recycleur HOLLIS "EXPLORER"
J'aime bien le look et ai toujours un faible pour les semi-fermés mais je crains de retomber sur un équilibrage de type DOLPHIN.
- Nombre de messages : 2886
Re: recycleur HOLLIS "EXPLORER"
je dois avouer être TRES curieux de cette machine .... annoncée comme un eSCR alors plutôt DC55 ( ) ou dolphin ( ) .....
Cette machine a été présentée au DEMA l'an dernier, mais depuis, aucun retour dessus ou presque. Et toutes les infos viennent d'outre atlantique. Pas sûr qu'elle soit commercialisée ici d'ailleurs.
si les premiers exemplaires ont été livrés .... wait and seeJMBL a écrit:Cette machine a été présentée au DEMA l'an dernier, mais depuis, aucun retour dessus ou presque. Et toutes les infos viennent d'outre atlantique. Pas sûr qu'elle soit commercialisée ici d'ailleurs.
le look me plaît bien et le principe également; avec un tx léger, ça doit être une tuerieje dois avouer être TRES curieux de cette machine
+1Par contre, un petit bloc qui ne dépasse pas, et un autre en vrai SM, ça doit pas étre mal..
Explorer
The Hollis Explorer is a true recreational Rebreather. The unit is neither a fully closed circuit Rebreather nor a pure semi-closed system, but an intelligent hybrid that utilizes the best of both worlds. Its compact, lightweight and extremely easy to use. The Explorer is unique in using a single gas; Nitrox, and is electronically controlled to achieve an optimal balance of PPO2 and dive time. Plug and Play absorbent cartridges, easy guided setup with go or no go, CO2 tracking, and 2 hour design duration make this a dream for any recreational diver. The Explorer diver will benefit from breathing warm gas, have lots of bottom time, and since it does not produce any invasive bubbles, see more sea life than ever before.
Scrubber thermal monitoring and optional CO2 sensing assures good gas in the breathing loop
PPO2 intelligently controlled for a proper balance of PP02 and bottom time
Automated dive data logging
Back mounted counterlungs with streamlined cover to offer good protection
Modular component design makes it easy to setup and clean
Choice of BC: either traditional Jacket or Back inflate style
Nitrox Electronically Controlled Hybrid - uses readily available Nitrox in 32-40%
Simple user interface is easy to learn and easy to dive
Automated Pre-dive Setup assures the Explorer is prepared for the dive
Automated Breathing Loop control gives minimal bubbling and hydrostatically controlled bouyancy
Bail-out mouthpiece gives a quick one handed operation from closed circuit to open circuit
Simple Green or Red primary display
intéressant complément d'infos .... je serai curieux d'essayer la bête
Sur le 'papier' effectivement ça à l'air sympa : compact et simple à utiliser. Bon, maintenant la question qui fâche (sans parler des histoires de CE) : combien ? machine + formation. Parce qu'honnêtement les recyclos, même si je suis convaincu de leur intérêt, ça troue un peu trop le portefeuille.
dans les US$ 4500.- selon ce que j'ai pu lire sur RBW. C'est le prix peu ou prou d'un INSPI d'occaze...
Pas sûr que le marché du "recreational" y adhère.
http://vimeo.com/54027542
une autre vidéo de présentation.
» il existe ! Hollis Explorer
» Hollis Explorer il arrive enfin
» Hollis .... who said "Bob Hollis"
» detendeur hollis
» Connaissez vous Hollis
» detendeur hollis
