Orient He Gas Diver's 300m (a.k.a. Orient Saturation Diver 300m, a.k.a. Orient 300m)
+8
titofgo
12 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Depuis longtemps déjà la Orient 300m (appelons la OS300, comme Orient Saturation 300m) m'avait tapé dans l'œil... Un gros morceau, mais bien foutu, équilibré (visuellement au moins) et techniquement impressionnant. Les prix montant, montant, montant, et le modèle 2012 étant en promotion à pas mal d'endroits sur les interwebs, j'ai sauté le pas en voyant les prix pour un modèle 2013 ne différent qu'au niveau des aiguilles (et en plus j'aime mieux celles des "vieux" modèles.
Il s'agit d'un tank de 45.5 mm de diamètre, épais de 16.6 mm. La couronne est à 4h dans la tradition Orient/Seiko. J'en profite pour rappeler qu'Orient a depuis longtemps des liens avec Seiko, qui le contrôle depuis 2001 et qui a totalement intégré la marque dans le groupe Seiko-Epson en 2009. Cela explique aussi la boucle de bracelet que je mentionnerai plus tard.
L'idée de l'OS300 est proche de celle de la MM300 : pour la plongée en saturation, deux voies possibles laisser sortir l'hélium à la décompression ou faire en sorte qu'il n'entre pas. Ou très peu, et dans ce cas, tenir le cristal pour qu'il ne se fasse pas la malle comme celui de la submariner de Philippe Cousteau... La mise en place est différente : un montage pour bloquer le cristal (qui est ici un saphir de 5 mm d'épaisseur traité anti-reflet sur les deux faces -reflets verts légers, pas le même que le truc bleu qu'on trouve "partout") et un accès "normal" au mouvement par le dos, et non un boitier monobloc. Le dos est épais, vissé avec un couple élevé et avec des joins en L (là aussi je crois que ça vient de Seiko cette technologie). Boîte, fond et cristal (et la couronne vissée, massive et bien jointée) sont à mon avis calibrés pour bien plus que les 300 m annoncés...
Mais il ne s'agit pas d'une "diver's 300m" mais plutôt d'une "He Gas diver's 300m", donc elle est étanche A L'HELIUM jusqu'à 300m, et pour la flotte, ben, plus, sûrement, mais on s'en fout parce que personne ne plonge à 300m ou plus bas autrement qu'en saturation.
La finition est très belle, vraiment propre avec des surfaces polies vraiment magnifiques, des surfaces brossées très fines, une lunette en alu avec un revêtement céramique (si la traduction du site japonais par google est fiable... d'autres parlent d'anodisation, mais il semble que cet insert soit très très résistant aux rayures...) gris sombre (caviar ?) avec les indications gravées (profond) et peintes en blanc. La lunette avec ses 120 stops est vraiment impressionnante dans son mouvement, à la fois très ferme et d'une fluidité sans faille. Parlant de fluidité, la couronne se visse "comme sur des roulettes", sans les frottements qu'on perçoit généralement sur les Seiko. Plus fluide encore que sur ma Porsche (mais sur l'OS300 il reste un quart de mm pour que ça soit posé sur la boite... la seule imperfection que j'ai pu repérer).
Le cadran est noir mat très fin avec les indices cerclés larges mais pas trop, la date à 9h (ça fait bizarre au début, on a envie de mettre la montre à l'envers), la réserve de marche à 13h et des aiguilles aux formes assez originales. J'apprécie la nette différenciation entre les minutes très longue et en deux morceaux et les heures plus courte. Le tout est copieusement couvert de lume (qui semble un peu différent du lumibrite Seiko de la monster : je trouve que ça brille un micro poil moins fort mais un peu plus longtemps -Edit, en fait ça brille plus fort et plus longtemps !) sauf l'aiguille de la reserve de marche qui disparaît pratiquement dans la pénombre.
Le bracelet est à bouts droits avec le boitier qui le rejoint. Les cornes percées rendent très simple de mettre un cuir, un caoutchouc ou un nato, qui sont alors très bien intégrés au boitier. Galère Orient/Seiko standard, il s'agit d'un bracelet avec les attaches entres maillons utilisant le système tige + collier (et j'ai réussi à perdre un collier en redimensionnant le bracelet). Il est très bien foutu, mais peut-être un poil mince et léger comparé au boitier bien que de dimensions en soi très respectables. L'alternance poli/brossé est bien foutue, donne un petit coté chic sans tomber dans le kitch. La boucle est bien connue ici : il s'agit de celle de la MM300, avec comme unique différence le logo Orient au lieu de Seiko ! Très pratique cette extension plongée "continue" qui s'étend et se replie sans retirer la montre du poignet !
Le mouvement est le point faible et un point fort en même temps. Certes il a désormais (depuis 2010/2011) le stop seconde et le remontage manuel, et la réserve de marche (bien pratique pour les gens qui changent de montre assez souvent) ; certes, il semble très efficace au remontage, la montre démarrant presque dès qu'on la prend en mains alors qu'elle était à l'arrêt, certes il est réputé robuste comme un tank, et être (parfois) d'une précision impressionnante, mais ce n'est qu'un mouvement de "basse lignée"... Un peu le 6R15 de chez Orient (bon, c'est un vrai calibre Orient, "de manufacture"... pas du Seiko rebadgé) et pas au niveau du 8L35 ou des calibres Royal Orient. D'un autre coté, un tracteur à 21600 battements par heure nécessite surement moins d'entretien/révisions... Et pour bien finie qu'elle soit, l'OS300 est une "tool watch" pure et dure.
Sur mon poignet l'OS300 est à la limite haute de ce que je peux me permettre, je trouve, mais reste étonnement confortable ! Je n'ai pas eu besoin de la retirer un moment pour me "reposer le poignet" alors que ça m'arrive avec une Monster pourtant nettement plus petite et légère.
Bon, allez, assez de bavardages... Les photos !
La bête et mon higo:
le cadran
en détails, la RDM
la "littérature"
sur le poignet:
un profil:
La boucle "MM300"
Vision nocturne !
Et pour conclure, une photo sur mon poignet qui donne une meilleure idée de la taille de l'engin : imposante mais encore portable.
le cadran
en détails, la RDM
la "littérature"
sur le poignet:
un profil:
La boucle "MM300"
Vision nocturne !
Re: Orient He Gas Diver's 300m (a.k.a. Orient Saturation Diver 300m, a.k.a. Orient 300m)
Ouch, de superbes images, merci, une sacré plongeuse ahma et qui change un peu. Ma seule réserve...la rdm mais c'est du détail.
Quelle belle bête et pas courante du tout
Cédric 38 a écrit:Ouch, de superbes images, merci, une sacré plongeuse ahma et qui change un peu. Ma seule réserve...la rdm mais c'est du détail.![]()
Pour moi c'est au contraire un de ses "points d'attraction" ! Une complication sympa qui permet sur une auto de savoir où on en est niveau tension du ressort, ce qui joue sur la tenue de l'heure (le plus souvent) et qui permet d'être sûr, même si on a peu porté la montre, qu'elle tournera toujours le lendemain matin, ou le soir, ou xxxxx, quand on la reprendra.
Après, ça me faisait un peu peur, genre "perdu pour lire l'heure", mais en fait on ne la voit que quand on cherche à la voir, les aiguilles et index étant beaucoup plus gros, d'un coup d'œil on à l'heure sans distractions.
merci pour cette revue.
c'est bien simple, elle me plait et pas qu'un peu.
pour la date à 9h, j'aurais exactement la même réaction
la seule chose qui me freinerait serait sa taille ; elle est canon certes, mais tout de même massive.
en revanche peut être mériterait-elle un calibre plus "high grade", quoique...
titofgo- Carcharhinus longimanus
- Nombre de messages : 350
Très belles photos et test très détaillé, bravo
PépéO2- Cetorhinus maximus
- Nombre de messages : 1352
j'adore!
une tranche tarifaire ? pour se donner une idée du prix de la bestiole ?
titofgo a écrit:merci pour cette revue.
pour la date à 9h, j'aurais exactement la même réaction![]()
En y réfléchissant, ça fait sens, d'un point de vue "groupe" : un calibre raffiné et hop, ça fait presque doublon avec la MM300. Alors que là c'est un peu une version "tool" de la MM300 (qui est aussi tool watch, mais plus délicate et sophistiquée) qui se positionne entre la MM300 et la Sumo...
LYNX.44 a écrit:j'adore!
On peut chopper les modèles 2012 neufs entre 1000 et 1200€. Pour les versions 2013, ça se situe plus vers les 1500€. Mais bon, elle n'est pas importée en France, alors c'est soit via la US, soit direct depuis le Japon, et donc suivant le change, les frais de port, etc. ça varie (attention, penser à ajouter la TVA à 19,6% aux prix -plus port- affichés chez les vendeurs US ou Nippons... ceux que je donne en euros incluent bien cette taxe)
On en trouve d'occase assez souvent aux US, à des prix plus doux encore, genre dans les 7-800$. (Mais là aussi, normalement, TVA à ajouter)
Franc38 a écrit:titofgo a écrit:merci pour cette revue.
Tout à fait d'accord ! d’où le quoique
elle est évidemment bien positionnée.
Un look tres affirmé à mi-chemin entre une monster et une shogun, meme si je ne retrouve pas leur cohérence ici. Tout le talent technique de Seiko au service d'Orient. Féloches, c'est de l'inédit et ça fait du bien!
Félicitations ! J adore cette montre et on ne la rencontre pas souvent.
Une de celles que j aimerai bien voir en vrai,
benc- Rhincodon typus
- Nombre de messages : 2325
Petite précision, avant 2013 elle existait en cadran noir, comme ici, et aussi en jaune ou orange. L'orange est particulièrement "claquant" et le jaune un peu métalisé... Très sympas, mais vraiement "pure plongée" alors que bien que grosse et tout la noire passe assez bien avec une chemise (malgré l'épaisseur, l'arrondi de la carrure aider à se glisser sous les manches).
En 2013 le line-up est : la noire, une rouge et une à fond de cadran blanc qui a l'air assez sexy pour tout dire. Et les aiguilles des versions 2013 sont forme glaive un peu plus classiques.
Une TRÈS belle revue pour une TRÈS belle montre qui ne se rencontre pas souvent
C'est certain, elle fricote avec une MM300 : mais le couple Orient-Seiko n'en est pas à sa première portée, et c'est du tout bon
Et le coup de la RDM, et ben je suis tout à fait d'accord avec ton analyse, car c'est bon de retrouver sa tocante en état de plonger quand l'envie vous prends de se mettre à l'eau
S'il fallait trouver un bémol... disons le logo Orient qui dépareille (amha) le côté toolwatch - très affirmé par ailleurs, rien que par sa taille déjà ! -
Un sacré coup de coeur en tout cas !
Perso, j'aime beaucoup la rouge/orange version 2013 ; je lui préfère même les aiguilles glaives !
Orient
Merci François, en attendant de la voir "de visu" un de ces jours à Grenoble...
Merci pour la revue d'une montre moins connue mais taillée pour la plongée, avec un look de baroudeur.
Olivier
Olivier
olivier88- Rhincodon typus
- Nombre de messages : 2230
belle bête assez peu connue en France : merci pour la revue !
Merci les amis.
Je pense que je mettrai à jours cette revue dans quelque temps avec des retours à "long" terme (et du rab' de photos
Une très belle revue
tu n'as pas résisté longtemps à l'appel de cette montre...
pour se faire une idée de l'aspect visuel, quel est ton diamètre de poignet?
car sur tes photos au porté, elle ne donne pas du tout l'impression d'être grosse
un superbe choix en tout cas
kretchy8- Rhincodon typus
- Nombre de messages : 3279
kretchy8 a écrit:Une très belle revue
tu n'as pas résisté longtemps à l'appel de cette montre...![]()
Merci !
En même temps je l'avais dans le viseur depuis bien 2 ou 3 ans, quand même
kretchy8 a écrit:pour se faire une idée de l'aspect visuel, quel est ton diamètre de poignet?
Mon poignet fait 19 cm et des poussières, presque 19.5 cm, grosso modo...
je n'ai vu que dans un post récent que tu lorgnais sur cette montre
19 cm.... elle risque de dépasser de mon 16,5 Cm de poulet
encore une belle trop grande pour moi
tu as un poignet florentin François
Cédric 38 a écrit:tu as un poignet florentin François
J'ai une constitution robuste et un petit excédent pondéral, c'est tout
non je faisais référence à ton poignet de 19 cm, pouvant largement supporter les diamètres de l'Officine
Cédric 38 a écrit:non je faisais référence à ton poignet de 19 cm, pouvant largement supporter les diamètres de l'Officine
Hum, pas faux... enfin surtout les boitiers "modernes" en 44mm, et les radiomir "normaux". Les submersible 47mm hors couronne/protège couronne, ça peut être duraille...
Premier élément changé dans ma revue... En fait le matériau lumineux est monstrueux... Il est nettement plus lumineux et dure plus longtemps que le lumibrite de la Monster. Si c'est le même, ils ont vraiment mis la dose, mais il me semble être différent (couleur et propriétés).
Pour tout dire, après deux nuits, c'est vraiment impressionnant. Je me couche avec la montre sur la table de nuit et pour "bien charger", je mets quatre ou cinq secondes de torche led tactique (donc bien forte) dessus (ce que je fais toujours, quelque soit la montre, pourvu qu'elle ait du lume). Et bien avec la OS300 l'intensité est telle qu'on peut lire sans problème à la lumière de la montre pendant quelque temps !!!
J'ai pu repérer avec, en couchant ma fille de 18 mois qu'une nouvelle dent était sortie !
7h après, au réveil, la montre est encore parfaitement lisible dans l'obscurité forte de la chambre.
pour illustrer, incroyable mais vrai, un "lume shot" fait avec un téléphone !
impressionnant en effet
Super revue, merci. Un bémol pour moi aussi, le logo Orient
- Nombre de messages : 3341
Merci CHEF !
Après cette semaine de bannissement, pire qu'à la Légion ( immense respect), me revoila!
Une plongeuse sans concession! La taille de l'engin me rebute mais pas le logo; pour le reste - RDM incluse, pour une fois- que du bon!
C'est sûr que s'il n'y avait que le nom et pas le logo avec le O gothique et les deux lions, le cadran y gagnerait en sobriété. Ceci dit, sur celle la particulièrement, les indices et les aiguilles sont super-visibles, super-lisibles, et on ne voit le logo que 'en arrière plan'.
Et puis, on s'y fait très bien, et le "kitch cheap" qu'on peut y trouver sur une Mako ou un autre de leurs modèles à une centaine d'euros disparait sur cette OS300... Et puis le logo est un poil plus "stylisé" (je viens de m'en rendre compte en matant des photos de Mako) sur la OS300 (comme sur ma "p'tite bleue gaufrée", je ne me souviens plus de son nom) et donc ça va...
Mais p...le logo Orient c'est unique!! Tout le charme supplémentaire de cette plongeuse très aboutie, avec un PRIX qui fait pâlir les autres de jalousie!!
Page 1 sur 2 • 1, 2
» ORIENT STAR Automatic 300M Diver WZ0251FD.............
» Orient Star 300M professional diver: super revue
» Revue de la Candino Diver Pro 300m
» Oris diver date 300m
» Seiko 300M Auto Divers-Marine Master changement d'insert
Page 1 sur 2
