[nouveauté] ordinateur OSTC Mk II N
(crédit photo innodive)
voici la dernière mouture de l'ordinateur de plongée OSTC dont nous avons pas mal discuté sur le forum : dispo courant Mai au prix de 735 euros
Re: [nouveauté] ordinateur OSTC Mk II N
Quand on disait au salon que les prix n'allaient pas en rester là
Je sens que début 2012, au salon de la plongée, il y en a qui vont errer sur les stands comme des âmes en peine !!!
le prix inclut la protection (25€), l'augmentation réelle est donc de 30€
hormis le look et l'augmentation de prix légère, le reste est identique au MkII
cf le post de Matthias il y a 3 semaines
Hi all,
The 2N is only a redesigned Mk.2. All the specs are identical and the firmware is 100% compatible.
- same OLED display
- same glass cover
- same electronics/schematic
- same battery
- same switches
- same max. depth
- 2N now has a mirco-USB bulkhead instead of mini-USB
- bungee mount is included in the 2N
- price of the 2N is 31EUR (incl. German 19% VAT) higher compared to the Mk.2 with bungee mount
- weight increased to 200g (+20g)
- x and y size is slightly bigger, z is identical (If a bungee mount was used)
2N will be available (hopefully) in a few weeks.
Cheers,
Matthias
Hi all,
- same OLED display
- same glass cover
- same battery
- same switches
- same max. depth
Cheers,
Matthias
bardass- Cetorhinus maximus
- Nombre de messages : 1446
À quand un budget "matos plongée" illimité?
qlq commentaires et -mauvaises- photos comparatives de la version Mk2 et du nouveau 2N
L'écran du 2N est mieux cadré : il est positionné au milieu du boitier vers le haut, tandis que celui du Mk2 est positionné vers le bas gauche
Cela ne se voit pas sur les photos, mais l'écran du 2N est encore plus lumineux que le mien, même si j'ai une protection d'écran. L'écart est flagrant, la réduction du contraste par menu sous l'eau se justifiera peut-être
Le fameux dos du bestiau. On voit bien qu'il ne sera pas possible de procéder à l'échange de l'accu par ses propres moyens sans que le fabricant ne le voit. Deux vis opposées sont marquées.
D'autre part, le dos du 2N est totalement plat. De fait, sa position sur le poignet semble un peu moins ajustée qu'avec le Mk2. Son propriétaire me fera un retour à ce sujet.
Pour la plongée, les deux ordinateurs utilisent le même logiciel, version 1.90 pour les deux, en anglais pour l'un, français pour l'autre, aucune différence de comportement, hormis des réglages différents.
Son propriétaire venant de le recevoir, aucun test du 2N n'a encore été fait sous l'eau, j'en saurai un peu plus dans 2 semaines.
j'ai vu un 2N le week-end dernier a Roussay, comme tu le soulignes pas énormément de différence entre les deux, mais un design plus sympa, je note également la sécurisation du port USB étanche qui me semble un plus ... mais rien qui me motiverai pour changer de modèle : une petite évolution, mais pas une révolution ... il faut dire que l'OSTC a déjà pas mal d'avance sur les concurrents
je suis d'accord avec toi, pour un propriétaire de Mk2, le 2N ne justifie pas la bascule
en revanche, plusieurs acheteurs potentiels sont chagrinés par l'accu qui n'est plus changeable par l'utilisateur.
Le patron d'Innodive avec lequel j'ai plongé à Chamtek utilise même des termes un peu plus méchants, en off bien sûr.
d'un côté, je regrette le choix technique de HW, de l'autre je trouve les arguments des détracteurs trop exagérés.
mon ami, BEES1, qui a reçu hier le modèle présenté sur les photos, n'en a pas tenu compte. Et j'ai passé la soirée à le rassurer quant à la validité de son achat et lui présenter chacune des fonctions.
Il attend avec impatience de ploufer avec, ce week-end si tout va bien.
J'aurai son avis dès mon retour du stage final N4.
Excellent ordi quoiqu'il en soit
» [essai matériel] ordinateur de plongée OSTC mk 2
» Nouveauté : OSTC NE
» OSTC 3 vs OSTC Frog vs NemoWide2
» OSTC 2C
» OSTC Frog
» OSTC 2C
» OSTC Frog
