Montre SEIKO 007 K1
SGT Dan
Re: Montre SEIKO 007 K1
Dans quelle région ? Pourquoi ne pas essayer de la régler toi-même ? Avec un telle avance, 30 secondes par jour si je compte bien, tu devrais pouvoir améliorer les choses.
ICI
http://www.forum-mdp.com/t7220-comment-regler-un-mouvement
koukou- Cetorhinus maximus
- Nombre de messages : 1074
SGT Dan a écrit:Bonjour à tous.
Ma SEIKO SKX 007 K1 à toujours de l'avance. En fin de semaine, je me retrouve avec presque 3 minutes d'avance. Tous les dimanches soirs, je "remonte" l'heure. C'est invariable! Je l'ai déjà envoyée deux fois chez deux "horlogers" différents qui m'assuraient que c'était bon. Est-ce-que quelqu'un connaîtrait un vrai horloger, réputé qui fasse "opinion sur rue"?
Merci de votre sollicitation.
Amicalement.
je suis pas specialiste....mais le meilleur horloger ne pourra que de déregler ta montre.....car une montre c'est toi qui la régle. donc tu as meilleur temps de le faire toi ou alors aller chaque semaine/ 15 jours chez ton horloger et lui dire de combien modifier le reglage.
je m'explique:
une montre sortie d'usine est reglée par rapport aux machines et à la montre atomique a quartz qui gere le temps mondial
mais une montre sur TON bras va vivre autrement et varié selon TA vie. Donc il faut la faire varié par rapport à toi et pas autrement.
a ma premiere belle montre, j'ai été rouspeter parce que on m'avais dit le COSC, ne varie pas, precise...
l'horloger ma expliquer et me l'a reglée par rapport a moi mais elle est à -5s/6s sur son appareil.
J'ai du aller en ville 3-4 fois pour pouvoir regler la montre.
on dit aussi qu'une montre en avance est mieux qu'une montre en retard.......le train, l'avion et ton patron seront d'accord avec ca.....
si d'autres personnes plus competantes veulent corriger ou modifier mes dires.....no problem
birdy1962- Rhincodon typus
- Nombre de messages : 2118
SGT Dan a écrit:Merci à Koukou pour le lien.
Pour répondre à Tartine.74, je suis dans la région de Pontivy, et il n'y a pas d'horlogers spécialisés. De plus je suppose qu'il faut un matériel adéquat pour réaliser ce genre d'opération, que je n'ai pas, et s'y connaître un minimum.
Est-ce que vous auriez une ou des adresses à me conseiller?
Il te faut
1° un ouvre boite (pas boite de conserve, hein, un truc à montres... ) dans le genre de ça
2° un cure dent ou autre ustensile fin et suffisamment mou pour ne pas tout rayer/tordre si tu es trop enthousiaste ou tu dérapes !
3° un poil de patiente et de minutie (juste un poil c'est vraiment pas si dur ou délicat que ça).
Après, tu constate que ça avance de 30s donc tu pousse d'un demi mm (ou même moins) le levier à deux points (qui commande le rond avec l'indicateur qui pointera vers le + ou le -... enfin entre) vers l'autre, déplaçant l'indicateur d'un chouilla vers le -.
Pour te repérer :
credit tpg
Tu refermes (sans forcer en en faisant gaffe à ne pas tordre le joint caoutchouc au passage... en fait c'est pas dur) la montre et tu la mets à l'heure. 12h (ou 24h pour être super fin) plus tard, tu regardes où tu en est. Ca avance encore "trop" (plus de 10s par jour, mettons) ? Tu repousses (d'encore moins que la première fois) le levier vers l'autre. Elle prend du retard (trop de retard, plus que 7 ou 8s par jour) ? Tu repousses le levier d'un micro-poil au loin de l'autre.
Après une semaine d'ajustements (ou moins si tu as de la chance) tu devrais arriver à te positionner entre -5 et +10s, voire mieux et arrêter là, satisfait 1° d'avoir une montre qui désormais tient bien l'heure, et 2° d'avoir réglé cette montre toi même.
L'horloge Atomique n'est pas une horloge a quartz!!!
c'est une horloge qui est réglé sur un certain nombre de cycle de radiation de l'atome de cesium
« La seconde est la durée de 9 192 631 770 périodes de la radiation correspondant à la transition entre les niveaux hyperfins F=3 et F=4 de l’état fondamental 6S½ de l’atome de césium 133 »
(source wikipedia)
cependant les horloges atomiques possede bien un oscillateur a quartz, mais ce n'est pas lui qui regule l'unité de mesure temporelle (comme c'est le cas dans un montre a quartz)
ceci dis je suis assez d'accord avec franc38 et birdy, regler la skx tu devrais le faire toi meme, si tu as le temps a y consacrer (quelque minutes par jour pendant une semaine) deja parceque c'est plus fun que d'aller chez l'horloger, ensuite c'est simple, et surtout c'est la ou tu pourra atteindre la meilleure precision (precision effective montre porté a ton poignet!)..
Quel que soit l'outil que tu utiliseras, armes toi de douceur, précision et délicatesse. Pas le droit de laisser l'outil déraper et toucher le fin spiral qui se trouve juste dessous...
leo fk- Carcharhinus longimanus
- Nombre de messages : 182
leo fk a écrit:Quel que soit l'outil que tu utiliseras, armes toi de douceur, précision et délicatesse. Pas le droit de laisser l'outil déraper et toucher le fin spiral qui se trouve juste dessous...
+1
douceur, patience et precision sont les seuls outils indispensables
» Révision montre seiko
» Adresse révision montre Seiko en France...
» Seiko scuba diver's
» Votre avis sur une montre Seiko
» Ma 1ère montre de plongée Seiko SKX007
