Citizen Bn0000-04H....toolwatch
+10
vbo
Benji53
14 participants
Comme je vous l'avais plus ou moins fait deviner, j'ai lorgné sur une petite plongeuse du soleil levant.
Il ne s'agit pas d'une mécanique, mais d'une quartz....... une quartz sans pile.....une écolo en somme....
J'avais déjà succombé pour une Kinetic de chez Seiko, dont je trouve le fonctionnement plus que génial, pas de pile, une source d'énergie provenant du mouvement, et stockée dans une batterie pour une durée de 6 mois en pleine charge.....avec en plus la précision du quartz.
Bref, du pratique, solide et à pas cher.
Là j'ai opté pour une Citizen Bn0000-04H de la série Promaster, Eco Drive.
Elle se fait aussi en mid-size de 32 mm et en Pepsi, pour info.
voilà la petite bestiole, sortie juste du carton.
La présentation est soignée, boite en carton recyclé.....normal pour une montre "propre"....tout y est.
Pour info, la référence en Pepsi est BN0001-01L
(crédit Amazon)
Donc, petite présentation, de la montre.
Boitier en acier inoxydable monobloc, et oui pas de fond vissé, même principe que la MM et la Ploprof, entre autre.
Taille du boitier avec la couronne 43mm, épaisseur 12mm, 46 mm de anse à anse, et 20mm d'entre corne.
Finition brossé, et je trouve la finition très chouette pour cette gamme.
La lunette est unidirectionnelle à 60clics (un classique chez Citizen) , elle est parfaitement aligné aux index et minutes du réhaut.
Taille 39mm, on perçoit cependant un très léger jeu en rotation.
Graduations toutes les minutes, chiffres toutes les 10 minutes, le point lumineux est protégé comme sur les Seiko derrière un plexi ou un Hardlex.
La manipulation est aisé, mais c'est ferme, il faut imprimer une rotation assez forte pour la bouger......risque pas de tourner sous l'eau accidentellement.
Les "clacs" sont assez virils.....
Le cadran est noir/violet en fonction de l'inclinaison et de la lumière. Il a une texture nid d'abeille, pour piéger la lumière et la laisser passer, on verra le fonctionnement après.
La taille du cadran est de 27mm environ.
Sur le cadran, on lit Citizen, Eco-Drive pour le système de mouvement et d'énergie utilisée, le sigle Promaster (deux tête de flêches en forme de triangle) et juste en dessous, Diver's 300m. La petite taille et la simplicité du cadran rendent la lecture de l'heure rapide et simple.
Les index sont cerclés et remplis de matière luminescente semblable au lumibrite, et sa brille assez fort, entre une SKX et une Monster je trouve.
Le verre est bombe, un mineral renforce, type Hardlex.
Je dirais d'une épaisseur de 3mm environ.
C'est quand qu'ils vont se décider à les équiper de sapphir........Mr Seiko et Mr Citizen si vous me lisez........pensez y, merci.
un petit lumeshot, de mauvais equalité, mais montrant quand même que ça pulse, exposition juste de quelques secondes au soleil.
Le mouvement est le E168, mouvement EcoDrive, fréquence 32768 Hz, 15 sc par mois, 6 mois de réserve en pleine charge.
Il existe une indication de charge insuffisante (comme sur les Kinetic). L'aiguille des secondes bouge sur un intervalle de deux seconde. Et lorsque le charge de vient suffisante, elle reprend sa course normale, seconde par seconde. Dès que l'indication de charge insuffisante a commencé, il reste 4 jours avant l'arret de la montre.
Sur deux jours de marche, la montre est toujours à l'heure pile à la seconde près, merci le quartz.
Seul bémol, contrairement au Kinetic, on n'a pas d'indicateur de charge nous donnant une estimation de la durée de la réserve.
Petite parenthèse sur le système EcoDrive.
Le 1er calibre concept voit le jour dans le début des années 90, il se nomme 7878.
..voici l'une des première plongeuse équipée de ce mouvement.
le premier mouvement tenait en pleine charge 180 heures.....avec une batterie au lithium ion.
Le principe est très simple. Les films photovoltaïques deviennent de plus en plus fins et performants. Citizen a l'idée d'adapter ce procédé au quartz et de l'intégrer dans une montre. Pari gagné, les 3 premiers modèles sont lancés en 1995, gamme Promaster, Chronographe et flyback mais uniquement pour le marché asiatique.
Puis le succés est là, Citizen lance ce principe a presque toute sa gamme
Actuellement, la durée de vie des piles accumulateur est de 20 ans, contre 10 auparavant.
Mais comment fonctionne ce mouvement.
La lumière, peu importe la source ou l'origine, arrive sur le cadran, ce dernier laisse passer cette dernière. Elle est capté par le film solaire en silicium, qui la transforme en courant et est stocké dans une pile accumulateur.
Cette pile fait ensuite fonctionner le quartz comme une pile normale.
La couronne est vissée, je devine au moins 2 joints, un en fond de couronne venant en appui contre le tube filleté, et un autre sur la tige.
Elle est pratiquement protégée au trois quart....risque rien la bougresse, quand je vous disais toolwatch.
Mais le plus étonnant est son faible diamètre comparé à mes autres plongeuse, seulement 5mm de diamètre alors que mes Seiko font 7mm, il n'y a que ma Citizen Titane qui reste à 6mm.
Mais malgré sa taille, elle se manipule aisément, pour celui qui a de petites mains, après les paluches d'ours.....je ne sais pas.
J'adore plus particulièrement le fond de la montre...
on dirais une carapace de tortue vue d'en dessous...
Bref une montre très agréable à porter, assez légère pour une acier. Sa petite taille convient particulièrement aux petits poignets.
Le bracelet d'origine Citizen est toujours aussi confortable, et les tubes acier renforçant ce dernier sont toujours aussi bien pensé, livré avec les pompes bigsize Citizen.
Une montre assez bon marché, 146 euros fdp inclus (sans frais de douanes pour ma part). Commandée au USA et reçu 9 jours après.
Garantie 5ans Citizen.
Aller quelques photos
Pour terminer, je lui ai commander un bracelet acier Citizen muni d'une extension micrométrique comme sur celui de la MM...
(crédit watchbands.com)
Merci pour la lecture, en espérant vous avoir informé au mieux sur cette petite plongeuse fort attachante.
Bien le bonsoir.
(crédit Amazon)
Bien le bonsoir.
enzo- Rhincodon typus
- Nombre de messages : 2702
Re: Citizen Bn0000-04H....toolwatch
Je l'aime beaucoup celle là ! Qui sait un jour
Tu lui a trouvé un bracelet qui s'adapte à son entrecornes car il n'existe pas de série il me semble ?
Oui, il s'agit d'un bracelet Citizen Aqualand duplex 20mm Silver Tone-Stainless Steel 59-15291. L'entrecorne est de 20mm et les pièces de bout son incurvées, peut-être devrais-je les retoucher.
Très jolie , j'ai failli en acheter une mais je me suis rabattu sur la SEIKO Black bullet...
- Nombre de messages : 4954
Superbe revue as usual, merci Enzo
Merci a vous.......
Cette plongeuse est très lisible sans faire Too Big !
Elle est toute en courbe et il n'y a pas de ligne "agressives".
C'est un super rapport qualité/prix et elle fait envie.
Merci Enzo pour cette revue détaillée.
SKX009K, SKX Mod Soxa, SKX031K, SKX781 (Orange Monster), SKX779 (Black Monster),SKX779 (Mod B&R), SNZH59K1(Mod FFF), SNK809K2,
NY0054, NH6930, NH8050, Bn0000-04H
GW-2310 Mod HydroMDP#18
PAM002
Strela 3133
....et quelques autres ...
Passion => <= Addiction .....
Frenzy38- Galeocerdo Cuvier
- Nombre de messages : 980
Merci Enzo pour la revue; bien sympa cette "petite" montre. Unseul bemol pour moi la forme des aiguilles mais rien de grave.
- Nombre de messages : 7064
une excellente montre a prix très doux !
Frenchiegirl en a une depuis un bon moment : c'est du costaud et fiable
Une montre sobre, bien lisible a bas prix, que demande le peuple
Merci pour la revue.
Ca me donne envie de m'en acheter une pour moi et une en 32 pour mon fils
Salut
Vincent.
- Nombre de messages : 295
merci pour cette superbe revue ; sympa cette montre, juste un bémol sur les aiguilles pour moi aussi
- Nombre de messages : 3341
Un modèle vraiment sympa. Ta revue est très complète, merci beaucoup!
Très sympa , merci du partage !
vinvalilo- Cetorhinus maximus
- Nombre de messages : 1467
Magnifique revue
Très attirante cette montre. Le mieux, la duré de l´acu, le moins, les aiguilles.
J´aime aussi le fond, c´est chouette
Vraiment très chouette, j'adore le fond fixe comme sur certaines Seamaster !
Si le calibre est le même que sur mon Ecozilla, tu verras que la précision est nettement meilleure qu'annoncée !
La mienne ne prend qu'une poignée de secondes entre deux changements d'heure !
Un achat que tu ne regretteras certainement jamais !
Bravo pour la revue !
Très belle revue, j'aime beaucoup le boitier ... et le reste aussi.
Merci pour la revue très détaillée. Perso pas hyper fan du boitier typé à mon goût trop années 90 mais les goûts et les couleurs.
dodginaldo- Carcharhinus longimanus
- Nombre de messages : 430
Cette présentation...le soleil...les petits oiseaux qui chantent...j'ai craqué...je l'ai commandée
- Nombre de messages : 2886
Vivement tes impressions et un essai in situ!
Promis
» Citizen Bn0000-04H sur acier....
» Citizen Bn0000-04H, la revue...
» Citizen BN0000-04H 300m diver
» Citizen Ecodrive Bn0000-04H en mini studio
» Revue [Citizen Eco-Drive Diver's 300M BN0000-04H]
