la Casio HydroMDP c'est parti !
+12
guzzilla
HALO
Benji53
yankee
16 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
et voila je viens de réaliser ma première Casio HydroMDP : désolé pas de tutorial photo : il faudrait être deux car on se fout du silicone plein les doigts !
finalement j'ai choisi une toute simple DW-9052 pour ce premier essai
la méthode : ouvrir la montre, la mettre face en bas dans une tasse ou petit récipient remplir de silicone de maquettiste (huile pour les amortisseurs de modèles réduit) , faire monter le niveau au dessus de la montre : chauffer le silicone au séchoir a cheveux pour qu'il devienne assez chaud (40 a 50°c) puis immerger le mouvement en continuant a chauffer, refermer la montre dans le bain de silicone
et hop voila ! : la bulle est minuscule non visible sur les photos
c'est parti pour les tortures tests !
la montre est dans le congélateur .... suite des essais bientot !
au programme une plongée TRES TRES profonde : objectif ... 500 bars ! (5000 m)
Re: la Casio HydroMDP c'est parti !
génial!!!!! tu as lavé avec quoi pour te débarrasser de l'huile de silicone après la manip?????
je suis aussi dans les starting-blocks
Fabrice a écrit:génial!!!!! tu as lavé avec quoi pour te débarrasser de l'huile de silicone après la manip?????
a l'eau et au savon
ah ok... tout simplement
heu je dois être teubé mais elle est où l'huile exactement? Parce que sur une 3 aiguilles je vois, mais sur une digitale je ne pige pas
dante a écrit:heu je dois être teubé mais elle est où l'huile exactement? Parce que sur une 3 aiguilles je vois, mais sur une digitale je ne pige pas
partout ! pour qu'aucun air ne reste dans la montre elle est donc en equipression et donc extrêmement résistante a la pression , seule la capsule contenant le quartz peut être compressée d'où ma volonté de limiter la pression de test a 500 bars
Whaaaaw c'est génial ces equipressions ! Vivement les résultats des tests
Je me tâte aussi avec mes g-shock Mais comme je ne suis pas très doué ...
Yanke
Yanke
ÊTRE ET DURER
yankee- Carcharhinus longimanus
- Nombre de messages : 268
Génial ça ! J'ai hâte de voir ce que ça va donner dans ton enceinte de test.
pour la bulle???? t'as fait au pif ou au mètre????
On dit que la bulle doit faire au moins 4 mm de diamètre mais je ne sais pas si cette valeur est justifiée.
Qu'en est il du rétro éclairage ? Il marche ?
Jean-Marc a écrit:On dit que la bulle doit faire au moins 4 mm de diamètre mais je ne sais pas si cette valeur est justifiée.
4mm mais ça doit être hideux ! Non je la veux beaucoup plus petite comme les sinn
Le fond des casio est en alu il devrait donc supporter quelques déformations
Le rétro éclairage marche parfaitement
Mais la bulle tu la vois pas si? Sur l'écran cristaux liquide tu vois la bulle,??
Et elle viens de passer avec succès 2heures de congélation a -18 l'affichage est reste parfaitement lisible durant tout le test.
dante a écrit:Mais la bulle tu la vois pas si? Sur l'écran cristaux liquide tu vois la bulle,??
Si la mienne est extrêmement petite quasi invisible en raison du diamètre mais si elle est grosse c'est moche
Oui 4mm c'est énorme. Tu n'as pas eu trop de problème avec le joint? Il n'a pas tendance à flotter avant qu'on remette le fond?
Jean-Marc a écrit:Oui 4mm c'est énorme. Tu n'as pas eu trop de problème avec le joint? Il n'a pas tendance à flotter avant qu'on remette le fond?
Si on s'en fout plein les doigts c'est assez ignoble j'étais content de ne pas avoir pris de photos
Pis si c'est trop chaud on se brule les pattes
beau travail
j'attends avec impatience la suite des essais et les CR correspondants
awala- Rhincodon typus
- Nombre de messages : 3653
Super j ai hate pour les tests
Nemo- Cetorhinus maximus
- Nombre de messages : 1993
ça serait peut être plus ""flagrant"" visuellement sur une G Shock aiguille, question impression immédiate
J'attends les résultats des tests avec impatience.
Salut
Vincent.
- Nombre de messages : 295
'tain j'ai un énorme magasin de modélisme à côté de chez moi.... il ont 7 pages de référence pour les huiles de silicone: pas une ne correspond, pire il n'ont que des huiles teintées... les cons....
j'ai au moins changé la pile de ma 9000 en attendant la végétaline
Je suppose qu'après avoir eu froid et après la plongée elle va avoir chaud
Et bien ça alors ...
étonnant, surprenant ... c'est à cause de toutes ces montres prenant l'eau que vous arrivez à faire ce gente de choses ! c'est obligé !
Génial !!! Sont sur MDP !
Est ce que le silicone apporte une protection thermique supplémentaire à la montre ou c'est juste pour l'étanchéité ?
-Yvon-
-Yvon-
HALO- Galeocerdo Cuvier
- Nombre de messages : 604
les deux mon capitaine!
j'attends de voir les tests !!!
JMichel as tu vu un intérêt au fait de chauffer l'huile????? la fluidifier uniquement?
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Casio HYDROMDP 04
» Casio HydroMDP #3 (DW9052)
» HydroMDP 9 ans plus tard...
» La deuxième HydroMDP (DW9000)
» La saga des petites bulles Casio G-shock HydroMDP
Page 1 sur 2
