raccourcir un mesh
raccourcir un mesh
avez-vous deja essaye de raccourcir un mesh?
Je ne veux evidemment pas dire deplacer le petit truc sur le bracelet pour qu'il s'adapte bien, mais couper le bout qui est libre car il revient de trop autour de mon poinget de poulet et pourrait beneficier d'un tronconnage sauvage pour lui enlever 15mm de longeur.
comment on fait ensuite pour que le bout tronconne ne s'effiloche pas? (j'ai bien un petit chamlumeau a butane mais le simple fait de chauffer devrait pas faire grnad chose, meme si j'insiste).
vos idees astuces sont les bienvenues.
Re: raccourcir un mesh
essaye la machine à 60° plus le séche linge.
Je plaisant time, excellente question (c'est ce que répondent les hommes politiques quand ils ne savent pas).
Peut être que, pour stopper le bout effiloché, aprés l'avoir limé tu peux te servir d'une pompe évidée est coupée.
je m'explique (faut avoir de l'imagination pour comprendre):
vue de profil :
o = pompe de profil / ------ = mesh de profil.
c = pompe découpée de profil /
c ---- = mesh rentrant dans la pompe
Reste plus qu'à pincer la pompe pour qu'elle vienne emprisonner le bout de mesh.
Si t'as compris de quoi je veux parler, c'est que t'est fort. C'est du bricolage et suis pas sûr de l'efficacité.
ps : dremel obligatoire
A+
giu
vue de profil :
A+
giu
Comment les mailles de ton mesh sont-elles fichues ?
parce que selon les mesh, les mailles peuvent être constituées d'anneaux et il suffit de tronçonner ou sectionner avec une petite pince coupante chaque maille individuellement, c'est long mais cela préserve l'intégralité des maillons individuellement, et là aucun problème.
micromeca a écrit:Comment les mailles de ton mesh sont-elles fichues ?
c'est vrai que si les mailles sont comme les tricots de chevaliers (je sais plus le nom), ce sont plein de boucles individuelles entrelacées. Je vais voir sur le mien et
je reviens (mais d'abord tchi tchi - c'est horrible, la blague de jm me poursuit )
j'ai pas pu voir (tressé trop serré)
Sinon j'ai une solution de secours
petite question (très con je sais) ton mesh est en métal ou nylon? pour le nylon tu prends un fer à souder (bien chaud) avec une grosse panne plate et zou!
Fabrice a écrit:petite question (très con je sais) ton mesh est en métal ou nylon? pour le nylon tu prends un fer à souder (bien chaud) avec une grosse panne plate et zou!
ou plus simple, tu passe une flamme de briquet et tu tapottes avec les doigts (aie aie, ça fait mal)...je pense que c'est du métal (tu passe une chalumeau plasma et tu tapottes avec les doigts ...aie aie , j'ai plus de doigts)
mon mesh est identique a celui-ci
dans mon cas c'est pas une speed qu'il y a au milieu mais une Okeah!
reste le maréchal ferrant... c'est eux qui s'occupaient des côtes de mailles...
time2tic a écrit:mon mesh est identique a celui-ci
ah, et bien je le connais bien, je ne suis pas arrivé à comprendre comment c'est "tricotté", la vue baisse avec l'âge;
Il faudrait une macro pour voir quelque chose ! Regardes à la loupe, est-ce que ce sont des anneaux indépendants ou bien une maille tricotée avec un fil de chaine et un fil de trame (un peu comme du tricot) et dans ce cas en effet lorsque l'on coupe c'est la cata (j'utilise professionnellement de la grille de ce type Ni-Inox, mais beaucoup plus fine).
je le re-dis, la meilleure des solutions pour raccourcir le bracelet c'est de surdimensionner le poignet
» Comment raccourcir un bracelet métal (Seiko...) ?
» Mesh
» PRS-18 A sur mesh.....
» Speed sur mesh...
» Votre montre du jour
» Mesh
» Speed sur mesh...
