Réassort du coffret Pokémon 151 ...
Une montre qui va compter
Une montre qui va compter  Empty Une montre qui va compter
Message par tartine.74 Mer 26 Déc - 11:52
Il y a quelque temps, on m’a proposé de tester une montre qui compte les longueurs à la piscine… la Pool Mate Pro…
Comme je nage beaucoup, le descriptif technique de cet outil m’a fortement intéressé, puisque la montre, outre le fait qu’elle est capable de donner la distance parcourue, propose également des outils d’analyse de la séance, soit directement sur le petit écran LCD, soit au moyen d’une interface avec un ordi et d’un logiciel dédié. :yes:
Dans la montre, un accéléromètre mesure, enregistre les mouvements et repère les changements de direction. Wink
Au premier abord, la montre est légère, ni belle ni laide (c’est un outil) et se fait vite oublier. L’écran de base indique l’heure et la date. C’est très fonctionnel. Elle est livrée avec son support de synchronisation… Les boutons permettent de passer au mode natation, chronométrage ou journal...
Etanche à seulement 50 mètres, c'est une montre de natation, pas de plongée. Pour ce qui nous intéresse, c'est donc un instrument d'entraînement à la plongée :gloups:
Une montre qui va compter  494326P1000544
Une fois mes paramètres perso entrés dans la montre (longueur du bassin, poids, droitier/gaucher et choix des unités), c’est donc avec gourmandise que je me suis mis à l’eau avec cette Pool Mate pro pour une dizaine de jours d’essai. :bouffe: En effet, je suis comme la plupart des nageurs, ça me gave de compter les longueurs. Et l'idée de pouvoir accéder à d'autres données me met en appétit.
Une montre qui va compter  346182Piscine5
Une montre qui va compter  121313Piscine4
Une petite pression sur le bouton en bas à gauche, la montre passe en mode nage, et c’est parti…
Sous l’eau, c’est très lisible. Ici, par exemple, j’en suis à 64 longueurs et je nage depuis 48:46 minutes. :levite:
Une montre qui va compter  742137Piscine2
En cours de séance, il est possible de mettre sur pause, par exemple lors d’un break ou d’un changement de nage.
Une fois rentré, je pose simplement la montre dans son support de synchronisation et je récupère les données.
Une montre qui va compter  721859P1000526
Bien que doté d’une ergonomie très perfectible, le logiciel est assez simple d’emploi et présente les données sous forme d’un calendrier (en haut à gauche), de graphiques facilement paramétrables (en bas) et de données spécifiques sur la session étudiée (en haut à droite).
Par exemple, pour cette séance de brasse, j’ai donc nagé 56:26 minutes, parcouru 2300 m (92 longueurs), et j’ai consommé 1075 calories. La montre donne d’autres éléments, comme le nombre de mouvements de bras, ainsi qu’un indice de performance qui ne présente aucun intérêt en soi sur une seule séance, mais qui, sur plusieurs sessions, permet clairement d’évaluer son évolution. C’est donc un outil utile sur le long terme, une saison ou plus…
A noter, la montre fonctionne aussi bien quelle que soit la nage pratiquée. Cool
Une montre qui va compter  886251poolmate3
Les graphiques du bas permettent de faire apparaître l’ensemble des évolutions et/ou volumes, avec l’ensemble des paramètres utilisables comme filtre (efficacité, distance, temps, dépense énergétique, etc…). Ici, le volume mensuel distance (bleu)/durée (orange)/calories (vert).
Une montre qui va compter  504063poolmate
En termes de bilan, j’ai relevé quelques points négatifs (peu) et beaucoup de points positifs.
Les moins :
- Le look… Difficile à porter sous un costume ou simplement au quotidien. La dimension outil n’excuse pas tout, et Suunto ou Casio, par exemple, ont réussi à contourner ce problème.
- L’ergonomie est très perfectible, et la logique d’utilisation me parait parfois ……………. Etrange.
- L’installation du logiciel est plus que capricieuse (mais une fois installé, il est très simple d’utilisation).
- Et enfin, ce qui m’a manqué, je n’ai pas réussi à analyser mes séances de nage longueur par longueur. J’aurais aimé pouvoir les disséquer plus finement…
Les plus :
+ Elle compte les longueurs et le fait bien (elle a dû me zapper au maximum 2 longueurs de 25 mètres sur les 10 kilomètres de test).
+ Ultralégère, elle sait se faire oublier
+ Les tableaux de bord sont plaisants à regarder et le logiciel est facile à utiliser
+ Elle permet une vraie progression dans son entraînement en proposant des repères simples, et particulièrement son indice de performance est une vraie réussite, à mon sens
+ Elle est utilisable pour d’autres sports en proposant des fonctions de chronométrage
+ Et enfin, son prix est plus que contenu… (125.00 € - Il existe une version sans interface à 85.00 €)
Au final, j’ai beaucoup aimé utiliser ce petit outil qui ne m’a pas quitté pendant les deux semaines de ce test. :approved:
Plus d’infos sur poolmate.fr ou auprès de thierry78125, sur le forum :kingmdp:
Une montre qui va compter  994251P1000531
Une montre qui va compter  Empty Re: Une montre qui va compter
Message par Fabrice Mer 26 Déc - 19:22
Évoluant plus scotché au fond d'eaux douteuses comme une vieux phoque bourrée à la bière qu'en surface avec l'aisance d'un gracieux dauphin, l'outil en question ne m'intéresse que peu. Par contre je trouve le principe original et sympathique d'autant que l'outil semble efficace dans son fonctionnement.
Fab (phoque the world)
PS: une mention spéciale pour le fabricant qui a joué le jeu du test en prêtant une montre qui ne correspond pas réellement à notre "cœur de cible" pour causer marketing en sachant que le compte rendu serait sans complaisance (il a été prévenu au départ).
Message par time2tic Mer 26 Déc - 19:38
Mais comment compte-t-elle les longueurs cette montre: scratch
Une montre qui va compter  T2tbanner2
Message par Le Belge Mer 26 Déc - 20:22
Grâce à l'accéléromètre (changement de rythme au moment du retournement)
Message par Cédric Mer 26 Déc - 20:57
Et si tu ne te retournes pas en piqué?
Message par Cédric Mer 26 Déc - 20:59
Le truc sympa c'est que visiblement tu n'as pas besoin de ceinture pectorale, mon cardio Polar que j'utilise parfois en piscine est assez contraignant.
Dis donc Nicolaś tu brasses pas avec tes palmes quand même? scratch
Message par Nostromo Jeu 27 Déc - 0:27
Produit sympa et test MDP impitoyable, comme d'hab'. Merci Tartine.
Message par tartine.74 Jeu 27 Déc - 1:45
Cédric 38 a écrit:Et si tu ne te retournes pas en piqué?
Ça marche quelle que soit le type de virage utilisé... Et non, je ne brasse pas avec mes palmes clown
Message par Cédric Jeu 27 Déc - 13:58
Je te taquinais Nicolas bien entendu Smile
Belle montre mais n'allant pas assez en piscine, je vais garder mon cardio ceinture pectorale Sad
Message par Guinessfrog Jeu 27 Déc - 14:26
Franchement avoir a rentrer la longueur de ton bassin !!!!!! Et pourquoi la longueur de tes bras aussi Laughing :jesors:
Nombre de messages : 7064
Message par enzo Jeu 27 Déc - 15:22
Moi qui utilise mon Garmin forerunner310XT que sur terre (running et trail), j'avoue que je ne me soucie guère des longueurs de piscine (je nage comme une pierre.....) mais l'intérêt de l'outil est indéniable pour les nageurs.
Car je trouve que les fabriquants (Garmin, Suunto, Polar) ont quelque peu délaissé les bassins pour faire dans le général.
Bonne trouvaille !!
Merci pour le partage.
Nombre de messages : 2702
Message par Invité Sam 29 Déc - 10:21
Pour Enzo : Garmin a aussi son modèle qui compte les longueurs.
EDIT admin : pas de pub sur MDP.
Bonne journée et bonnes fêtes à tous
Message par Invité Sam 29 Déc - 10:50
Je rappelle que nous ne voulons pas voir de pub sur MDP.
Christophe
Message par tartine.74 Jeu 14 Fév - 19:37
J'ai aujourd'hui été en contact avec l'importateur de ces jolies petites bêtes... Il me dit qu'il y aura du nouveau d'ici peu.
A suivre, donc Wink
Message par Cédric Ven 15 Fév - 9:24
nouveau modèle?
Message par Invité Lun 25 Fév - 14:13
Oui, bientôt.
Je vous tiens au courant...
