Gagnez un truc vert en Kit !
Celui ou celle qui me procure ou m'aide à me procurer ces barrettes spécifiques que je recherche, gagnera un beau tas de pièces (euhhhh, un kit quoi) que je lui enverrai par la poste !! Surprise
Le lien vers ma recherche dans les PA :
https://montresdeplongee.forumactif.com/petites-annonces-sales-corner-f11/cherche-barrettes-ressort-20-mm-x-diam-15-09-mm-t16994.htm
Merci à vous, Lionel.
Re: Gagnez un truc vert en Kit !
Tu me troues le ...
Si je comprends, tu cherches des barrettes spécifiques dont le diam sur les extrémités est de 0.9 et non 0.8 mm soit 0.1 mm de plus que le standard!
As tu regardé au pied à coulisse le diam exacte de l'extrémité d'une barrette standard?
Quel est la tolérance de fabrication du diam de l'extrémité des barrettes car si elle est de plus ou moins 0.05mm cela voudrait dire que dans les deux types de barrettes tu trouve des barrettes de 0.85mm.
Mais quelle barrette de 0.85mm de diametre d'extrémité veux tu? Et comment les discerner dans la boite?
Ce ne serait pas ça couper les barrettes en 4.
pas de bol !
les miennes font 2,5mm et 1,1 en bout avec 0.85-0.9 de long
birdy1962- Rhincodon typus
- Nombre de messages : 2118
jecko a écrit:Tu me troues le ...
Non, la tolérance de fabrication n'est pas de +/- 0,05 mm même sur une barrette de daube... et des moyens de mesure j'en ai... ça fait partie de mon boulot la métrologie
Et j'ai autre chose que ton pied à coulisse en moyen de mesure...
- Le standard c'est diam 1,5-0,8 mais il existe du 1,5-0,9 aussi comme chez Sinn.
- Le standard en 1,8 est 0,9 mais il existe du 1,8-1,0 aussi... et du 1,8-0,8...
Il y a des fabricants spécialisés dans les barrettes qui ont une gamme immense et je peux te dire que même si tu n'as pas trop le coup d'oeil la différence est immédiatement perceptible entre 0,8 et 0,9 mm de diamètre... le problème est de les trouver au détail...
Bon j'ai mesuré tout ce que j'ai en barettes et mes 20mm de long font au minimum 1,7 mm de diamètre du coup je n'ai pas mesuré le bout.
Désolé Lionel.
Désolé Lionel.
Désolé! J'ai tout mesuré, farfouillé, tripatouillé... En 1.50 de diamètre, tous les pivots font 0.75 (et j'ai regardé sur plus de 300 références)
bernard
bernard
Merci d'avoir regardé en tous cas ! Je ne sais pas d'où ils sortent leurs barrettes, Sinn ! D'ailleurs mon bracelet acier 1171-1 avec les anciennes pièces de bout 633 (pas les nouvelles 633) pour la SpeedPro sont équipées de diamètre 1,5-0,9 aussi, donc ça existe quelque part... mais les nouvelles sont avec des barrettes 1,8-0,9 mm.
Et Sinn ne peut pas t'en envoyer ?
poussin a écrit:Et Sinn ne peut pas t'en envoyer ?
Sinn m'en a déjà envoyé un jeu avant qu'il n'y ait un distributeur français de la marque et je l'utilise d'ailleurs pour le bracelet acier de ma Sinn 256.
L'autre jeu c'est pour remplacer celui du bracelet acier de ma SpeedPro avec anciennes pièces de bout.
Mais tu crois qu'à cause du distributeur on ne peut même plus obtenir 2 malheureuses barrettes directement auprès de Sinn ???
poussin a écrit:Mais tu crois qu'à cause du distributeur on ne peut même plus obtenir 2 malheureuses barrettes directement auprès de Sinn ???
Peut-être, mais c'est cette année que j'ai déjà demandé les barrettes... Après c'est un peu abuser je trouve
micromeca a écrit:poussin a écrit:Mais tu crois qu'à cause du distributeur on ne peut même plus obtenir 2 malheureuses barrettes directement auprès de Sinn ???
surtout s'ils ont lu que tu voulais plus acheter de sinn
Tester le distributeur français ne sera pas une mauvaise idée . Comme tu le dis tu a demander a la maison mère , mais pas au distributeur
Éric
Éric
Dès que je passe dans ma caverne d'Ali Baba je te fais signe.
titus- Rhincodon typus
- Nombre de messages : 2974
titus a écrit:Dès que je passe dans ma caverne d'Ali Baba je te fais signe.
YES !! et s'il y en a, tu peux en prendre un stock
Si je comprends bien c'est pour ta speed. Pour ton bracelet Omega, ça existe, en tout cas dans le catalogue d'Otto Frei.
C'est la référence OME-SPRING-BAR-03
Il doit bien y avoir moyen de les commander.
totof a écrit:Si je comprends bien c'est pour ta speed. Pour ton bracelet Omega, ça existe, en tout cas dans le catalogue d'Otto Frei.
Non, celles que tu me montres font 1,8 mm de diamètre, je les connais...
Pour résoudre le problème j'ai commandé de nouvelles pièces de bout réf 633 chez cousinsuk... espérons que ce sont bien les nouveaux modèles qui sont livrés avec les bracelets 1171-1 actuels car de vieux stocks peuvent encore subsister...
totof a écrit:Elles passent pas ?
Non, les anciennes pièces de bout Omega 633 n'acceptent pas du 1,8 mm de diamètre mais du 1,5 mm...
Un jour, démontes par curiosité ton bracelet acier Sinn et dis-moi quelle taille de barrettes il utilise, est-ce le même diamètre que moi (1,5 mm) ou est-ce différent sur ta Sinn ?
De mémoire c'est du 1,8mm (j'avais regardé avant le montage), mais il faudra attendre un peu pour la vérif.
Moi j'ai bien confirmation car la paire d'origine livrée avec le bracelet ainsi que celle de rechange envoyée cette année par Sinn sont toutes 2 identiques, soit 1,5 mm de diamètre. Ce diamètre était couramment utilisé autrefois. Il est certain qu'aujourd'hui le 1,8 mm est partout, ainsi va l'évolution vers une plus grande robustesse
Je viens de vérifier sur les pompes fournies par Sinn avec le caoutchouc : 1,8mm.
Celles avec le caoutchouc sont différentes de celles avec le bracelet acier parfois...
Je sais, mais il va falloir se contenter de cela, je n'ai pas la montre sous la main...
Cela étant, je crois que j'avais aussi mesuré les pompes du bracelet métal et que le diamètre était le même.
Pour moi elles devraient faire en effet 1,8 mm de diamètre car ce diamètre passe dans la pièce de bout. Le problème est que pour palier à un positionnement perfectible du trou par rapport à celui des anses, Sinn s'en sort de cette façon... du moins c'est mon avis...
Pour le bracelet Omega il est possible aussi que du fait de mes pièces de bout en tôle non rigidifiée comme les actuelles, totalement déformées et redressées de nombreuses fois à mon avis, le cambrage ne soit plus le bon et ne permette plus d'enfiler une barrette initialement à 1,8 mm... On est sur du vintage qui a fait la guerre là...
Bon, je déplace aussi le post dans la rubrique technique
Pas net ! j'suis pas net j'vous l'dis !! se taper des gabarits pour redresser ces sa..... maudites pièces de bout 633 jusqu'à 1h00 du matin faut être fêlé !!
Bon, la suite demain... car si jamais je récupère ma SM300, je lui colle le 1171 entre les dents !!
Bonne nuit les marmottes !!!
» dans les vertes eaux de chamagnieu
» gagnez une oris titan
» Le lac vert
» Egypte ou Cap vert ?
» j'aime le vert .....
» Le lac vert
