Remettre du luminova sur des aiguilles ?
Je voudrais savoir si on peut remettre du luminova sur des aiguilles type "mercedes" sur une YEMA ou faut-il changer les aiguilles car l'opération est trop délicate et ça risque à ne pas tenir dans le temps ?
Ou puis-je trouver ce genre d'aiguilles, il y a t'il un modèle standard ?
- Nombre de messages : 4960
Re: Remettre du luminova sur des aiguilles ?
Oui tu peux remettre du luminova sur ce genre d'aiguilles.
ça tiendra dans le temps sans souci si tu le passes correctement. Je te conseille d'en mettre 2 couches mais attention à ne pas faire une épaisseur trop importante pour ne pas gêner les aiguilles quand elles passent l'une au dessus de l'autre
Merci pour les infos, mais je le ferai faire par mon horloger si j'achète la montre convoitée....
» speedmaster aiguilles/solvant/luminova
» Luminova
» Remettre en condition une montre vintage
» comparatif Luminova
» Comment remettre un ressort dans le barillet?
» Luminova
