En réparant la spiral d´une montre Lip
pablo
Ces jours-ci je fais la révision d´une petite montre Lip appartenant à un ami du forum.
La montre est en très bon état de conservation, mais il y a un défaut typique d´avoir passé par unes mains pas trop qualifiés.
Le plus important c´est une petite déformation dans la spirale. En outre, on a perdu deux pièces, l´anneau (ou douille) de la roue du couronne, simplement il n´y est pas lá et le ressort du cliquet, qui a été remplacé par un autre qui ne fonctionne pas.
La déformation de a spiral est petite, mais suffisamment pour que le balancier ne fonctionne pas. Sur son côté gauche, dans l'image, la spirale est tout serré. Dans le bas de la photo on peut deviner une zone déformée, qui pourrait être la source du problème.
En sortant le pont du balancier, on peut voir toute la spirale. Elle est, en effet, totalement asymétrique.
On y a la tentation d´essayer un petit coup des brucelles, un petit "touch" dans la spirale, dans la région juste après la clé, qui, théoriquement, retourne la spirale symétrie. Cela semble facile et rapide.
Eh ben, l'expérience m'a appris que telles actions sont rarement effectives. Il est beaucoup mieux libérer la spiral du pont de balancier, pour mieux voir l'étendue de la déformation sans d´outres forces sur le bout de la spiral.
Avec le balancier en dehors de son pont, on y voit que, en plus asymétrique, le dernier spire n´est pas dans le même plane que tous les autres de la spiral.
En effet, il y a une autre déformation en plus, la dernière boucle se trouve en dehors du plan de la spirale. Tout d'abord, sur la droite de l'image, la spiral se joint au balancier, pendent que ans le centre de l´image, elle se séparé vers l´haut plus fortement.
L'image suivante montre aussi la manque d'uniformité de la séparation de la dernier spire, là où la séparation entre les spires augmente progressivement .
Pourtant il sera mieux de sortir la spirale de l´axe balancier pour pouvoir la manipuler sans des encombrements.
Une fois libéré, la prochaine étape est très importante. Il faut étudier très bien la déformation et planifier une stratégie pour y remédier.
Une fois que vous avez une stratégie élaborée, il est encore difficile a réaliser. Mais essayer la correction sans avoir une stratégie, il me semble beaucoup plus difficile.
Ma stratégie commence par essayer de mettre la première déformation dans le même plan.
Commencer par l'écart plus petit, plus douce, qui est dirigée vers le bas.
On y voit l'avant et l'après.
Alors, et seulement dans ce morceau, on essaye de normaliser la séparation des spires.
En effet, nous voyons par l'ombre de la spirale, que la fin de la spirale est encore tordu vers l´haut.
Nous nous intéressons ensuite pour la déformation suivante, celui qui est plus fort et elle est dirigée vers l´haut.
Encore une fois, l'avant et l'après.
Il y a une seule photo de l'avant et de l´après, mais comme on peut imaginer , ces corrections sont faites très petit à petit, au debout, on essaye de rester court et de faire un peu plus de force à chaque fois en essayant toujours de ne pas passer de l'autre côté.
Quoi qu'il en soit, je pense que la clé est moitié de la patience, moitié de la chance.
Maintenant que tous les spires sont dans le même plan, on y retouche l´uniformité de la dernier spire, ce lui qui est plus séparé du reste,ce lui qui est pris par la raquette. On y cherche un rayon de braquage uniforme.
Âpres tout, on y constaté que, après la dernière modification de la spirale, elle continue d'être assez plat. Toute petite déformation dans sa planéité entraîne le frottement de la spirale soit avec une bras u balancier, soit avec son pont.
Il semble que le problème soit tout résolu , mais plus tard, nous verrons que pas tout à fait.
Pour placer la spirale sur l´axe balancier, j´utilise une petite surface en bois où j'ai fait des trous pour que l´axe, les plateaux et l'ellipse du balancier restent dans l'air, sans recevoir aucune pression.
Notre resplendissante spirale, elle semble presque neuf, est déjà placé.
Ensuite, on y monte tout le balancier sur son pont.
En effet, comme vous l’auriez remarqué, ce mouvement n'a pas de piton. Pour fixer l'extrémité de la spiral il y a un système qui l'emprisonne par une vis.
Cela a ses avantages et ses inconvénients. On y doit mettre le bout de la spiral dans une petite fente.
Après on y serre la vis de fixation, avec la spirale dans la position correcte, sans être tordu.
À l´avant, on a dit que le problème n'a pas été résolu.
En plaçant la spirale, il ne fonctionne pas bien, elle est de nouveau asymétrique. Dans une zone, plusieurs spires sont reliées.
Il s'avère que l'extrémité de la spirale pour la clé et pour la fixation de la spirale sur le pont, elle a une séparation supplémentaire. Mais cette séparation supplémentaire doit être d´une mesure bien precise.
Eh bien, pour être sûr que tout est correct, il faut mesurer la distance entre l'axe et la clé de la raquette, puis on y vérifie qu'il s'agit de la distance entre la dernière partie du centre de la spirale de la virole.
C´est stupide de penser que sans faire cette vérification, la mesure serait correct.
On doit vérifier que les deux flèches rouges et des flèches vertes sont égales.
Toutefois, dans ce cas, ils ne coïncident pas et donc la spirale n'a pas été correctement centré. C'est quelque chose qui ne se manifeste lors du montage du pont de balancier est en place.
Après tout , il a fout de re-demonter et ré-ajuster la spirale pour que ces mesures soient correctes. Plus précisément, le plie qui est marqué avec une flèche violette, il était assez douce au début, on a dû faire beaucoup plus aiguë, de sorte que les mesures se marient bien. Désolé je ne pris pas de bonnes photos de cette partie.
Une fois résolu ce problème tout s'est parfaitement déroulé.
Quelques images de la roue qui tourne à plein régime. J'ai placé une autre flèche violette dans le plie qui a dû s´aiguiser, pour comparer avec celle de la photo précédente.
En voyant cette image, elle donne l'impression que dans la partie droite de l´image, les spires sont joints à nouveau.
Ben, ils sont très proches, mais heureusement sans se toucher.
Sur cette photo, la roue est en comprimant les spires, mais dans le plan suivant nous voyons la rotation inverse du balancier et les spires se sont éloignés.
En autre, le mouvement a été testé dans le chrono-comparateur et son comportement est correct, ce qui est la meilleure preuve que la spirale fonctionne bien.
À suivre avec les autres réparations de la montre.
Comme toujours, j'espère que vous vous amusez.
Salut.
Salut.
Re: En réparant la spiral d´une montre Lip
ton boulot ne cesse de m’épater : toucher un spiral peu s'y frottent : et la le résultat est incroyable : chapeau l'artiste !
quel magicien ça parait tellement facile décrit comme ça...
- Nombre de messages : 3341
Je dis juste merci et waouhhhh
Chapeau. Les photos macros donnent l'impression que tu manipules un truc gros et maniable alors que c'est minuscule et que ça bouge dans tous les sens. Je suis épaté.
- Nombre de messages : 478
Encore du top Mestre Rafa!!
Merci pour ces explications détaillées et très pédagogiques. Une question: quelle(s) brucelle(s) utilises-tu pour travailler sur le spiral?
Bluffant, une fois de plus !
JR78.
Mes montages sur Vimeo
jr78- Cetorhinus maximus
- Nombre de messages : 1401
Merci les amis, pour ces gentils réponses
Vite fait.
Toutes mes brucelles.
La AA c´est sans doute ma préféré pour toutes les travaux.
Pour les spirales, j´use toujours deux brucelles, parfois la AA et la Dumont, parfois la 7 et la Dumont.
(la Dumont c´est une nº 5)
alemmar a écrit:Encore du top Mestre Rafa!!
Vite fait.
Rafa le magicien à encore frappe.
Bidouiller un Spiral, certains ont essayé. En général ça part d'un spiral en bon Etat, et cas finit avec un truc tout cassé.
Mais la, dans l'autre sens,c'est tout à fait impressionnant.
Fantastique!
Fantastique!
- Nombre de messages : 4955
» [vidéo] spiral parachrom
» Spiral : La quête du Graal horloger
» Que fait un amateur de montre quand il ne reçoit pas sa montre le jour voulu ... ?
» Personnalisation de montre
