Nouveaux Zulu
Nouveaux Zulu
Fraîchement arrivés ce matin des autres bouts du monde (USA/SG) 3 nouveaux bracelets Zulu que je pensais mettre sur ces toquantes :
Ca l'fait ?
Bon week-end à tous!
Ca l'fait ?
lpn_007- Galeocerdo Cuvier
- Nombre de messages : 538
Re: Nouveaux Zulu
Yep, ça le fait.
Par contre, faudrait monter les montres davantage vers la boucle (qui ne doit pas être sous le poignet mais décalée sur le coté)
Re: Nouveaux Zulu
dommage que ce ne soit pas des zulu a double anneau comme originalement concu, tu ne pourra pas faire le "noeud" pour bloquer la montre
Re: Nouveaux Zulu
ixtlan a écrit:dommage que ce ne soit pas des zulu a double anneau comme originalement concu, tu ne pourra pas faire le "noeud" pour bloquer la montre
Hein ?
Léo29- Rhincodon typus
- Nombre de messages : 2244
Re: Nouveaux Zulu
il existe des bracelets zulus avec deux anneaux au lieu de un seul (je parle des anneaux sur le passant inferieur). Ces deux anneaux servent a faire une boucle avec le strap qui passe et repasse dans les anneau ce qui bloque la montre et l'empeche de glisser sur le poignet. C'est pour ca que les Zulu sont normalement beaucoup plus long que les NATO, pour permettre cette boucle.
desole pour cette explication pas tres claire. j'essai de te trouver une photo et je te la poste
Re: Nouveaux Zulu
voici une des deux façons de nouer correctement un zulu extreme autour des anneaux
(la deuxième façon est quasi similaire sauf le nœud autour des deux boucles sur la gauche de la photo qui change légèrement.
Mais dans les deux cas la montre est bloqué dans sa position et ne peux plus bouger, et effectivement la boucle ardillon ne doit pas être sous le poignet mais légèrement sur le cote.
Re: Nouveaux Zulu
J'aime le bleu sur la Seiko et le noir sur la Speed, par contre sur la Sub
- Nombre de messages : 4954
Re: Nouveaux Zulu
Effectivement, avec une photo, c'est beaucoup plus clair !
Mais bon, depuis le temps que je traine ici, et je ne dois pas être le seul, c'est la première fois que je vois ça, mais je comprends au moins l'utilité du double anneau !
Sinon perso, je préfère en zulu simple bande, et ça bouge pas non plus.
Sinon, quelle épaisseur font-ils ? et tu les as pris où ? west coastime ?
Re: Nouveaux Zulu
bah en simple bande oui ca bouge, notamment quand la montres n'est pas porté il y'a un risque qu'elle glisse le long du strap. Et puis la technique decrite ci dessus permet de faire en sorte qu'il y ai moins de pression sur les pompes.
C'est toute la difference entre un nato et un zulu... un zulu a 3 anneau n'est en fait qu'un bracelet nato a gros anneaux.
Ceci dit je comprend parfaitement que tout le monde n'ai pas besoin de bloquer la montre de cette facon surtout si on en a pas une utilisation vraiment toolwatch, et puis un zulu/nato simple bande est aussi moins epais donc convient mieux a certaine utilisation (du genre porter une sub sur nato sous sa chemise par exemple, )
Re: Nouveaux Zulu
Perso je pensais que justement les Zulu n'étaient pas comme le nato et donc pas forcément décentrés. A voir, je me trompais.
Pour celui de la Seiko c'est en fait un Zulu extreme qui du coup ressemble fortement à un nato sauf peut-être au niveau de l'épaisseur car il est à mon sens plus épais. Celui-ci vient de chez gnomonwatches.
Pour les Speed c'est un Zulu simple mais assez épais et rigide qui vient de chez West Coastime.
Quant à la Sub, j'ai voulu prendre un type Bond et je me rends compte qu'il est beaucoup plus fin que les autres et moins rigide. C'est juste car la Sub a moins d'espace entre la pompe et le boitier à mon sens. Celui-ci vient aussi de chez West Coastime.
Quelques photos pour illustrer la chose:
Seiko Zulu Extreme Bleu
Replié façon ixtlan
Speed Zulu Noir
Centré
Sub Zulu Bond gris/noir
Centré
Sub Zulu Bond gri/noir 2ème possibilité
Décentré et plié façon ixtlan
Sub Nato Bond original
Forcément décentré
Conclusion ?
Replié façon ixtlan
Speed Zulu Noir
Centré
Centré
Forcément décentré
Conclusion ?
Re: Nouveaux Zulu
le Zulu sur la seiko n'est pas un Zulu extreme
un zulu extreme possede 4 anneaux. Celui la n'en a que 3. il se porte donc comme un nato ..
ceci dit il va tres bien a les seiko je trouve! (comme les autes sur les autres montre.. Pour moi une Sub prend vraiment tout son carractere sur nato / zulu encore plus que sur acier .. (mais ca c'est un avis tres personnel)
Re: Nouveaux Zulu
bon pour illustrer voila quelques photos...
voila un Zulu Extreme a 4 anneaux...
(sur cette photo je n'ai pas encore fait le "noeud" dans les anneaux, donc on voit bien les 4 anneaux. 2 au dessus de la montre, 2 en dessous..
Ici meme montre meme bracelet mais j'ai fais le "noeud" dans les deux anneaux pour bloquer la montre...
Enfin sur celle si voila le montage fini ...
j'espere que ca aidera certains
Re: Nouveaux Zulu
Merci pour les explications ixtlan. Me suis fais avoir alors ;-)
Quoiqu'il en soit, tous ces bracelets sont cool et en effet donne une autre identité à la montre.
Re: Nouveaux Zulu
heu non tu t'es pas fais avoir... rassure toi
en fait tres peu de gens on vraiment besoin des avantages qu'offrent un zulu extreme,;. la plupart porte ca pour le look sympa, et je les comprend, car pour moi rien ne vaut une belle montre sur un nato ou un zulu...
donc non tu ne t'ai pas fais avoir, je voulais juste completer le post, et preciser un petit a quoi servent les anneau sur le zulu...
Re: Nouveaux Zulu
enfin pour info un zulu normal, ainsi qu'un nato fait entre 25 et 27 cm de long, alors qu'un zulu extrem fait entre 29 et 31 cm de long (pour permettre la boucle supplementaire dans les anneaux)..
de tous ceux que j'ai pu tester un des meilleurs (et moins cher est le XULU de chez Dagaz, tres resistant, qui ne se detend pas (ou tres peu) sous l'eau, avec des renforts cousus a chaque decoupe, y compris autour des petit trous et une bonne qualité d'acier inox 316L ou PVD...
Re: Nouveaux Zulu
La Speed avec ce zulu est splendide ........et belle qualité du tissus (ça me donne des idées tout ça car je n'ai jamais tenté un zulu ou un nato sur la mienne). Joli bleu pour celui de la seiko.....quant à celui de ta sub....bof !!! Je préfère de loin le bond original.....
Fabinus- Galeocerdo Cuvier
- Nombre de messages : 544
» Pelagos Nato, Zulu, Nato-Zulu
» Po sur zulu
» Bracelets Zulu
» Nato, Zulu, Maratac, Waterborne, Rhino & co...
» Question Zulu
» Po sur zulu
» Bracelets Zulu
» Question Zulu
