Conseil matos polissage
pablo
Bonsoir tous!
j'aurais besoin de vos avis et expérience sur du matériel pour polissage. J'ai déjà farfouillé à droite à gauche:
- Machine: microbidule portatif Dremel ou Proxxon, ou un proxxon fixe comme celui-ci:
http://www.proxxon.com/eng/html/28030.php ?
- Accessoires de polissage: disques feutres, coton...? Mieux en micro-outil ou en gros diamètre pour adapter sur
perceuse?
- pâtes: dialux grise, bleue, blanche pour l'acier inox; bon choix?
Dans un premier temps je prendrais les pâtes et qq disques, j'ai une bonne perceuse Bosch; la machine selon, et plus tard!
Merci d'avance!
perceuse?
Merci d'avance!
Re: Conseil matos polissage
je commencerai par une question simple : pour polir quoi ?
Jean-Michel a écrit:je commencerai par une question simple : pour polir quoi ?
ben...des boitiers, des lunettes...de montre!
alemmar a écrit:Jean-Michel a écrit:je commencerai par une question simple : pour polir quoi ?
hou la : pour du polissage sur montre tu oublies pour l'instant les outils électriques tu vas a la cata :
si c'est pour raviver une surface brillante : cape cod a la main
si c'est pour raviver une surface brossée : abrasif léger a la main et lubrifié a l'eau dans le sens du poli
pour enlever une rayure profonde sur un boitier : différents grains de papier de polissage toujours lubrifié a l'eau, puis cape cod en finition si c'est du brillant
ne JAMAIS faire un poli a la dremel ou a la perçeuse sur un boitier montre le risque est énorme de faire une grosse connerie (bouffer trop de matière ou ne pas obtenir le profil requis)
quand aux inserts de lunette si ils sont en alu y aller TRES molo l'anodisation est quelque chose de fragile parfois du mirror passé avec une grande douçeur peut rattraper des micro-rayures
Un bemol avec jmichel: bleu de paris, vitesse lente sur dremel avec les feutres dedies ca marche tres bien pour repolir l' acier.
En plus des risques enonces, il y ceux lies a la forme du feutre.
S'entrainer sur cuiller inox permet de se faire la main sans risque
Une b&r dont j'ai poli la lunette.
Merci de vos conseils (Time, tes photos ne s'affichent pas!) !
Pour l'instant, je vais commander les pâtes Dialux et qq feutres; bien le coup de la cuillère pour s'entrainer! Après j'ai un boitier à jeter, je ferai mes expérience dessus...
Pourquoi tout ça? Et bien, lorsqu'on rhabille une montre, mouvement, aiguilles, verre, il est dommage de ne pas savoir redonner un coup de jeune au boitier si c'est nécessaire!
A la main c'est infiniment plus facile qu'avec une machine.
- Nombre de messages : 478
La proxxon,j'en ai une et ce n'est pas un super truc,entre ni pro ni pratique(ca chauffe et pas de recuperateur en sortie donc sali pas mal!
- Nombre de messages : 4981
Le polissage type Dremel demande un geste et un gros savoir faire... surtout s'il y a une zone proche satinée qu'il ne faut en aucun cas toucher... Attention aussi aux arêtes qui en polissage type Dremel fichent le camp rapidement... donc oui c' est possible à TRES basse vitesse... mais il faut beaucoup de maîtrise...
Le secret c'est très basse vitesse et le disque le plus grand possible... en général ils sont souvent trop petit en diamètre... et se souvenir que souvent lorsque l'on n'a pas le geste le résultat peut être bien pire que l'original...
Personnellement la solution idéale type pro c'est d'utiliser une perceuse en touret fixe et une grosse brosse en coton chargée en pâte... 1 brosse pour chaque grain de pâte bien sûr...
C'est le boîtier ou la pièce à polir que l'on doit déplacer devant le disque, jamais le contraire normalement...
Il faut utiliser des gants de protection fins et des caches ou adhésifs pour protéger les surfaces à conserver... là, oui on fait du bon boulot... y compris faire du satinage mais là c'est très difficile et demande un geste parfait car la moindre erreur et tout est bon à mettre à la poubelle... ou presque...
voila les images.
cette photo laisse apparaitre les rayures et marques surla lunette.
sur celle ci tu vois le scotch que j'itulise pour proteger les parties a ne pas polir. ce scotch pour emballage est tres solide et sent vite tres mauvais des que tu commence a l'attaquer. bon indicateur. Je ne recommendrai pas de conserver le bracelet en place lors du polissage, mais je devais faire vite pour livrer a temps sous le sapin.
sur certaines photos tu verras des traces noires entre le verre et la lunette. se sont les restes de dialux et poussiere de metal accumule lors du polissage. une fois le polissage effectue, il est capital de bien nettoye la montre car toute trace de cette poudre noire qui reste finira, d'apres la loi de murphy, autour de la couronne ou autour des pomes du bracelet et continuera a manger du metal jusqu'a ce que mort s'en suive.
faut surtout pas faire tourner la dremel trop vite. faut etre raisonable. si tu veut pas te taper tout a la, faut pas esperer obtenir un poli impeccable en quelques minutes.
pour refaire cette lunette, il y a environ 45-60min de travail. (y compris preparation et nettoyage du boiter). et la lunette est une petite surface qui en plus etait facile d'acces depar le design de la montre.
bref, faut etre modeste et peu gourmand, quand on part sur du polissage, car le seul moyen de recuperer toute erreur c'est de bouffer encore plus de metal
et un petit lien pour s'y retrouver dans les couleurs de pates dialux:
(moi j'ai du gris, pour l'avivage Acier et du bleu aussi appele bleu de paris, pour la finition tout metaux). Mon experience est que pour le niveau de rafraichissement que je souhaite, le bleu me suffit. les rayures les plus profondes seront toujours visible, mais generalement aux aretes arondies et ca me suffit bien...
http://www.atlantime.com/F_frame.html?http://www.atlantime.com/Lot_de_6_p_tes___polir_Dialux__F_art_623.html
@JM: je vais me souvenir d'oser...après tout c'est en forgeant, etc. Merci de ton avis!
Au fait pour la lunette c'est surtout celle en acier de ma constellation.
@Pablo: certes! Mais à la main j'ai déjà essayé...
@François: je note...merci!
@Lionel: je suis tafdac avec la méthode perceuse fixe et gros disques; ya+k essayer!!
@Time: impecc les photos et merci de tes conseils!
Synthèse: je pense faire un travail à la mano avec cabrons et papier émeri pour les gros trucs, puis passer à perceuse et disques pour le polissage.
A suivre!
qq news...
j'ai testé mes papiers émeri sur cabrons fait maison: 205-500-800-1000-1200-2000 : pas évident mais pas mal non plus; testé aussi les dialux gris/bleu/blanc à la main: efficace!
Prochain test puis job: dialux + feutre et coton sur perceuse...
on avance à petits pas mais on avance tout de même sur la voie caillouteuse de la restauration...
micromeca a écrit:Le polissage type Dremel demande un geste et un gros savoir faire...
+1
La Dremel, il est aussi rapide que difficile à faire bien. Fait à la main, il est si lourde que facile.
micromeca a écrit:Personnellement la solution idéale type pro c'est d'utiliser une perceuse en touret fixe et une grosse brosse en coton chargée en pâte... 1 brosse pour chaque grain de pâte bien sûr...
+1
et en tournant a base vitesse, mieux.
hello,
A titre perso je n'ai fait que des bracelets acier.
Après avoir expérimenté plusieurs techniques j'ai retenue la plus rapide.
J'ai utilisé des cabrons du grain grossier vers le plus fin,
nettoyage entre chaque pour ne pas avoir des grains qui traine,
je continue à la Dremel avec du Dialux rouge,
je nettoie,
je termine au Dialux Bleu.
hth
FiF
je nettoie,
hth
FiF
Ce matin: essai sur perceuse B..sh à vitesse la plus lente ( c'est lent!) et petits disques feutre et coton, dialux gris-bleu-blanc, sur un flanc de 7002 en rab: j'ai travaillé la veille aux cabrons + émeri ( 250-500-800-1000-1200-2000) puis ai entrepris le polissage à la "machine": perceuse posée/calée sur un torchon, le boitier tenu à deux mains pour les va-et-viens multidirectionnel ( croiser les passes!)...
Et bien, après une heure de travail, je ne suis pas au poli miroir mais pas loin!
De visu, la géométrie du boitier semble préservée.
Cela fonctionne donc et plutôt bien; en le faisant on comprends bien qu'il s'agisse d'un vrai métier, qui nécessite outillage ad-hoc, connaissances et surtout pratique!
Loin de moi l'idée de faire un job de pro, juste l'envie d'essayer et de bien faire...
Encourageant!
Encourageant!
intéressant...
Si tu pouvais faire une vidéo, qu'on puisse comment tu a monté le matos et comment tu t'y prends, ça aiderait les "plus avancés" à te donner des conseils et ça donnerait des idées aux moins avancés qui seraient tentés (moi par ex )
T'as raison mais entre la mise en place, le faire, la femme et les gosses...les photos et vidéos c'est vraiment l'option ultime...mais j'y pense; quand tout sera bien maîtrisé j'essaierai de faire ça.
Ca serait cool ! Merci d'avance si tu y arrives !
Sur le métier 100 fois remettre l'ouvrage...!
N'étant pas satisfait du poli de ma 7005, je suis en train de le reprendre aux cabrons 800/1000/1200/2000/5µ/3µ/1µ/.3µ ; tout un aprrentissage!
De la méticulosité, de la patience, des essais-erreurs...finalement l'utilité du dialux ne m'apparaît pas évidente après un passage au "papier" 3M grain micron: en théorie, même effet qu'une pâte diamantée de même grain.
A suivre...
A suivre...
Tu pourrais nous mettre des photos au fur et à mesure, qu'on puisse voir l'impact de chaque "grade" (et ça te servirait de référence... ) ?
ah, les photos...je sais ce serait cool mais c'est long à faire!
Bon, je suis arrivé à un résultat presque potable après la série cabrons et finition au feutre puis coton et Dialux blanc sur perceuse en rotation lente : c'est miroir mais il subsiste, à la loupe n°2, qq microrayures.
Les difficultés rencontrées: le principe étant d'affacer les rayures d'un grain en croisant les passes avec le grain suivant...c'est pas évident ! Les cabrons sont plats et tangentent les surfaces courbes: faut du doigté! Attention aux arêtes et angles: même à la main il faut marcher sur des oeufs...
En pratique j'ai collé mes émeri sur des sticks en bois ( des bâtonnets plats pour les glaces!): 240, 500, 800,1000,1200, 2000. Il me manque peut-être un intermédiaire entre le 1200 et 2000.
Après le 2000 je poursuis avec un film enrobé 3M : 5, 3, 1, 0,3 µ ( au doigt!) puis achève avec dialux blanc sur feutre puis coton montés sur perseuse en rotation lente.
Allez, promis: dès que possible, je vous fait qq photos!
» 1er polissage
» Polissage du verre.
» polissage lunette Daytona
» Concours polissage !
» Polissage d´un verre mineral
