Girard Perregaux Sea Hawk II
Romulusderome
La Sea Hawk II :
Caractéristiques :
Fonctions: Heures, minutes, secondes, date à 1h30, réserve de marche à 6h
Diam boitier: 42mm
Epaisseur boitier:13,8mm
Matière boitier: Acier
Mouvement: GP33 RO (28,800 vph, 4hz, Calibre 11.5")
Reservede marche: 46 heures
Cadran: Bleu Saphir
Bracelet: Synthétique noir
Boucle: GDéployante Girard Perregaux
Verre: Saphire
Water resistant: 300m
Détails:
Le guichet de date
La réserve de marche :
Le bossage
Le fond :
Le Cadran :
La vue nocturne :
Quelques images:
Pour la route
Caractéristiques :
Diam boitier: 42mm
Cadran: Bleu Saphir
Verre: Saphire
Détails:
Le guichet de date
Le bossage
Le fond :
Le Cadran :
La vue nocturne :
Quelques images:
Pour la route
Re: Girard Perregaux Sea Hawk II
J'avais raté la reuve, quelle qualité, quelle finition !
La date n#est pas un vulgaire trou mais le puits est "entouré", les marquage du cadran sont parfaitement net et réalisé comme la peinture sur les aiguilles, détail trés souvent approximatif sur beaucoup de montres même assez haut de gamme. et la lunette respire la bienfacture aussi.
Ca c'est de la belle montre, bien joué
cisco- Rhincodon typus
- Nombre de messages : 3069
elle a de la gueule cette sea-hawk II... exceptée la lunette, pas trop à mon goût. Merci pour cette belle revue Jecko !!
Dommage pour l'emplacement de la date et le fond du boitier un peu simple. Sinon très belle montre et très belles photos.
Marabou- Galeocerdo Cuvier
- Nombre de messages : 855
Mode et desolation. Je ne vous que des grenouilles... (comprenne qui peut)
Rien... j'ai l'impression de voir un mix de Tissot, de diver's 200 avec une greffe de date mal placée... et le fond serré avec les petites vis m'achève...
Je la trouvais fade mais bien finie, jusqu'à la photo du fond : ces petites vis sont juste abominables et indignes d'une plongeuse, je rejoins Lionel sur ce point.
Un joint de culasse c'est étanche même avec des vis.
Quand c'est bien fait...
jecko a écrit:Un joint de culasse c'est étanche même avec des vis.
Faut éviter la sous-traitance à HK ou à Schaffouse
Les WC et l'aquariophilie c'est fini...
Oui mais des vis de ce diamètre là avec le pas de vis qui va avec... bonjour si 1 seule erreur de serrage... et blocage obligé car sinon desserrage possible... ce qui est déjà arrivé d'ailleurs sur des montres avec ce type de fixation... enfin tu ne pourras pas me convaincre sur cette chose
micromeca a écrit:jecko a écrit:Un joint de culasse c'est étanche même avec des vis.
Loin de moi l'idée de te convaincre...
Ce type de fond se trouve aussi sur les Santos de Cartier. Mais une grande marque sérieuse ne sortirait pas une montre indestructible montée à la chaine avec des fond équipé de petites vis.
Et ce ne serait certainement pas les commandos d'élite qui ferait confiance à ce type de fond...
Et qui ferait des montres no limit avec cette technologie...
Photo piquée à Jean-Michel.
Et re
enfin Heureusement que les horlogers savent serrer une petite vis sinon bonjour les mouvements. Et re re J'adore cette montre.
Sympa, merci pour les photos.
BarbuPirate- Rhincodon typus
- Nombre de messages : 3870
jecko a écrit:micromeca a écrit:jecko a écrit:Un joint de culasse c'est étanche même avec des vis.
Et re
Oui mais là il faut comprimer un joint uniformément et de manière reproductible pour assurer l'étanchéité, ça n'a strictement rien à voir... et bien sûr après 1 seul démontage il faut changer toutes les vis pour être certain de ne pas les foirer au re-montage vu le couple nécessaire donc quasi nécessité de renvoyer la montre chez le fabricant si tu ne veux pas de surprises de pas de vis foiré dans le taraudage de la boîte... mais comme tu le dis on trouve ce fond chez Cartier aussi ou sur ma Festina ou sur des G-Shocks quasi jetables, un fond pas réfléchi pour la plongée mais plus pour la croisette à Cannes, ce qui n'enlève rien au plaisir d'acquérir la montre bien sûr
» Girard Perregaux Sea Hawk
» Girard-Perregaux Sea Hawk 2014
» Girard Perregaux Sea Hawk, 75 ans d'aventures.
» La revue de la Girard Perregaux Sea Hawk II
» (nouveauté) Girard Perregaux Sea Hawk III
