bracelets: maillons à vis ou à "pins"?
the question...avec argumentation svp!
Moi je connais que les pins seiko et je m'en accomode fort bien: ça s'enlève et ça se remet sans prob même sans outil spécialisé, et c'est costaud, pas de risque de n... les têtes des petites vis et pas besoin de colle...et vous?
Re: bracelets: maillons à vis ou à "pins"?
Autrefois j'étais pour les maillons vissés, le problème c'est que si on ne bloque pas les vis au frein-filet, elles finissent par se dévisser tout seul (j'en ai fait l'expérience) et bonjour pour les redévisser ensuite (il faut chauffer au sèche-cheveux).
La goupille fendue très courante, de qualité très variable, de celle bien ajustée à celle qui après démontage/remontage 1 fois, serre déjà moins dans son logement.
Ma préférée, la goupille pleine avec tube élastique entrant en force à son autre extrémité, (type SUMO par exemple) reproductible sur le plan serrage même après plusieurs démontages.
alemmar a écrit:the question...avec argumentation svp!
J'ai 3 types d'attaches de maillons de bracelet :
- les goupilles standard en un seul morceau : c'est basique, pas chiant à enlever et à remettre, bref rien à signaler
- les goupilles Seiko : ça tient bien, mais il faut deux mains pour les remettre, je ne vois pas vraiment l'apport face aux goupilles standard. Bien, mais pas un critère de choix.
- les vis : j'ai ça sur la Yema, pas besoin de frein-filet, elles tiennent bien, un bon tournevis et ça roule En plus ça fait nettement moins cheap qu'une goupille.
Bon en fait, ayant l'équipement, je m'en fous un peu mais j'ai une petite préférence pour les vis, une sensation de sécurité.
Christophe
Mon cas perso où des vis qui se sont dévissées au porté étaient justement sur une montre Yéma... et poutant elles étaient serrées... donc méfies t-en quand même et vérifies leur serrage de temps en temps Très pratiques à ôter par contre c'est sûr hormis si une tête de vis est foirée et la vis bloquée... alors là, bonjour pour la sortir.
Si je peux donner un conseil pour les mailles vissées.
du bon vernis à ongles sur le pas de vis remplace à merveille le frein filet et le dévissage ne nécessite pas de sèche cheveux.
ça tiens juste ce qu'il faut.
Sinon les pins sont aussi bon à mes yeux.
giu
giu
micromeca a écrit:Mon cas perso où des vis qui se sont dévissées au porté étaient justement sur une montre Yéma... et poutant elles étaient serrées... donc méfies t-en quand même et vérifies leur serrage de temps en temps Lionel
Diantre, tu m'as marabouté, une vis légèrement déserrée, et une autre un peu plus
Ca m'apprendra à causer trop vite.
Christophe
C'est vraiment vicieux, on croit que ça tient et un jour, BOUM, la montre par terre sur le carrelage , bon c'est un exemple, ça n'a pas été jusque là !
Fais comme dis giu, avec du vernis à ongle...
micromeca a écrit:C'est vraiment vicieux, on croit que ça tient et un jour, BOUM, la montre par terre sur le carrelage , bon c'est un exemple, ça n'a pas été jusque là !
le mieux, c'est de mettre une petite pointe dans le trou avec le pas de vis (avec un cure dent, top).
tu visses à fond et tu n'y touches pas pendant une demi heure.
(pendant la demi heure tu peux refaire ton vernis de doigts de pieds)
Dis, chérie , tu me prêtes ton vernis à ongle
j'aime bien le principe des vis, plus que la goupille... et j'ai jamais eu de déconvenues (vis qui se barre).
Je te dirai comme à totof, vérifies quand même de temps en temps si elles restent bien serrées
Vis sur mes rolex, et jamais le moindre problème, je dois avoir de la chance
Olive.
Olive.
Est-ce qu'elles sont bloquées au frein-filet les vis sur le Rolex ?
micromeca a écrit:Est-ce qu'elles sont bloquées au frein-filet les vis sur le Rolex ?
non. Jamais eu de problème sur la mienne non plus.
C'est sûr qu'au niveau précision d'ajustement des maillons, longueur et pas de vis utilisé, on ne joue pas dans la même cours je pense...
c'est sur qu'au niveau de l'usinage des vis, un oyster Rolex doit avoir une certaine qualité.
En même temps à 650€ le bout, le contraire serait difficile à digèrer.
moi quand je vends un adaptable, j'imprime toujours cela au dos de la facture :
Ca c'est du professionnalisme comme j'aime
Je t'aime giu
Je t'aime giu
humm ...moi aussi je préfere le système à vis ça fait plus "qualité" ...mais c'est néanmoins probablement le moins fiable ....dommage ....le système Oméga ( sur la Peter Blake) goupille + tube est durement le plus fiable mais à démonter c'est sacrement la galère ... il faut dire que je ne suis pas équipé avec du matos de pro !!!!
Magicrikk a écrit:humm ...moi aussi je préfere le système à vis ça fait plus "qualité" ...mais c'est néanmoins probablement le moins fiable ....dommage ....le système Oméga ( sur la Peter Blake) goupille + tube est durement le plus fiable mais à démonter c'est sacrement la galère ... il faut dire que je ne suis pas équipé avec du matos de pro !!!!
ce système existe aussi sur les Seiko (ex : sumo, sportura chrono kinetic et d'autres je suppose).
le remontage peut paraitre chiant, en fait il faut commencer par introduire le tube d'un côté de la maille, --- et le tenir en place grâce à un stylo bille --- , il ne reste plus qu'à introduire la tige du côté opposé et emboutir.
giu
En ce qui concerne les seiko sumo et monster, j'ai cru comprendre que le réglage du bracelet se faisait avec le même système de tiges avec embout plastique; si c'est bien le cas quel est l'outil le plus approprié pour procéder au démontage?
Non, pas de tige avec embout plastique, tout est métallique, voici le Mode d'emploi
Merci, mais je parlais justement de ce qu'ils appellent "collar" dans le mode d'emploi...
C'est pas du plastique? Et est-ce que le bracelet de la sumo est conçu selon le même principe?
Non, c'est un tube métallique fendu dans le sens de la longueur qui vient se chasser à force sur la goupille et oui, pour la Sumo, c'est la même chose.
Même système sur le bracelet sumo et samuraï, pas compliqué quand on a pris le coup et très sûr. C'est tout métal of course!
Full Metal Jacket ...
» Bracelets pour "Sumo".
» Bracelets "Tropic"
» "manufacture"/"in house" et autres ...
» du "bien penser" au "panurgisme horloger"
» Que pensez des "plongeuses" de la marque "Orient"?
