sais très bien réglé une montre je comprend plus rien
donc en 2015 les remontoirs on changer ? ils doivent atteindre la buté ???
j'attends vos avis
Non, rien de changé. De tout temps la marche des montres est plus stable et donc la tenue de l'heure meilleure quand la puissance du ressort est à son maximum. Donc quand elle est remontée "au mieux".
C'est une des raisons de la multiplication des auto, avec ces mouvements dans 99% des cas, on tourne avec une RDM quasi au max.
Donc sur une manuelle il est généralement recommandé de remonter jusqu'à la butée pour avoir le plus de réserve de marche possible et de la re-remonter toutes les 24h, même si la RDM est de 80h. Bien sûr, un mouvement de haut vol bien réglé n'aura pas une grande variance dans sa tenue de l'heure selon qu'il soit à 99% de la RDM ou à 10%... Mais de la variance quand même.
j'attends vos avis
Encore un vendeur qui n'y connait rien... C'est monnaie courante pas de panique...
On remonte à fond une montre méca à remontage manuel tous les matins. Même si remontée au 3/4 elle fonctionne aussi... et heureusement...
Je ne te dis pas sinon si à midi par exemple elle t'annonçait n'importe quoi...
Ne réfléchis pas, ne les écoute pas. Exige le remboursement intégral plus ton expédition en VD c'est tout, et n'y remets pas les pieds...
Pourquoi faire compliqué...
Dans le doute, jamais personnellement je ne reprendrai cette montre... Ca serait rétractation et remboursement et basta, mais là c'est moi qui parle, je ne suis pas à ta place
Si un épisode s'est produit comme celui que tu as décrit, il n'a rien à voir avec le nombre de tour de couronne pour remonter la montre... ou alors tu n'as fait que quelques tours seulement...
Une Speed Pro c'est peut-être 40 "tours" pour y arriver (mouvement effectué avec deux doigts, qui n'a rien à voir avec une rotation de la couronne de 360° selon l'individu), selon celui qui effectue le remontage... C'est long avant d'arriver en butée, d'autant plus que la protection de la couronne ne facilite pas le remontage... Pas une montre aisée à remonter je trouve...
micromeca a écrit:Dans le doute, jamais personnellement je ne reprendrai cette montre... Ca serait rétractation et remboursement et basta, mais là c'est moi qui parle, je ne suis pas à ta place
Absolument d'accord avec toi, c'est vraiment le gros "-" de cette pièce. Les épaulements bien épais ne permettent pas une préhension optimale pour le remontage
» OMEGA Speedmaster Cal. 321
» Problème dès l'achat et magie brisée?
» Speedmaster,mais pas que.....
» Achat de Seiko Monster... Mais où ?
» Petit achat....horloger
Page 2 sur 3
