montre indestructible
+7
kikinoulator
11 participants
montre indestructible Empty montre indestructible
Message par Invité Mer 12 Jan - 16:48
Bonjour à tous
je recherche un montre baroudeuse indestructible avec laquelle que je puisse faire de la plongée, du bricolage travailler avec sans etre obligé de l'enlever (si vous avez des idées je suis preneur !!! budget environ 400 €)
merci d'avance
montre indestructible Empty Re: montre indestructible
Message par Jean-Michel Mer 12 Jan - 16:50
évite de crier quand tu crée un message (pas de majuscule dans les titres)
montre indestructible = casio g-shock ... pas d'autre choix
une idée de la résistance d'une g-shock : http://www.forum-mdp.com/t26-casio-dw-9052-1v-the-test
budget : de 50 a 500 euros en fonction des versions
montre indestructible Signaturepath_zpsd49429c6
Message par Invité Mer 12 Jan - 16:55
oui je connais mais je n'aime pas le look moi j'aime les aiguilles !!
Message par Nemo Mer 12 Jan - 16:58
Regardes du coté des G shock et consultes le post de jean michel sur son "essai" sur ce modèle
Mais la tu seras en dessous de ton budget , sinon les marathon en baroudeuse ont l air pas mal du tout (SAR)
Nombre de messages : 1993
Message par Jean-Marc Mer 12 Jan - 16:59
Sans aucun doute les :gsh: pour toutes applications (y compris miltaires ...) sur terre, dans les airs ou sous la mer. Toi qui t'interesses au milieu coralien, choisis en une avec indicateur des marées et phases de la lune. Si tu vas en Polynésie, la fonction pilotage radio synchro sur les horloges étalons ne te sera pas utile sur place vu que c'est hors zones de portées d'émetteur.
Regarde les Gulfman et autre 7900 de chez Casio :clin:
montre indestructible PICT0221
Message par Invité Mer 12 Jan - 17:07
je suis vraiment désolé mais j'aime les aiguilles !!
c vrai qu'elles sont indestructibles ces montres mais c pas trop mon truc le lcd
Message par Jean-Marc Mer 12 Jan - 17:11
Pas d'écriture SMS ici. Merci.
Si tu veux un affichage analogique, c'est moins "indestructible" mais çà peut encore se faire. Choisir de l'utilitaire . En mécanique : voir guide choix du forum. En quartz, je n'ai pas d'idée.
Message par kikinoulator Mer 12 Jan - 17:16
Il existe des Gshocks a aiguilles
Avec capteur solaire... donc pas de piles.... fiabilité g shock, et des aiguilles comme tu aimes...
montre indestructible Dpu-zqxgF1tgoXl0n8K-Ov9UBujpkSDkQvr-VjAd2iDCAsqj2oMaGPCJYkxCsXXGd814wXwzFwTa_0ikasNwp1iOwEf5nvWJheyeXaFdwZA39fLihQTiwUT3bXIvJS62C18ttHuVW4mQbfQ6Lnl7Ip1pL9jdYSPbhBjHxg
kikinoulator
kikinoulator
Nombre de messages : 894
http://www.adrenalinegames.com
Message par Invité Mer 12 Jan - 17:30
Une Marathon SAR c'est aussi très solide, j'ai beaucoup porté la mienne au boulot sans jamais rencontrer aucuns problèmes.
Message par Invité Mer 12 Jan - 17:37
touché ocedare la marathon sar est le type de montre que je recherche
Message par françois assay Mer 12 Jan - 17:44
kikinoulator a écrit:Il existe des Gshocks a aiguilles
+1 pour ma part j ai la Giez budget 250€ et un autre modèle très sympa avec mélange analogique digital module style aerospace de Breiling montre indestructible CASIO_G-SHOCK_GW-2500BD
Message par Nostromo Mer 12 Jan - 17:53
Elle est très très belle, celle-ci! Bravo François! :right:
Message par Jean-Michel Mer 12 Jan - 18:03
jmjousse a écrit:touché ocedare la marathon sar est le type de montre que je recherche
et bien c'est totalement raté coté indestructible : toutes les montres mécaniques sont fragiles : c'est totalement incomparable avec une quartz : une simple chute sur du carrelage suffira a mettre en panne une mécanique
si ton cahier des charges est vraiment le coté indestructible : c'est g-shock et il y en a avec aiguilles , si c'est un look que tu cherches ça n'a rien a voir
de mon coté je ne porte quasiment que des montres mécaniques mais suis parfaitement conscient de leur limite et entre autre leur inhérente fragilité
Message par Jean-Michel Mer 12 Jan - 18:05
ocedare a écrit:Une Marathon SAR c'est aussi très solide, j'ai beaucoup porté la mienne au boulot sans jamais rencontrer aucuns problèmes.
solide oui : indestructible : pas du tout ! le premier test que j'ai fait subir a la g-shock et la SAR serai morte : 5 chutes d'une hauteur de 2,5 mètres .... on est donc a mon sens hors sujet vis a vis de la recherche initiale on a bien dit "indestructible"
Message par dante Mer 12 Jan - 18:19
Un compromis je pense c'est une SAR à quartz: pas indestructible comme une G shock mais moins fragile qu'une automatique fatalement .... si vraiment tu as flashé à donf sur la marathon
Message par Invité Mer 12 Jan - 18:23
bon faut que je revois mes criteres alors
belle (selon mes criteres) et indestructible ca existe pas
donc mon choix va vers une mecanique
verre en saphir (ou plus solide)
boitier en acier ...
Message par Jean-Marc Mer 12 Jan - 18:25
dante a écrit:Un compromis je pense c'est une SAR à quartz: pas indestructible comme une G shock mais moins fragile qu'une automatique fatalement .... si vraiment tu as flashé à donf sur la marathon
Cà peut améliorer les choses mais il reste des rouages suceptibles de se bloquer sur des gros chocs.
Vous avez vu comment sont rivetées les aiguille des G-Shock?
Message par Invité Mer 12 Jan - 18:27
Bon après je suis pas maçon ni bucheron ! après c'est vrai que j'ai tendance à tout plier !! ex mon aliance en platine qui ressemble plus a rien en 6mois !
Message par Jean-Michel Mer 12 Jan - 18:31
jmjousse a écrit:bon faut que je revois mes criteres alors
belle = les gouts et les couleurs ça ne se discute pas .....
mécanique = quel que soit le modèle elle sera plus fragile qu'une quartz
verre saphir = pas forcement le plus solide, les verres plastiques sont plus résistants aux chocs, mais le saphir ne se raye pas
boitier en acier = comme la majorité des montres
si je reviens a ton cahier des charges initial "je puisse faire de la plongée, du bricolage travailler avec sans etre obligé de l'enlever" , et bien cela "couvre" a peu près 99% de la production de montres de plongée : je porte mes montres quelle que soit les conditions sans jamais avoir besoin de la retirer
nous avons fait un guide de choix de montres "MDP approved" : tu peux le consulter dans la rubrique dédiée
Message par Jean-Marc Mer 12 Jan - 18:33
jmjousse a écrit:Bon après je suis pas maçon ni bucheron ! après c'est vrai que j'ai tendance à tout plier !! ex mon aliance en platine qui ressemble plus a rien en 6mois !
Là il va necessairement y avoir du dégât a mon avis. Tu peux regarder la Sumo :seik: . Boite et bracelet costauds mais glace pas saphir (Hardlex Seiko). Budget un peu au dessus de 400 mais pas loin. En vente en France, partout.
Message par Invité Mer 12 Jan - 19:51
Regarde la Sumo une superbe finition que des retours positif sur le forum.
Un très bon raport qualité prix.
Et nous bénéficions d'un très bon tarif spécial MDP
Message par Invité Mer 12 Jan - 20:22
parfaitement qu'elle est solide ! :
montre indestructible Img_0110
Message par Invité Mer 12 Jan - 20:36
françois assay a écrit:
...un autre modèle très sympa avec mélange analogique digital module style aerospace de Breiling montre indestructible CASIO_G-SHOCK_GW-2500BD
Elle est magnifique celle-ci drunken
Message par dante Mer 12 Jan - 20:44
bon je dirais pas magnifique parce qu'il faut pas pousser mémé dans les orties surtout si elle est en shorts, mais, et ça me coute un bras droit (chui droitier) et une -biiiiiiiiiiiip- (une oreille enfin vous pensiez à quoi pig ) de le dire mais je la trouve pas mal du tout visuellement
sur ce je vous laisse je dois appeler mon médecin je me sens pas bien tout à coup Suspect
Message par titus Mer 12 Jan - 20:47
En même temps faut bien dire que ça fait un moment que tu es passé du côté obscur de la force... :vador:
tongue
Nombre de messages : 2974
Message par Jean-Michel Mer 12 Jan - 20:48
hou la ! dante est en train de basculer du coté obscur de la force lol!
Message par dante Mer 12 Jan - 20:50
Les gars vous moquez pas j'ai peur tout à coup affraid : je cherche une montre pour mon anniv , mais quand même je peux pas faire CA !!!!
Message par Jean-Michel Mer 12 Jan - 20:53
dante a écrit:Les gars vous moquez pas j'ai peur tout à coup affraid : je cherche une montre pour mon anniv , mais quand même je peux pas faire CA !!!!
mais si mais si on t'en voudra pas .... :laclasse:
Message par tartine.74 Mer 12 Jan - 21:01
S'il y en a que cette montre branche particulièrement, c'est la GW-2500BD-1AER et on en avait parlé là...
Message par dante Mer 12 Jan - 21:14
Ben ouais me souviens bien, je la trouvais moche, et là paf c'est de votre faute, à force de coller des photos partout des modèles analogiques, forcément le modèle à aiguilles à côté on finit par s'y faire ... heureusement reste les 47 mm pour se réfréner , j'ai pas enflé du poignet récemment (si le bide pouvait en prendre de la graine Rolling Eyes )
