restau seiko 6105
+16
Romulusderome
20 participants
Page 4 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4
restau seiko 6105 - Page 4 Empty Re: restau seiko 6105
Message par Invité Lun 17 Mar - 15:38
Là, on est dans les astuces de restauration au plus prêt Smile...
Message par koukou Lun 17 Mar - 19:15
j'ai raté l'épisode du schimmblick avec le coup de grogne de lionel
Nombre de messages : 1074
Message par koukou Lun 17 Mar - 19:42
Gui a écrit:J'ai aussi restauré une 6105 il y a 2 ou 3 ans, si tu as besoin de conseils n'hésite pas Wink
Je dois encore avoir des joints de lunette en rab car vendus par 5, à moins que ce ne soit celui du fond? je peux vérifier ce soir.
Pour le luminova, pour avoir beaucoup pratiqué, je vais te donner mon avis
J'utilise le mot luminova pour faire simple, mais il existe d'autres poudres bien moins cher et plus efficaces.
Les mix tout prêts au luminova sont à oublier, mieux vaut toujours utiliser les poudres à mélanger au liant.
Pour cela j'ai mis des années à trouver le bon liant !
J’ai essayé une quinzaine de vernis, 7 ou 8 colles  scratch , mais j'ai trouvé   Very Happy
Ce qui fait la différence pour un résultat propre, net, c'est la durée de séchage et la rétractation du liant.
Ceux fournis dans les kits, ou les colles vendues à cet effet sont souvent une horreur à utiliser ( hormis celui que j'avais reçu de RCTritec il y a 5ans); j'utilise donc.......... bounce
Du vernis d'art!  cheers        celui pour les tableau en peinture acrylique (que l’on applique une fois la toile terminée pour la protéger); c'est PARFAIT! :right:
J’ai choisi celui brillant, mais étant un peu satiné ; le résultat et satiné avec la granulométrie de la poudre.
Il sèche en plusieurs heures donc tu peux l'appliquer parfaitement, se rétracte peu, insensible aux UV etc.... c'est un plaisir de travailler avec celui-ci, la consistance est parfaite, même bien chargé en poudre.
Pour le point rouge, je te conseille une micro goutte de peinture rouge dans le mix vernis lume, pour avoir une couleur rouge passée/orange/rose.
Concernant la lunette et son jeu, cela ne vient pas de la bille, mais de la lunette elle même car sertie, à la manière de celle d’une Sub 14060; il faudrait pouvoir la faire resserrer mais je doute de pouvoir trouver un horloger avec cet outil; il n’y a aucune bague de maintient sur ce modèle, uniquement un joint pour tourner en douceur.
Pour les cadrans, il y a depuis peu sur la bay un gars qui vend des aftermarkets de qualité ( pas ceux qu'on trouvait depuis des années avec lume très verte); et yobokies a l'insert légèrement bisauté et non pas plat, mais on ne trouve toujours rien avec le fini granuleux des originaux, j'ai donc opté légèrement patiné le mien pour qu'il soit moins brillant et un moins noir.
Si tu as un filon pour la couronne, là c’est moi qui serait preneur Smile , c'est LE problème avec ce modèle et je ne l’ai pas encore résolu (les aftermakets n’ont pas le bon nombres de stries) .
si j'ai bien tout suivi
pour le lum , on mélange la poudre avec ton fameux vernis
car de mon coté les differents dosage donnent toujours un aspect un peu granuleux
je voudrais une surface bien lisse
par contre la teinture ( thé, café , etc ) cela ne rend pas un aspect uniforme
pour la couronne et sa tige , le truc est de raccourcir le filetage pour qu'il soit de la bonne longueur et ensuite usiné la deuxieme petite colerette que l'on distingue sur la tige de droit ( juste au dessus du met plat )
mon petit horloger fait cela tres bien
a gauche origine , a droite aftermarket de la bay
restau seiko 6105 - Page 4 Img_2330
pour les cadrans , j'ai vu ceux que tu cites , mais les index sont plats , la couleur blanche pétard avec les aiguilles du meme acabit
de l'aftermarket sur une 6105 , j'aime pas
l'insert de chez harold est tres joli
comment effectuer une patine a l'insert ? , j'ai essayé l'eau de javel , aucun résultat
Message par koukou Lun 17 Mar - 19:47
micromeca a écrit:L'insert a vraiment très très mal... Il mériterait d'être changé pour un neuf à patiner Wink...
lionel, as tu des techniques pour patiner les inserts ?
merci d'avance
Message par koukou Lun 17 Mar - 19:52
Gui a écrit:Pour la perle la solution pour être au plus proche de l'origine, c'est d'appliquer le luminova par le dessous, sans combler plus de la moitié de la hauteur du trou, puis de combler ce vide avec de al résine epoxy Wink
j'ai aplliqué le lum par dessous l'insert
il faut que tu m'explique comment tu fais pour arriver a la moitié
l'insert mesure moins d'1 mil d'épaisseur  scratch
Message par Gui Lun 17 Mar - 20:42
Voila la photo de mon cadran que j'ai restauré et relumé, et a côté le nouveau acheté sur ebay; la lume est de la bonne couleur par rapport à l'époque, un blanc tirant une peu sur le vert.
Les index sont bien en relief, comme sur l'original, ce cadran est vraiment de très bonne qualité et presque indistinguable par rapport au vrai.
restau seiko 6105 - Page 4 IMG_1479_zpsc7033c2e
Je suis de ton avis concernant le fait de mettre des pièces aftermarket sur la 6105, mais je me suis rendu compte que ce qui compte le plus pour moi c'est d'avoir un fini très propre, et je garde toujours les pièces d'origine et si je le souhaite peut changer cela en 3 minutes.
Pou avoir un fini fin pour la lume cela dépend de la finesse de ta poudre, certaines sont très granuleuses et cela sera impossible d'avoir un bon résultat.
Pour appliquer sur la perle, s'est juste une question de pression, comme tu le fais pour les aiguilles.
Pour la couronne, les aftermarkets non pas le bon nombre de stries sur les côtés, par groupe de 5, contre 7 sur l'originale; je peux aisément modifier/remplacer la tige de remontoir mais pas trouver une bonne couronne.
Pour patiner l'insert, bain de javel; mais attention, certaines javel ne fonctionnent; j'ai essayé celles qu'on trouve en grande surface, aucun résultat, du coup j'ai pris celle qu'utilise la femme de ménage au boulot, un truc plus industriel, c'était réglé en 2 minutes Smile
Et si dessous une photo du mouvement qui est presque comme neuf.
restau seiko 6105 - Page 4 IMG_1486_zps8a7bb278
Je vous ferais d'autres photos de la montre et une petite revue  Wink
Gui
Gui
Nombre de messages : 451
Message par koukou Lun 17 Mar - 20:58
merci pour l'info de la javel
je vais attraper notre ami technicien de surface demain matin
si on écrase la poudre , au pilon ?
Message par p@tek Ven 21 Mar - 20:21
Le sujet à été débattu ailleurs afin de ne pas troller ce post très intéressant sur de nombreux points.
restau seiko 6105 - Page 4 Ptek11
Message par ols Mar 25 Mar - 10:22
super boulot !
ça donne envie d'essayer  :right:
Message par koukou Mer 9 Avr - 21:55
1976 vues , je suis flatté
merci les amis
pas trop le temps en ce moment de poursuivre
en plus une nouvelle arrive
de plus le beau temps m'accapare a l'extérieure
mais je vais la finir bientot
merci encore de vos idées conseils remerciements
Message par koukou Dim 20 Avr - 20:28
petite idée du jour
un insert de lunette aftermarket avec perle en excroissance
un petit coup de perceuse
et hop , reste plus , un petit peu de lum pour demain , pour matcher avec les index
restau seiko 6105 - Page 4 Img_2614
Message par koukou Lun 28 Avr - 22:09
après de longues heures de plaisir , cette petite 6105 , est enfin arrivé a une restauration digne de ce nom ( tout du moins le mien , a mon échelle de débutant mais perceverant quand meme )
un membre du forum va bientot etre je pense heureux
il va falloir que je change de modele sinon , je vais lasser tous le monde
photo finsih , si l'on puis dire ...
restau seiko 6105 - Page 4 Img_2639
restau seiko 6105 - Page 4 Img_2640
restau seiko 6105 - Page 4 Img_2641
restau seiko 6105 - Page 4 Img_2642
restau seiko 6105 - Page 4 Img_2643
restau seiko 6105 - Page 4 Img_2644
Message par Invité Lun 28 Avr - 22:13
Je lui trouve un très bel équilibre comme ça  :right:
Message par Invité Mar 29 Avr - 12:25
Vraiment superbe.....
Message par koukou Mar 29 Avr - 21:53
merci les amis
Message par Soulky Mar 29 Avr - 22:53
Beau travail, félicitations. C'est réussi!
Message par loi Mer 30 Avr - 10:30
Impressionnant, félicitations pour ce travail de qualité.
J'aime beaucoup le 6105 et aussi la 62 mas 2 Seiko que je verrais bien dans ma collection, j'ai souvent cherché une 6105, mais les tarifs ont explosés sur ces modèles, j'ai donc passé mon chemin...
Je suis définitivement vintage et les préfère dans leur jus, du coup je préfère le plexi au saphir.
loi
loi
Nombre de messages : 338
Message par koukou Mer 30 Avr - 19:02
loi a écrit:Impressionnant, félicitations pour ce travail de qualité.
il y a un plexi d'origine sur les 6105 ?
Message par loi Mer 30 Avr - 19:13
Oups, tu as raison, c'est un minéral, je sais pas pourquoi j'étais persuadé que c'était un plexi  Embarassed
loi
loi
Message par koukou Mer 30 Avr - 20:54
pas grave l'ami  Very Happy
Message par koukou Mer 30 Avr - 21:02
sur la baie , quelques fois les enchères s'envolent , on sait pas pourquoi , ça s'enflamme
mais depuis quelque temps , tu donnes ton enchere max ( nouveau systeme ) et cela travaille tout seul
par contre les 62 mas , c'est tres rare
dans le style tu as la 6105-8000 version d'après, cadran , aiguille , lunette , couronne , mouvement idem 8110
par contre boitier symétrique et lunette tournante bi horaire
Message par loi Mer 30 Avr - 21:22
Oui c'est ce que j'avais remarqué les enchères s'envolent sur ces 6105, mais je veux un boitier de 8110, je vais me remettre dessus  Wink
loi
loi
Message par koukou Mer 30 Avr - 21:31
je t'envoie lien par mp
Message par loi Mer 30 Avr - 22:00
koukou a écrit:je t'envoie lien par mp
Merci beaucoup  Wink
loi
loi
