Citizen Ladies diver 200m Dolphine Help me!
Salut,
J'ai acheté sur Ebay une vieille diver's de chez Citizen pour ma copine en vue de la retaper.
Le vendeur indiquait qu'elle fonctionnait par intermittence, c'est le cas...
C'est une petite plongeuse de 30mm de diamètre avec un joli dauphin au dos, automatic et étanche à 200m.
Je pensais trouver un mouvement Citizen 6651A en vue d'un échange standard ou la confier à un horloger. Qu'en pensez vous?
J'ai donc acheté un peu de matos pour lui redonner une beauté, cloche pour pièces, outil arrache aiguille, repose aiguille, étaux, brosses, soufflet, tournevis, pince étau, masse de 6kg, disqueuse bref le minimum.
Va falloir que je m'entraîne pour les aiguilles! Y a t-il des trucs à savoir? Du genre position des aiguilles pour la dépose, blocage mouvement...
Après recherche sur le forum j'ai réussi à déposer la lunette, le mouvement et le verre, chose que je n'avais pas prévue de faire! Donc me voila comme un c** avec ce verre déposé.
Comment puis je le réinstaller? J'ai essayé de le presser doucement à la main mais j'ai peur de le casser.
J'ai quand même réussi à nettoyer la lunette!
Donc voici les photos:
Le joint du verre semble en bon état?
J'ai sa cousine à qui elle ressemble beaucoup!
Re: Citizen Ladies diver 200m Dolphine Help me!
Ok
J'ai l'impression qu'il va falloir que je me débrouille tout seul sur ce coup là!
Je vais essayer ça pour mettre le verre en place
relax, respire un coup! Tout d'abord, c'est une belle prise, elle est très très sympa cette petite plongeuse! Tu as fait du bon boulot pour le déboitage, pour remettre le verre il te faut une presse (demande à Giu) et pour le mouvement, deux solutions:
1-essaye de récup la fiche tech et tu te lance dans un démontage-nettoyage-remontage-huilage...si c'est ta première ça risque d'être dur voire de la casse et mouvement HS...
2- échange avec un autre, le mm mais ou le trouver: fournituriste (borel, Ofrei) ou la bay...
Ne te presse pas! Comme tu as sorti le mouvement, observe-le quand il fonctionne: garde bien l'heure, combien de temps? Pas de saletés baladeuse?
info intéressante: http://www.christophlorenz.de/watch/movements/c/citizen/citizen_6651a.php?l=en
Alors giu !
T'es où ?
Y'a ocedare qu'a besoin d'un coup de main !!
Courage camarade... et patience
T'es où ?
z'arrrive...
attention, quand tu commence à jouer aux LEGO, tu choppes le virus.
pour remettre le verre il faudrait une presse. tu as des entretoises de différentes tailles, il faut toujours prendre la bonne taille (jamais trop petite).
Je n'ai jamais fait cela "à la bucheron", mais je pense que si tu as un étau, avec des cales de la bonne taille (il faut appuyer sur les bords du verre, si l'entretoise est trop petite le verre peut casser) ça peut le faire.
Il faut surtout que tu sois bien aligné, droit.
Si tu es de travers ( en bretagne on appelle ça "partir à dreuze") ton vers ne s'enfoncera pas droit.
Si t'es pas sûr, apporte cela chez un horloger, juste le boitier et le verre pour qu'il te mette un coup de presse (ça prend 2s), le risque en s'y prenant en plusieures fois, c'est de flinguer le joint.
Sinon, si t'as 5 euros à perdre pour l'envoi, tu peux me l'envoyer, je presse et je te la renvoie.
Pour infos une presse pour verre chinoise (pas top mais ça marche) avec des entretoises coûte 30€ livrée (et pas loin de 1000 chez Horotech, mes préferées)
belle bête, proche des 6309.
giu
giu
Merci pour vos infos et liens.
Pour le mouvement, je vais essayer de trouver une montre sur ebay avec le même.
Je dois encore m'essayer pour la repose des aiguilles sur d'autres mouvements et je manque de temps en ce moment.
Je ne suis pas pressé, je veux la faire correctement, c'est pour ma douce
Pour le verre, si je n'y arrive pas, je ferais appel à toi Giuliano! Peut être une douille de bon diamètre et un étau pourrai faire l'affaire en protégeant le verre. Dois je l'enfoncer à fond ou laisser du jeux?
J'ai remarqué que le mouvement fonctionne correctement lorsqu'il est en position horizontal. En position vertical il s'arrête au bout de quelques secondes. Peut être que tout n'est pas perdu
A suivre...
A suivre...
je suis pas horloger, mais c'est pas bon çà...doit y avoir un prob au niveau de l'axe de balancier...je laisse les plus callés répondre, mais à ta place je me prendrais un cal neuf à réemboiter. un 6T51 neuf donc...la fiche tech:
http://www.citizen.co.jp/miyota_mvt/download/pdf/spec_6T51_8205_8215_821A.pdf
ocedare a écrit:Merci pour vos infos et liens.
A suivre...
si le verre est plat ça ne pose pas de problèmes particulier, un cale même en bois d'une taille même supérieur au verre. Le problème c'est plus avec des verre bombés où il faut avoir les entretoises pour.
Oui il faut enfoncer à fond (le verre vient en butée sur le boitier), sans casser le verre bien sûr.
giu
Ok Giul merci
Le verre est plat donc j'essayerais avec une cale et un petit étau.
Avoir un calibre similaire de secours pour te lancer dans la révision serait très bien. Tu risques d'avoir à taper dedans pour des pièces. Un des pivots du balancier à un problème. Ce peut être simplement un pare choc déplacé, mais plus sérieusement un pivot casé ou tellement encrassé qu'il serre en portée.
Je viens de terminer l'installation du verre:
Je crois qu'un tour chez l'horloger s'impose pour le verre.
Trop fragile pour moi, je suis plus à l'aise sur mes ventilos
Jean-Marc a écrit:Avoir un calibre similaire de secours pour te lancer dans la révision serait très bien. Tu risques d'avoir à taper dedans pour des pièces. Un des pivots du balancier à un problème. Ce peut être simplement un pare choc déplacé, mais plus sérieusement un pivot casé ou tellement encrassé qu'il serre en portée.
Un échange standard serait déjà un bon début en horlogerie pour moi!
38$ pour un cal miyota 6T51 pour remplacer le tien:
http://www.jewelerssupplies.com/Miyota-movements.html
jette un oeil!
jette un oeil!
La vache !
Ca c'est un sacré moulin !
Et qui marche au Kéro !
La classe Océdare !
alemmar a écrit:38$ pour un cal miyota 6T51 pour remplacer le tien:
jette un oeil!
Merci pour le lien!
Comment savoir si c'est le même? D'apparence il a l'air compatible mais bon...
Il n'y a plus qu'a l'installer sans réglage aucun?
bis my friend:
c'est le mm
c'est le mm
en plus je suis tombé je ne sais pas combien de fois sur cette page et je n'ai même pas tout lus... désolé
Merci tu m'enlèves une bonne épine du pied!
Je vous tiens au courant pour la suite
good luck! le réemboitage c'est facile, en fait t'aurais pas du enlever le verre
Le verre c'était pas voulu! Il est venu avec le reste...
Ben dis donc, t'es pas dans la micromécanique, toi . Beau projet ta montre. Tu verras la valeur qu'elles peuvent prendre brutalement lorsqu'on les restaure...
ocedare a écrit:
t'es fou!!!, ton mouvement ne rentrera jamais là dedans!!!!
Giu - assistant de Michael Kael.
juste 2-3 trucs de bon sens.
t'as plonge ds le calibre, t'as bien fait!
si t'es a l'aise sur ton moulin gigantesque tu devrais t'en tirer pour la tocante.
tu sais surement deja que faut des bons outils pour faire du bon boulot.
Moi, j'ai plonge voici un an grace au soutien d'un des membres eminents de MDP. J'ai pas regrette ( mon epouse, oui!).
premiers conseils.
il te faut une soufflette: ca ressemble a une grosse poire en plastique et c'est incontournable. remonter une montre sans pouvoir en souffler toutes les poussieres ne sert pas a grand chose.
il te faut des tiges en bois qui servent faire les brochettes et de la pate rodico: c'est une sorte de pate a modeler verte que tu colle au boit de la tige en bois. ca sert a enlever les petites poussieres mais aussi a manipuler les pieces qui ont la fachuese tendance de sauter partout lorsqu'on a pas trop l'habitude et la brucelle trop virile.
il te faut une table avec un rebord: mon astuce: un grand fond de tiroi en plastique de chez ikea: il y a un rebord en plastique sur trois cote.
il te faut mettre un bout de tissu de la taille de ce fond de tiroir: de preference de couleur clair. comme ca les pieces qui soutent iront moins loin.
il te faut: une montre meme cassee pechee sur la baie pour une misere pour te faire la main. Le premier calibre que tu desosse VA souffrir: c'est presque du 100% garanti. autant accepter ce fait et se faire la main sur une tocante qui ne represente rien de special. avec un peu de chance, tu vas pas perdre de piece ou casser de piece et tu vas pouvoir tout remonter.
il te faut un appareil photo numerique pour prnedre une photo a chaque etape du demontage. comme ca pour le remontage, tu prends la serie ds le sens inverse.
une bonne lecture pour compdrendre un peu: la:
http://www.horlogerie-suisse.com/Theoriehorlogerie/accueil.html
enfin, imperatif: un bon forum pour poser des questions: la je crois que t'as deja trouve, non.
premiers conseils.
» Casio Vintage MD-703 diver 200m
» Nouvelle CITIZEN PROMASTER 200M Marine Diver BN0101-58E
» new citizen chrono promaster aqualand bj2120 diver's 200m
» JP1060-52E JP1060 Citizen Quartz Promaster 200m Diver's watch
» Citizen NY6021 - 200m
