-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
Avis sur stab Aqualung Zuma
+7
bardass
zeFiF
11 participants
Avis sur stab Aqualung Zuma Empty Avis sur stab Aqualung Zuma
Message par benc Jeu 27 Juin - 8:51
Bonjour tout le monde,
En surfant sur les soldes de nos magasins de plongée préférés je suis tombé régulièrement sur des Zuma à -50% (soit 139€).
Cela me paraît un bon produit pour débuter. De mes 1° expériences mes besoins en stab sont basiques (il me faut juste un anneau poitrine pour l'octopus, 1 anneau bas pour le mano, et dans l'idéal de quoi embarquer 4kg de lest) et j'avoue que l'idée d'une config légère me plaît bien.
Que pensez vous de ce produit pour de la plongée loisir (et pas forcément qu'en voyage dans les caraïbes Very Happy) ?
J'ai fait une recherche sur le forum mais je n'ai pas trouvé de retour d'utilisation, seulement quelques infos suite au lancement de produit.
Avis sur stab Aqualung Zuma Empty Re: Avis sur stab Aqualung Zuma
Message par tartine.74 Jeu 27 Juin - 9:11
Eh bien, la Zuma est une excellente stab, costaud et tout, avec une configuration de fixation de la bouteille assez bas sur les reins, ce qui fait que tu portes plus la bouteille sur les hanches que sur le dos... Je trouve ça très agréable.
En gros, elle a tout d'une grande, et pas seulement pour les voyages... Mon père ne plonge plus qu'avec ça, y compris en France. Et j'en avais prété une à Dante il y a quelques mois, il avait bien aimé.
Son seul inconvénient réside dans son plus gros avantage, son poids... En voyage, surtout si tu prends l'avion, c'est parfait. cheers
Mais au moment de plonger, il faut te lester. Et le poids que la Zuma pèse en moins, il va falloir te le mettre en plus sous forme de lest à la taille ou dans les poches largables (qui sont très bien faites)... Twisted Evil
Et puis, sa configuration minimaliste avec une seule poche t'impose un peu d'accrocher dessus ce que tu emportes avec toi.
Il n'empêche que c'est un bon gilet, et un achat que je ne regrette absolument pas.
Si tu peux me dire où tu en trouves une à ce prix, je crois que je vais en acheter une à Dame Tartine Cool
Message par Jean-Michel Jeu 27 Juin - 9:12
excellente stab de voyage, elle est a mon sens vraiment minimaliste pour un usage régulier en loisir
l’accroche sur le bloc est moins évidente que sur une stab traditionnelle, toutes petites poches, anneaux plastique, toile quand même très legère .... bref a mon sens une stab pour ceux qui veulent économiser des kilos en avion
en résumé je dirai qu'elle peut faire la tache que tu lui assignes, mais attention elle sera a mon sens plus fragile qu'une stab traditionnelle
Avis sur stab Aqualung Zuma Signaturepath_zpsd49429c6
Message par benc Jeu 27 Juin - 9:32
Merci pour votre retour les gars, je pense que je vais craquer (le manque de poche ne me gêne pas, pour l'instant je préfère crocheter le peu d'accessoire que je balade)
@Tartine, tu le trouves au VP et au Vieux Campeur par exemple.
Message par zeFiF Jeu 27 Juin - 9:37
scusez si je disgresse...
Pour un gars comme moi qui souffre d'une hernie discale aux lombaires avec sciatalgie;
il vaut mieux une stab qui porte la bouteille sur le haut du dos ou sur les reins ?
je serais tenté de dire en haut mais bon...
zeFiF
zeFiF
Nombre de messages : 440
http://www.lamecaniquedesmontres.fr
Message par nono le tourteau Jeu 27 Juin - 9:37
Je rejoins ces 2 avis ; après 3 ou 4 ans (je ne sais plus exactement mais achat à sa sortie) d'une utilisation "modérée", c'est à dire une grosse cinquantaine de plongée, j'en suis très satisfait.
Les plus :
-sa légèreté, fabuleux pour l'avion ; je la mets en bagage à main avec palmes-masque-détendeurs et comme ça aucun risque de ne pas l'avoir à l'arrivée pour cause de perte-retard de bagages. Mais très agréable aussi quand le coffre de la voiture est déjà bien plein car elle se replie sur elle-même et ne prend rien comme place
-comme le dit Tartine, la position de la bouteille est super agréable, et bien calée par le gonflage latéral
-les poches à plomb : je ne connaissais pas avant, quel plaisir par rapport aux ceintures ; fixation-éjection super simple en 1 clic. De mon expérience, peuvent contenir au max 4 plombs de 2 kg (ma config en combi 7,5 neuve)
-pas de souci apparent de fragilité, mais c'est sur que je n'ai pas la fréquence de plongée de Jean-Michel, donc ce serait peut être à revoir dans ces conditions car il est clair que pour gagner du poids il n'y a quasiment que du plastique, des sangles plutôt fines, une toile pas très épaisse...
Les moins :
-c'est clair que ça manque un peu de rangement : 2 anneaux et 1 poche dépliable mais quand même pas immense... Dedans j'arrive à mettre le parachute et une lampe type back-up (10-12cm de long pour 4-5 de diam). 1 anneau pour l'octopus, pour le mano j'ai un modèle avec flexible ultrafin que je passe par l'ouverture pour les bras et qui du coup tombe pile-poil sous la main gauche
-un truc, mais qui vient peut être de moi..., en fin de plongée lorsque on attend en surface pour venir se faire récupérer, le manque de poids à l'arrière qui ne compense pas celui dans les poches à plomb fait que l'on a un peu tendance à "piquer du nez" vers l'avant en position verticale ; donc pas hyperconfortable.
Voili voilo mon retour de petite expérience
Pour le prix que tu as trouvé, je trouve que ça vaut franchement le coup !!
Message par benc Jeu 27 Juin - 9:42
Merci pour ton retour Nono, je ne savais pas si tu l'avais acheté au final.
Bon point pour les plombs, je ne pensais pas que tu pouvais en mettre autant !
Message par benc Jeu 27 Juin - 10:05
Commandé Very Happy
Test cet été en Croatie, je vous ferai un retour,
Message par nono le tourteau Jeu 27 Juin - 10:13
Well-done :yes:
Message par Jean-Michel Jeu 27 Juin - 11:19
de mon coté ma stab "loisir" préférée : Aqualung Dimention i3
Avis sur stab Aqualung Zuma Dimension_i3_l
une sorte de Zuma renforcée et avec système d'inflation i3 (levier sur la hanche pour gonfler/dégonfler) , mon père en a une il en est ravi, j'ai fait quelques plongées avec c'est vraiment très agréable : une dorsale dont les sensations dans l'eau sont proches d'une wing .... avec un plus de l’accastillage inox qui permet de prendre un peu de matos (on ne se refait pas Wink .... je l'ai testée avec une déco 7 litres alu c'est impeccable
Message par dante Jeu 27 Juin - 11:30
Houla à ce prix là je pense que je vais m'en prendre une, perso ça correspond tout à fait à mes modestes besoins de plongeurs voyageurs !!! Merci pour l'info Benc
Message par tartine.74 Jeu 27 Juin - 12:15
nono le tourteau a écrit:....
C'est un problème assez classique...Il existe des petites poches à plomb dédiées faites par Aqualung pour mettre du plomb sur la sangle de serrage de la bouteille, ce qui évite ce phénomène et permet de ne pas avoir tout le poids à la ceinture.
Avis sur stab Aqualung Zuma Trim_Weight_Pocket_1
N.
Message par dante Jeu 27 Juin - 12:25
oui un des trucs bizarre à gérer en effet avec cette stab, notamment pour un plongeur débutant, elle a tendance à faire "lever le cul" ... du coup on peut se faire surprendre en fin de plongée en remontant un peu vite, au moment de la vider un peu pour compenser, il faut être assez droit sinon ça donne rien ... au début, après avoir fait les premières plongées en cours sur une stab "classique" du club de plongée, j'ai tatonné deux plongées avant de la prendre en main mais après le côté léger c'est vraiment agréable
Message par bardass Jeu 27 Juin - 12:51
N.
il y a plus simple encore et moins cher : passer des plombs directement dans la sangle de serrage du bloc.
Avis sur stab Aqualung Zuma Gplomb
à l'étranger, cela se fait sur les blocs alu (s80) utilisés, peu de risque de rayer la peinture vu qu'il n'y en a pas
bardass
bardass
Nombre de messages : 1446
Message par nono le tourteau Jeu 27 Juin - 14:35
N.
Merci les gars pour ces "trucs" :japon:
Qu'il est bon ce forum :kingmdp:
M'en vais m'enquérir de la pochette de Tartine, si des fois il y avait des soldes :clin:
Message par tartine.74 Jeu 27 Juin - 14:45
Il y en a surement ailleurs, mais on en trouve au moins là :
http://boutiqueplongequilibre.com/gilets-de-plongee/gilet-accessoires/poches-a-plombs-gilet/poche-amovible-zuma.html
N
Message par nono le tourteau Jeu 27 Juin - 17:48
Merci Tartine Wink
Message par ebourzeix Jeu 27 Juin - 21:57
Post intéressant. Ce concept de stab légère me plaît bien...en particulier l'Aqualung.
Avis sur stab Aqualung Zuma IMG_1489web_2f26oxcf
ebourzeix
Nombre de messages : 2886
Message par Michoclo Jeu 27 Juin - 22:50
Pour avoir testé la ZUMA en quelques bonnes dizaines de plongées depuis 6 mois (avec 15 litres acier ou 12 litres alu), je ne peux que souscrire aux commentaires avisés de tous les amis du Forum :right:
Je possède pour ma part un modèle ZUMA Pro renforcé (Enveloppe en tissu 500 D Armorshield Cordura et anneaux métaliques), disponible malheureusement en série limitée :2,3 Kg seulement, elle comble pour ma part les (quelques) lacunes de la Zuma de base avec les avantages de la Dimension i3 citée par Jean-Michel : que du bonheur donc !
Avis sur stab Aqualung Zuma Signature_3
Message par Nostromo Mer 31 Juil - 0:01
Dernier jour des soldes, j'en ai pris une aussi du coup.... :désolé:
Vos avis m'ont été bien utiles. Faut bien s'équiper pour les futures vacances!
Message par stryke Mer 31 Juil - 12:45
Une autre stab de voyage que je trouve très bien (pour l'avoir) c'est la CRESSI FLEX
6 anneaux en alliage léger, poids plume
stryke
stryke
Nombre de messages : 276
Message par Nostromo Mer 31 Juil - 13:11
La Cressi est effectivement la plus légère du marché mais le tarif cassé de la Zuma l'a emporté. Wink
Message par benc Sam 17 Aoû - 18:32
Bien reçue, mais pas pu tester sur les 2 plongées que j'ai faite en Croatie. Le coffre de la voiture était tellement blindé que j'ai a peine pu caser le détendeur Evil or Very Mad
J'espère pouvoir faire un retour en septembre.
Message par Nostromo Sam 17 Aoû - 19:38
Arf.... Pourtant, elle prend pas beaucoup de place.
Et les plonges croates, bien?
Message par benc Sam 17 Aoû - 22:37
Nostromo a écrit:Arf.... Pourtant, elle prend pas beaucoup de place.
Sympa, très poissonneuse (sars, saupes, murènes, bonites, poulpes, girelle, serran, ..) et excellente visibilité. Par contre j'ai été surpris par la fraicheur de l'eau : 16° !
Je me suis bien amusé aussi juste en snorkeling.
