Enervant... ( Speed Pro inside...)
Question pour les possesseurs de Speed Pro recente:
J'ai la mienne au poignet depuis huit jours ( je n'arrive pas a l'enlever... ) et outre le fait qu'elle retarde d'environ 6 secondes par jour ( rodage ?...) je me suis apercu que lors d'un mauvais declenchement du chrono, non seulement celui ci ne demarre pas, mais cela m'arrete la trotteuse ( la petite seconde, hein...), et donc le mouvement... Au deuxieme declenchement, ca demarre... C'est arrive plusieurs fois. J'ai aussi eu le cas de plusieurs remises a zero qui ne recalaient pas parfaitement l'aiguille des secondes. Un redemarrage du chrono et une nouvelle mise a zero est necessaire pour recaler correctement...
Alors, rodage des poussoirs et du mouvement et tout rentre dans l'ordre ou retour instantane chez Omega pour une revision expresse
Si vous avez des idees, je les attends fievreusement...
Merci.
Merci.
Re: Enervant... ( Speed Pro inside...)
est ce qui tu appuies franchement sur le poussoir ?
un chrono mécanique a besoin d'une vraie impulsion, il ne faut pas appuyer trop progressivement : c'est un "clic" (pas comme une mule quand même) et pas une lente pression continue
idem pour la remise a zero : un appui franc et non pas progressif
pour la précision 6s/jour c'est encore admissible
J'appuie en une fois et assez fermement... Pour le declenchement et la remise a zero... Tu as deja vu ce genre de cas ? J'ai de la chance, c'est le specialiste qui me repond...
Merci Jean-Michel.
Merci Jean-Michel.
Rien de tout ca sur la mienne Que je portais hier.
Ta description ne respire pas la sante horlogere.
Je n'ai pas ce problème sur la mienne qui est de 2008. Rodage je ne crois pas
si ta poussée est franche c'est surement que la partie chrono a besoin d'un réglage .... le plus raisonnable vu que la montre est neuve est un SAV : désolé
euhhhhhh je n'a pas de pb de ce type sur ma mamie...
Et elle est de quand la tiennE?Fabrice a écrit:euhhhhhh je n'a pas de pb de ce type sur ma mamie...
- Nombre de messages : 4981
Je n'ai pas ce problème sur mes 3 Speed.
La plus douce étant l'Holy Grail et la plus dure la Speed 40ème anniversaire Apollo 11.
Le 321 de la 2998 est à part. Ce n'est pas le même touché.
Merci a vous . Cela ne me rassure pas, mais je vais attendre encore une quinzaine et si cela perdure, retour SAV ...
J'ai eu le problème sur ma Speed Pro qui avait été beaucoup utilisée en fonction chrono... ce qui n'est pas le cas de la tienne
Retour SAV plus que probable...
micromeca a écrit:J'ai eu le problème sur ma Speed Pro qui avait été beaucoup utilisée en fonction chrono...
C'est un peu comme les chaussures. On est mieux dans les vieilles
Je le dirai à mon Epouse...Pimousse a écrit:C'est un peu comme les chaussures. On est mieux dans les vieilles
Je commence à douter de ma façon de presser sur ces poussoirs... Si cela venait de moi, pression pas assez franche, cela pourrait provoquer ce type de phénomène ( non déclenchement du chrono, arrêt de la petite seconde, mauvais alignement de la seconde chrono à la remise à zero...)?
Parce que pour le reste, tenue de l'heure ( -6 sec par jour mais constantes, avec réglage de l'heure précise tous les 2 jours...), réserve de marche, précision du chrono étalonné avec une G-Shock etc... tout est ok...
J'avoue que je préférerais que cela vienne de moi et ne pas la voir repartir déja en SAV...
Si vous avez d'autres retours...
Merci à tous en tous cas et bonne nuitée.
65... plus toute jeune mamiefrançois assay a écrit:Et elle est de quand la tiennE?Fabrice a écrit:euhhhhhh je n'a pas de pb de ce type sur ma mamie...
si on presse trop doucement sur les poussoirs on peut en effet provoquer des trucs bizarre surtout lors de la remise a zero
il faut une poussée franche et rapide, mais sans appuyer trop fort
Merc beaucoupi JM, c'est probablement ça... Je teste une façon plus ferme, et si cela ne se produit plus, je serais vraiment prêt à être élu "boulet of the year"... Mais c'est mieux que 2 mois de SAV...
Presque rassuré, je suis.
stefg a écrit:Merc beaucoupi JM, c'est probablement ça... Je teste une façon plus ferme, et si cela ne se produit plus, je serais vraiment prêt à être élu "boulet of the year"... Mais c'est mieux que 2 mois de SAV...
tu vois quand tu en a parlé c'est ce que j'ai pensé dès le début, un chrono méca on doit s'y habituer et ça n'a rien de boulet ... je pourrai te citer un copain qui quand je lui ai prêté une montre avec un lemania 5100 etait désolé car il croyait avoir "cassé le chrono" : en effet il n'arrivait pas a enclencher le mécanisme : sur un lemania 5100 il faut pousser comme une mule pour faire partir le chrono et idem pour la RAZ
jamais eu ce genre de pb avec mon ex-speed qui et maintenant au poignet de Xav'
Non,pour ma part pas non plus de soucis avec mon pro,ni avec le mk2, mais comme le dit Jean-Michel la pression doit être ferme.
» Mais qui voila?.......Speed 105.003 inside
» vue de l'esprit ou bien? (question speed inside)
» passez a la vitesse ultra speed ( Doxa inside)
» Deux montres de 1967.....Deux icônes (Speed & 5513 inside)
» Enervant...
» Enervant...
