vous avez dit... BOV ?
BOV ... mais qu'est ce que c'est que ce "machin" la
un acronyme anglo saxo pour dire Bail Out Valve autrement dit "détendeur de secours" pour les recycleurs : un détendeur intégré dans l'embout que l'on a en bouche et sur lequel on peut basculer d'un simple geste en cas de problème sur la machine
et la BOV est un des grands débats du microcosme des plongeurs sans bulles : BOV ou pas ? et si BOV : laquelle ?
au sein même des fabricants le débat n'est pas clos : certains équipent de série leur recycleurs avec, d'autres non et enfin certains en option .... chez rEvo c'est non ... un choix de la marque
pourtant avoir la possibilité de passer instantanément sur un détendeur de secours intégré me séduisait beaucoup, surtout moi qui fait pas mal de photos sous l'eau, qui ait donc souvent les mains encombrées et ou le passage sur un détendeur de secours séparé peut sembler pas évident dans cette configuration
après moult discussions j'ai finalement décidé d'équiper mon recycleur d'une BOV : mon choix s'est porté sur un petit fabricant américain : Golem-Gear : http://www.golemgear.com/ entreprise spécialisée dans le matériel plongée Tek et recycleur
je viens de recevoir l'objet et ai été particulièrement séduit par la qualité du produit, entièrement usiné dans la masse et utilisant un second étage de détendeur Apeks : une marque plus que réputée
Place aux photos
de face en position circuit fermé (le levier est a l'horizontale)
coté embout
les tres beaux connecteurs de tuyaux par 1/4 de tour verrouillable
et enfin en position circuit ouvert (levier vertical)
Place aux photos
coté embout
Re: vous avez dit... BOV ?
Propre et compact. Une BOV selon mon coeur
tres bel objet
c est sur que ce doit etre plus simple a utiliser qu un détendeur qui se promène le long d un bloc
je vais vraiment finir par monter chez toi et mettre ton Revo dans mon coffre
suis sur que j arriverai a en faire quelque chose
merci a toi de nous faire partager ton parcours
vivement tes futures vidéos avec le G12
Belle fabrication qui inspire confiance
vache, ça impressionne quand même ; surtout en imaginant le revo au bout...
sacré matos !
sacré matos !
- Nombre de messages : 3341
Impressionnant, j'imagine que tu branches un 3ème tuyau au dessous pour passer sur le secours ?
Golem... what else
A défaut de choquer je me lance lol
C'est joli tout plein, mais pas si pratique que ça.
Une BOV apporte de la rigidité à la boucle et automatiquement on n'arrive plus à tourner la tête facilement, mais d'un autre côté, ça apporte une sécurité car si on doute on tourne le bouton et zou ... nous voilà sur OC.
Après ça reste qu'une BOV et à un moment ou un autre faudra passer sur un détendeur car même la meilleure des BOV n'aura pas un confort respiratoire aussi bon qu'un détendeur.
C'est un moyen de dégager vite du circuit mais pas un moyen ou on reste dessus pour entamer une remontée
Tu pourrais détailler Gluglu ? En quoi la bov apporte une rigidité sur la boucle ?
Vu le diamètre des tuyaux de la boucle, de toute façon, il faut une pièce de bouche et de jonction. Je pense que la rigidité de mouvement vient plus de la boucle elle même versus un détendeur monté sur miflex.
Idem sur le confort respiratoire, je ne te rejoins pas vraiment. Une bov, c'est un détendeur. D'après moi tu n'as pas le même confort en bouche, ça, ça me paraît difficilement contestable
Mais une fois réglé correctement, le confort respiratoire est identique. Enfin il me semble
Gluglu a écrit:A défaut de choquer je me lance lol
Désolé mais la je ne comprend pas ...
rigidité a la boucle : et bien non désolé mais quand je compare c'est idem ... peut être sur un inspiration ou leur BOV est énorme et ou on a déjà du mal a tourner la tête encadré comme on est par les faux poumons, mais sur le rEvo pas un poil de rigidité de plus a la boucle, simplement un peu plus de masse dans la bouche hors de l'eau, mais sous l'eau on ne sent quasiment rien
pourquoi comparer BOV et détendeur de secours ? de toute façon je garde les deux ! alors même si le confort respiratoire est moins bon qu'un bon détendeur il s'agit de passer RAPIDEMENT en OC en cas d'essoufflement ou de cocktail caustique ... je n'ai vécu ni l'un ni l'autre en CCR mais quand j'entends ce qu'en dise des plongeurs d'expérience je me dis que la BOV c'est un sacré plus ... ensuite bien sur on peut passer sur le détendeur de secours mais c'est un autre problème
Et encore une fois en mode OC, je ne vois pas pourquoi une BOV aurait un confort respiratoire inférieur à un détendeur.
Un confort en bouche, peut-être, mais respiratoire, je ne vois pas.
poussin a écrit:Et encore une fois en mode OC, je ne vois pas pourquoi une BOV aurait un confort respiratoire inférieur à un détendeur.
je crois que le fait de positionner la membrane plus loin et pas dans l'axe de la pièce de bouche fait monter l'effort respiratoire de toutes les BOV comparées a un détendeur classique
il me semble bien avoir vu des courbes d'effort respiratoire plus fortes sur toutes les BOV du marché comparé aux "références" des détendeurs modernes
Tu dois qd même pouvoir t'approcher très prêt du confort respiratoire d'un détendeur en optimisant les réglages du détendeur pour un usage BOV. On doit parler d'un écart assez limité tout de même.
Bon en même temps je m'en fous, avec mon Poseidon XStream, suis déjà sur du viril
Slt, justement parlons de ton Xtream car si tu plonges en Sentinel tu as effectivement un Xtream
Tu as un confort respiratoire très correct avec ton détendeur mais je pense que tu l'as connecté en In-Board, sur un bloc de 2l tu ne vas pas très loin.
En Off-Board tu changes la donne a moins d'avoir un premier étage Poseidon et là ton confort respiratoire est comment dire .... merdique car le Xtream utilise une Mp beaucoup plus haute.
Pour la rigidité, là aussi sans la BOV effectivement tu n'as que la DSV qui t'apporte une résistance pour tourner la tête, avec une BOV connecté en Off-Board le tuyau lui a un chemin pas très top et il limite tes mouvements de tête.
Eh bien mon cher Gluglu tu penses mal Je plaisante bien sûr
Alors : j'ai bien un Sentinel et un Xtream. Mais le Xtream n'est pas du tout connecté au 2l In-Board. Il est connecté sur un 10l Carbondive (mon bailout) et qui sert pour la stab et l'étanche.
Le tout passant par un premier étage Poseïdon justement pour tenir compte de la MP haute du Xtream (après, un Titan ou un Legend, avec un bon réglage de la MP fait le même boulot)
Pour la BOV, la jonction premier-deuxième étage se fait en miflex, strapé sur le tuyau annelé gauche. Autant te dire qu'en terme de souplesse et de liberté de mouvement, ça ne change rien du tout. Le miflex étant aussi malléable si ce n'est plus que que le tuyau annelé.
Bref, je suis loin de partager ton analyse des avantages/inconvénients de la BOV
Tu plonges sur quel CCR ?
Salut Poussin
Je plonge en Sentinel quelle question Sentinel Powaaaa
Justement, pour le miflex je rejoins ton point de vue mais pour le réglage de la MP d'un legend
J'explique, j'avais ma BOV via un QC6 sur mon bailout avec un premier étage Legend et a chaque ouverture de bloc je perdais entre 10 et 20b rien qu'en attendant que le Xtream veuille bien arrêter de fuser, la mp était montée à 11b et sur un bailout Nx pour les plouf tranquille ça me dérangeait pas plus que ça, sauf que ça agace à force.
Après le confort respiratoire n'est franchement pas top faut pas se le cacher, à l'époque de la formation il était sur le in-board et là effectivement je trouvais l'effort inspi/expiratoire top de chez top, mais un 2l comme bloc de réchappe c'est franchement moyen.
Le tuyau lui est effectivement encore classique et la rigidité est bien présente mais si je dois la remettre je pense effectivement passer sur du miflex.
Pour mes Bailout carbone au Trimix je préfère pas monter ce montage car l'objectif c'est pas de partir avec 10-20b en moins avant chaque plongée sans conter le gonflage de fou pour repartir avec du 300b.
Après j'ai eu en test via un copain la nouvelle BOV du Kiss ( plutôt du fabricant ) qui utilise exactement la même BOV mais avec un détendeur Dive Rite et là on est vraiment dans une respiration impeccable, le problème c'est que les moustaches son tournées vers le haut et lors de mon test j'ai simulé un essoufflement et là ... je respirais 5% de flotte et en terme de sécu c'est light
Après des prises de tête multiples j'ai donc abandonné la BOV (pour le moment) et je préfère partir avec un bon legend accroché au niveau du cou.
Ahh je rajoute aussi que la BOV en Scoot m'arrachait presque les dents
Maintenant je suis preneur des trucs et astuces pour refaire un test
Heu........ , arrêter de plonger avec des machines bizarres?
- Nombre de messages : 1070
J'adore les conversations des "sans bulles"
» Vous avez 5-6000 euros en poche, vous achetez quoi ?
» vous avez aimé la superman...vous allez aimer celle-ci...
» DIR, vous avez dit DIR
» Vous avez un gros billet... Vous faites quoi ?!!
» MDP ? vous avez dit MDP ?
