Point faible sur ma G-Shock DW-9052 ?
Je la porte comme toolwatch dans la boue, quand je creuse des trous à la pioche et suis couché dans la terre pour tirer un arbuste à transplanter gros et lourd comme une vache par exemple, sans autre moyen que moi-même..., et elle a lâchée... pas le boîtier, pas l'étanchéité... mais le bracelet ou plus précisément la boucle ardillon du bracelet qui fait 21 mm de largeur et qui est équipée d'une barrette à ressort que je trouve ridicule en diamètre en regard de sa largeur de 21 mm x 1,8 mm de diamètre seulement.
Elle s'est donc tordue tout simplement et est fichue maintenant... saloperie de daube de quincaille de barrette de m.... !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dommage une montre costaud comme ça avec une barrette de boucle ardillon ridicule car actuellement elle est HS et ne m'est plus d'aucune utilité...
Un gros point faible selon moi sur mon modèle de G-Shock, TRES gros car une barrette de ce type je la tords à la main et ce n'est pas un bracelet caoutchouc qui assure sa rigidité...
Et la votre, comment est fixée la boucle sur le bracelet ? car je l'ai en travers...
Re: Point faible sur ma G-Shock DW-9052 ?
La mienne aussi est fixée avec une barrette à ressort plutôt fine mais elle est plutôt bien tenue dans le bracelet. Je n'ai jamais eut de problème, pourtant je ne la ménage pas vraiment.
-Yvon-
-Yvon-
HALO- Galeocerdo Cuvier
- Nombre de messages : 604
ben la barrette de la boucle je ne sais pas mais celles du bracelet sont plutôt fines...
Un tube (creux donc) de 1,8 mm de diamètre sur 21 mm de long sans aucun maintient pour éviter la flexion (ce n'est pas le caoutchouc du bracelet qui va s'en charger) c'est mécaniquement très sous-dimensionné pour une utilisation en toolwatch selon moi et si j'arrive à plier la barrette seule à la main c'est qu'un jour ou l'autre en contrainte contre le poignet elle lâchera... je parle d'une toolwatch, pas d'une montre qui fait de la piscine ou du jogging.
Je me pose une question !
Est ce que ce système n'a pas été conçu en "sécurité" ?, je m'explique, ces G shock sont destinées à un usage assez "viril" et en cas d'accrochage quelconque, les barrettes lâchent plutôt que de restées en place et ainsi éviter des traumatismes au poignets.
-Yvon-
-Yvon-
HALO a écrit:Je me pose une question !
-Yvon-
+1
assez d'accord avec toi sur le coté "securité" !
birdy1962- Rhincodon typus
- Nombre de messages : 2118
D' autre part il existe des adaptateur pour NATO sur Gschock,
- Nombre de messages : 4981
françois assay a écrit:D' autre part il existe des adaptateur pour NATO sur Gschock,
C'est laid ! de plus totalement pas pratique car lorsque le ZULU est gorgé d'eau et de boue, c'est une cata au niveau confort et quand tu as fini de bosser et que tu veux laver le tout, c'est on ne peut plus chiant et pas instantané que ce soit au niveau nettoyage et séchage.
J'ai trouvé chez mon horloger une barrette "indémontable" en 21 mm de large qui lui restait dans un coin. C'est du provisoire car elle est en laiton nickelé mais il m'en commande en inox
J'ai trouvé des bracelets d'origine complet à vendre mais avec les frais de port on est à plus de la moitié du prix de la montre
Merci de ton aide
Bof pour le côté sécurité car les montres de dotation bien avant avaient des barrettes soudées car en opération si la montre se barre parce que tu l'as accrochée dans une branche, bonjour la breloque...
» G-shock solaire radio pilotée ou G-shock classique?
» g-shock, et quel shock! (a la demande generale ...)
» Je suis faible ...
» vous aimez les subs?
» Casio G-Shock DW-9052 sous la buée
