Ce sujet est une présentation de l’écran TVLogic VFM-058W et de son caisson Nauticam NA-058. L ‘écran est de très bonne qualité, c’est un excellent complément pour n’importe quel appareil, apportant un "grand" écran et les fonctions vidéo manquantes que l’on trouve sur les caméras haut de gammes.
Comme vous le savez, les "petits" appareils tel que le GH4 ou l’A7S sont d’excellentes cameras vidéo mais ont un petit écran, de plus il leur manque des fonctions tels qu’un
waveform pour le réglage de l’exposition et un
vectorscope pour la balance des blancs.
La qualité de fabrication de l’écran est vraiment très bonne, ici point de plastique, le corps de l’écran est en magnésium moulé, ce qui aide à la dissipation de chaleur.
Ce que j’ai trouvé de bien :
- La taille de l’écran et la résolution : 5.5’’ (14cm), 1920x1080
- La connectivité : Entrée et sortie HDMI et SDI
- Les fonctions :
- Vectorscope, pour la balance des blancs
- Waveform, pour l’exposition,
- False color, pour l’exposition
- Zoom
- Focus assist (assistance a la mise au point) : Il y a un mode couleur et noir & blanc, qui est bien pratique pour la mise au point en mode manuel avec un image très colorée.
- Beaucoup d’option pour le format d’image : 16:9, 4:3, 2:35…
- Beaucoup d’option pour afficher des repères
Le contenu de la boite est plutôt maigre : L’écran, une protection d’écran en plexiglass, une alimentation externe, un connecteur BNC à 90°, le manuel de l’utilisateur…et puis c’est tout. Vous aurez à acheter un adaptateur pour batterie si vous voulez de la mobilité; Il a y plusieurs modèles de disponible, J’ai choisi le modèle pour les batteries Canon LP-E6.
Le fonctionnement de l’écran est très simple; avec un bouton et une molette vous avez accès au menu pour le réglage des préférences. Vous avez aussi trois boutons pour lesquels vous pouvez assigner l’accès direct à des fonctions comme le zoom, le
focus assist…
Le caisson Nauticam NA-058Comme d’habitude avec Nauticam la qualité de fabrication est excellente. Le caisson est livré avec tous les accessoires nécessaires pour la connexion avec n’importe qu’appareil disponible a ce jour ; le système d'étanchéité complet est aussi fournit ! En fait la seule option disponible est la "casquette" pour réduire les réflexions sur l’écran.
Le matériel suivant est fourni :
- Pour l’écran lui-même :
- 1 câble micro HDMI -> HDMI
- 1 câble BNC -> BNC (SDI)
Pour le caisson de l’appareil photo :
1 connecteur HDMI
1 connecteur BNC (SDI)
1 câble micro -> micro HDMI
1 câble mini-HDMI -> micro HDMI
Pour la connexion entre les deux caissons :
1 câble micro HDMI -> micro HDMI (80cm)
1 câble BNC -> BNC (SDI) (80cm)
Autres :
La pompe a vide
Une clé pour le serrage des connecteurs HDMI and SDI
La panoplie d’accessoires habituels : joint de rechange, graisse…
La taille du caisson est plutôt imposante et est très similaire au caisson du Sony A7, sans les deux poignées.
Nauticam vous donne accès à toutes les fonctions et connexion de l’écran :
Comme attendu, l’écran s’installe facilement dans le caisson, l’écran est maintenu à l’aide de deux loquets. Vous pouvez installer les deux câbles HMDI et SDI, mais j’ai choisi de n’installer que le câble HDMI.
Ici l’A7S dans son caisson avec le câble HDMI connecté (sur la gauche). Le câble s’installe facilement et il n’y a pas besoin de forcer pour placer l’appareil :
Pour installer le connecteur HDMI sur le caisson de l’A7 vous allez devoir enlever le connecteur Nikonos pour la commande des flashes.
La "casquette" optionnelle du caisson NA-058 aide à réduire les réflexions sur l’écran :
Le deux caissons sont maintenant assemblés, il ne reste plus qu’à les relier…pas facile !
A part la sphère de 1’’ sur chacune des poignées, le caisson Nauticam de l’A7 ne dispose d’aucune autre attache de disponible. J’ai d’abord pensé à une pince triple ou à une attache à double sphère sur l’une des poignées mais au vu du poids de l’écran et de son caisson, même sous l’eau, l’ensemble se trouvera déséquilibré. Apres un peu de recherche, j’ai trouve chez A.T.G. un bras qui que se fixe sur les sphères des poignées ; le bras à trois points de fixation pour ajouter autant d’attache à sphère…plutôt pratique !
Vient maintenant la décision de l’orientation de l’écran. Par défaut, vous ne pouvez relier le caisson de l’écran au caisson de l’A7 que par la attache à sphère se trouvant sous le caisson de l’écran :
C’est plutôt très encombrant, n’est-pas ?
Heureusement Nauticam a prévu, sur le dessus du caisson, deux emplacements pour des attaches à vis M10, j’ai donc du acheter une nouvelle attache :
Voilà qui est mieux ! Par contre j’aurai souhaité avoir la possibilité de place le connecteur HDMI sur le dessus du caisson étant donné la taille des connecteurs du câble HDMI.
Placé de cette façon, l’écran de l’A7S reste accessible :
Il ne me reste plus qu’à trouver un sac de transport plus grand et essayer ce nouveau jouet sous l’eau.
