masse oscillante sur omega cal 684
si quelqu'un sait ou trouver des pieces pour le cal omega 684 je suis preneur de toute infos
je cherche notamment la masse oscillante, omega me la propose a 360 euros! (et ce devis date d'avant l'augmentation de 30% du prix des pieces suite a la fin de l'indexation du franc suisse sur l'euro)...
je l'ai deja trouvé chez offrei a 226 dollars mais j'aimerai la trouver moins cher que ca
la masse oscillante est assez standard sur les calibre omega de l'epoque c'est la meme sur les calibres omega 683, 685, 620, 660, 670,
donc si vous avez des infos merci d'avance
Re: masse oscillante sur omega cal 684
C'est bien la pièces 1026 ? y doivent avoir ça du coté de l'atelier, non ?
lorsque le rotor ne bouge plus je suppose qu'il arrête de charger un ressort qqpart, non ?
ou alors toutes les montres ont une réserve de marche ?
Fred
Fred
Petit Fred a écrit:C'est bien la pièces 1026 ? y doivent avoir ça du coté de l'atelier, non ?
Fred
oui c'est bien la 1026, masse oscillante qui ne remonte plus le mecanisme,
la montre peut donc encore fonctionne sur remontage manuel et la reserve de marche mais plus de remontage automatique!
c'est justement Atelier qui m'a demonté le mouvement et a contacté omega puis m'a annoncé le prix de la piece... mais honnetement ca fait cher pour moi (car au 360 euros de la pieces doivent s'ajouter la main d'oeuvre et la revision complete chez atelier)...
Chez Cousins UK c'est disponible, pour un peu moins cher.
sinon tu as un mouvement complet sur la baye qui n'as pas l'air mal ...
regarde ici ?
http://www.ebay.fr/itm/Omega-part-parts-CALIBRE-470-part-1026-1400-Oscillating-Weight-and-Rotor-Axle-/141341770512?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item20e8a04310#ht_1148wt_1134
» Montre oméga aquaterra big size automatique avec calibre omega 2500
» Omega 552 C.O.S.C. ?
» Omega or omega that is the question
» Pub Omega po.
» Pub Omega po.
