-45%
339 € 622 €
[REVUE] Vostok-Europe ANCHAR NH25A / 5104142
[REVUE] Vostok-Europe ANCHAR NH25A / 5104142 Empty [REVUE] Vostok-Europe ANCHAR NH25A / 5104142
Message par Invité Lun 26 Sep - 15:22
Voici une petite revue sur ma nouvelle Vostok, une ANCHAR NH25A / 5104142.
Après avoir acheté un Vostok Komandirskie, j'ai voulu voir ce que Vostok Europe vaut et surtout ce que donne les tubes tritium sur une montre. Mon choix s'est orienté vers la Anchar car l'ensemble me plaisait bien. La présence de tubes de tritium sur les index et de super luminova sur l'insert et l'aiguille des secondes me permet de faire une comparaison sur les deux procédés de lecture nocturne.
Concernant le nom de cette montre, le ANCHAR était un projet de grand destroyer d'escorte à propulsion nucléaire et à turbine à gaz qui devait assurer la protection du porte-avion nucléaire "Ulyanovs'h" mais qui n'aboutit jamais suite à la chute de l'URSS. Visiblement, ce projet est tombé à l'eau en 1990.
Passons à quelques caractéristiques de la montre :
* Edition limitée à 1000 exemplaires
* Mouvement : japonais NH25A (automatique)
* Réserve de marche réelle : pas encore testée
* Diamètre hors couronne : 48 mm en acier inoxydable 316L PVD noir
* Epaisseur : 15 mm
* Etanchéité : 300 m
* Verre frontal : Plat en cristal anti-reflet
* Index : 15 tubes trigalight + un rond à 12 H sur l'insert en super luminova et l'aiguille des secondes traitée en SL aussi
* Bracelets : un bracelet cuir noir et un en caoutchouc fournis de base. Deux tournevis sont founis pour le changement de bracelet
* Dateur à 6 H
* Fond : gravé avec l'image du sous-marin Anchar avec numérotation de la montre (ici 364/1000)
Le prix public de cette montre tourne autour de 800 USD. En passant par le site russia2all.com aux Etats-Unis, je l'ai payée un peu plus de 300 € avec 83 € de frais de douane. La réduction consentie était soit-disant due à une petite rayure sur le boitier, tellement petite que le revendeur n'arrivait pas à la prendre en photo et tellement inexistante que je ne la trouve toujours pas après l'avoir regardée sous toutes les coutures !
La montre est livrée dans une petite valise étanche made in China... (il y a un joint caoutchouc et pour ouvrir ou fermer, il faut vraiment forcer sur les attaches... on sent qu'une fois clipsées, ces attachent ferment la mallette en serrant bien le joint).
[REVUE] Vostok-Europe ANCHAR NH25A / 5104142 11092602433625281
[REVUE] Vostok-Europe ANCHAR NH25A / 5104142 110926024502415322
Voici le cadran de la montre un peu plus en détail.J'ai trouvé que l'extrémité de l'aiguille des secondes en forme d'ancre était vraiment sympa pour l'ambiance "marine" :
[REVUE] Vostok-Europe ANCHAR NH25A / 5104142 110926024642704826
J'aurai préféré un dateur sur fond noir avec jours en blanc, mais bon les designers en ont décidé autrement.
Je ne sais pas si la couronne serait pratique en plongée, en tout cas le crantage large offre un grip important et elle est très agréable à manipuler. Question design (ou pratique allez savoir ?) on pourrait croire que le tournevis servant à changer les bracelets peut servir aussi à serrer la couronne : il n'en est rien (heureusement parce que je vois d'ici le profil du joint complètement écrabouillé après le premier serrage). Le rappel des vis de fixation du bracelet au niveau de la couronne est plutôt joli. Une petite précision aussi sur l'utilisation de cette couronne : ne cherchez pas à remonter le mouvement automatique via la couronne... c'est tout bonnement pas possible ! C'est un peu déroutant quand on a l'habitude des ETA. Seule manière de remonter le ressort quand il est à plat : secouer la montre et la porter. Côté précision et tenue d'heure : + 2 secondes sur les premières 24 H, ce qui est particulièrement bien.
[REVUE] Vostok-Europe ANCHAR NH25A / 5104142 110926025214778369
Passons au dos de la montre. Très design aussi. Mais pour l'observer, il faut s'armer de patience : la montre est livrée avec un plastique collé à la glue ou à l'aide d'une cochonnerie dont le fabricant à le secret. Après un ongle retourné, une heure de nettoyage au coton-tige/chiffon/alcool à 70°, je peux apprécier le design de ce fond encore un peu crasseux :-( dommage parce que c'est plutôt joli. J'imagine que les fans d'histoire et de sous-marins apprécieront :
[REVUE] Vostok-Europe ANCHAR NH25A / 5104142 110926030352897618
Bien que mesurant 48 mm (ça peut faire peur), les cornes sont bien courbées et le bracelet (cuir ou caoutchouc) épousant parfaitement la forme du boitier, permet de porter cette montre sans soucis sur un poignet standard (avec mes 19 cm de tour de poignet, ça passe sans soucis) :
[REVUE] Vostok-Europe ANCHAR NH25A / 5104142 110926030933889813
La montre dans son ensemble donne une sensation de robustesse. D'ailleurs, la bête est livrée avec un test d'étanchéité :
[REVUE] Vostok-Europe ANCHAR NH25A / 5104142 110926031250432379
Faisons un petit tour vers les lumshots :
[REVUE] Vostok-Europe ANCHAR NH25A / 5104142 110926031408384329
Le tritium "claque" dès qu'il fait sombre et l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de l'exciter avec de la lumière, ce qui veut dire que l'illumination reste identique toute la nuit, ce qui n'est pas le cas du super luminova qui finit toujours par perdre de sa fraicheur.
De plus prêt, on voit bien les tubes :
[REVUE] Vostok-Europe ANCHAR NH25A / 5104142 110926031640432479 [REVUE] Vostok-Europe ANCHAR NH25A / 5104142 110926031656488084
Voilà pour cette petite présentation :-)
[REVUE] Vostok-Europe ANCHAR NH25A / 5104142 Empty Re: [REVUE] Vostok-Europe ANCHAR NH25A / 5104142
Message par benc Lun 26 Sep - 15:54
Merci pour la revue, en effet niveau luminosité ça crache.
J'aime assez le look général et tout particulièrement l'aiguille des heures, mais 48mm, ça me parait importable.
Normal pour le remontage manuel, le NH25A est un mouvement Seiko cousin du 7S25, donc moi c'est l'inverse, c'est un remontage manuel qui me changerait Very Happy
[REVUE] Vostok-Europe ANCHAR NH25A / 5104142 Nh_pho10
Extrait catalogue Time Module
Message par dante Lun 26 Sep - 16:25
dis voir tu nous mettrais pas un petit wrist shot qu'on voie ce que ça donne sur un poignet de 19 ... parce que 48 fichtre ... mais elle es bien sympa drunken
Message par tartine.74 Lun 26 Sep - 16:46
Ca fait très longtemps qu'elle me fait de l'oeil, celle-là!
J'en avais d'ailleurs parlé là : http://www.forum-mdp.com/t14204-nouvelle-vostock-europe-anchar?highlight=anchar
Si tu es sur Paris, j'aimerais bien la voir en vrai avant de franchir le pas Laughing
Je t'envoie un MP
Merci pour la jolie revue
Message par Invité Lun 26 Sep - 17:02
tartine.74 a écrit:Ca fait très longtemps qu'elle me fait de l'oeil, celle-là!
Je t'envoie un MP
Voilà pour le "wristshot" fait spécialement pour l'occasion :
[REVUE] Vostok-Europe ANCHAR NH25A / 5104142 110926050847326029
Et... oui je suis sur Paris donc c'est possible de la voir en vraie ;-)
Message par dante Lun 26 Sep - 17:05
mmm c'est gros quand même, même si les cornes passent bien, ça reste le tout gros truc quoi scratch
Message par time2tic Lun 26 Sep - 19:06
c'est pas mon gabarit.
dommage, le reste se tient!
[REVUE] Vostok-Europe ANCHAR NH25A / 5104142 T2tbanner2
Message par Invité Lun 26 Sep - 19:24
Très sympa question look, pas pour mon poignet Wink
Message par kretchy8 Lun 26 Sep - 22:32
avec un si beau fond je ne saurais même pas dans quel sens la porter
Razz
et quel diamètre Shocked
Message par rgil Sam 1 Oct - 6:56
Merci par ce revue.
La montre c´est jolie et les tubes sunny impressionnant, quelle lumière!
Message par Invité Sam 1 Oct - 8:36
Sympa !
Message par Invité Sam 1 Oct - 19:20
Beaucoup de charme cette Vostok
Message par Invité Dim 30 Oct - 16:46
Bonjour
Plus rien de russe dedant.
Bav Alain(seiko) 21 rubis,l'amphibia 31
Message par Invité Dim 30 Oct - 16:50
Je déplace (un peu tardivement) ta revue dans la rubrique spécialisée à cette fin.
Message par Invité Dim 30 Oct - 18:20
micromeca a écrit:Je déplace (un peu tardivement) ta revue dans la rubrique spécialisée à cette fin.
Ok Merci et bonne soirée alain
