ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où acheter le coffret dresseur ...
32 jours de réserve de marche dans 42mm de diamètre : concept Cartier iD Two
32 jours de réserve de marche dans 42mm de diamètre : concept Cartier iD Two Empty 32 jours de réserve de marche dans 42mm de diamètre : concept Cartier iD Two
Message par Nostromo Jeu 12 Juil - 16:01
15 rubis, boitier monobloc en céramique scellé sous vide, échappement en carbone, ressorts de barillet en fibre de verre
Belle optimisation.
Merci au blog Hodinkee pour la découverte.
32 jours de réserve de marche dans 42mm de diamètre : concept Cartier iD Two Empty Re: 32 jours de réserve de marche dans 42mm de diamètre : concept Cartier iD Two
Message par Invité Jeu 12 Juil - 16:11
Je ne comprend pas comment le vide d'air dans la boîte va se maintenir quand on va régler la montre.
Message par Jean-Michel Jeu 12 Juil - 16:33
totof a écrit:Je ne comprend pas comment le vide d'air dans la boîte va se maintenir quand on va régler la montre.
Ca ne fait jamais qu'un bar de différence de pression ... autant dire facile a tenir non ?
32 jours de réserve de marche dans 42mm de diamètre : concept Cartier iD Two Signaturepath_zpsd49429c6
Message par Invité Jeu 12 Juil - 17:58
Ma question est plutôt : comment font-ils pour qu'il n'y ai pas d'air qui rentre quand on tire la couronne ?
Message par Invité Jeu 12 Juil - 18:16
Y mettent un joint. Wink Comme pour les montre fermées sous atmosphère contrôlée.
Message par Invité Jeu 12 Juil - 18:19
La vidéo est sympa et 32 jours de réserve, beau résultat
Message par dante Jeu 12 Juil - 18:21
jolie bestiole je dois dire ...
Message par Invité Jeu 12 Juil - 20:12
Si elle existe un jour ça sera une belle chose, en attendant c'est un beau rêve.
Message par Jean-Michel Jeu 12 Juil - 21:28
Thom a écrit:Je veux pas dire de connerie, mais le vide, vide c'est assez dur à faire...
Il n'y a plus grand chose qui marche dans du vide, si je ne dis pas de connerie, on approche aussi du zéro absolue en température... (-273°C)
Bref, niveau pression, c'est simple, mais pour le faire c'est compliqué.
C'est pour ça que ça m'étonnerai franchement que ça soit du vide.
heu la tu mélanges un peu tout d'abord sur la vidéo tu vois que l'on parle de vide a 99,8% c'est a dire un vide TRES peu poussé, il s'agit d'un "vide primaire" qui peut s'obtenir avec une très simple pompe .... bien sur si on parle d'un vide se rapprochant du vide absolu (qui n'existe que dans la théorie) alors les températures sont extrêmement basses (-271° pour le vide de l'espace mais qui contient "encore" 1 atome par cm3) : pour les vides "industriels" qui sont pourtant a des décades de ce vide primaire on peut tout a fait les obtenir a température ambiante (10-5 HPa)
Message par cisco Jeu 12 Juil - 21:51
Merci pour la découverte, intéressante et jolie vidéo. Smile
Nombre de messages : 3069
Message par rgil Ven 13 Juil - 14:26
Beaucoup des choses tout nouveaux sur la petite.
J´aime ces changes. Avec le temps on verra les quelles sont vraiment attirantes.
Message par Invité Ven 13 Juil - 15:43
Je serai curieux de connaitre la différence de durée de réserve de fonctionnement sous vide et pas...
Message par time2tic Ven 13 Juil - 16:03
4 ressorts de barillet en fibre de verre: joli coup. ca on va le voir dans le snouveau calibres cartier. faut juste etre un tout petit peu patients.
faire tourner le zinzin sous vide: pourquoi pas.
le boitier en ceramique transparente lui est tres joli (au moins en anim 3D Sad )
par contre l'esthetique de la montre est douteuse. on peut a peine lire l'heure dessus.
mais bon, si c'est comme ID one on verra u SIHH simplement un proto non fonctionnel, alors ...
32 jours de réserve de marche dans 42mm de diamètre : concept Cartier iD Two T2tbanner2
Message par rgil Sam 14 Juil - 0:31
Eric L a écrit:Bonjour,
Consume d´énergie un 37 % plus faible qu´un autre balancier avec le frottement de l´aire , selon on dit dans le 2:37.
Message par Invité Sam 14 Juil - 11:25
Merci.
7% je trouve ça énorme , enfin si ils le disent...
Message par Invité Dim 15 Juil - 1:02
Mouai... je ne crois pas à la fiabilité du système... même avec un joint qui peut après quelques portés en sueur plus saletés, devenir déjà moins fiable lorsqu'on tire la couronne ou alors il faut un système sans aucune passage entre le boîtier et la couronne, un découplage chiadé... et bonjour si la montre a besoin d'être réglée... pas facile à conserver dans le temps un truc sous vive non intégralement soudé...
