Faire un poussoir pour un chrono vintage.
+13
robi
screech
jr78
17 participants
Il y a quelque temps un ami m'a demandé d'examiner un joli chrono bi-compas, qui porte un mouvement Landeron.
Pour ces qu´y n´ont pas remarque toujours, un des poussoirs a été remplacé.
Le poussoir d´origine est manquant et pour pouvoir utiliser la fonction chronomètre, il a été remplacée par une tige et sa couronne.
Une très bonne idée, car avec un minimum d'effort, on a remplacé le poussoir, bien que parfois il reste un peu coincé.
Mais, cette solution n'est pas très esthétique, pourtant nous avons donc décidé de le changer pour quelque chose plus pareil à le poussoir d'origine.
Pour faire ces bricolages, la première chose qu´on a besoin est la matière première.
Il y a bien longtemps, j´ai acheté une baguette filetée en laiton, seulement parce que j´ai pensé qu´elle peu servir pour faire quelque chose horloger avec ce laiton.
Les baguettes sont de 3,6 et 8 mm de diamètre, de sorte que pour les mettre dans le tour, ce nécessaire les faire une extrémité plus mince.
Cela peut se faire aisé et rapidement avec une perceuse
Je les fait maigrir à 1,8 mm de diamètre, pour qu´ils entrent dedans la pince du tour (j´en ai très peu de pinces).
Aussi je profite de l'occasion pour enlever le filetage de la tige.
J'ai fait deux pièces, car je sais que, a mesure qu´ils avancent des travaux, il y aura des erreurs qui feront des grandes échecs de répéter tout.
De fait, la dernière pièce à été faite dans une troisième tentative.
Par conséquent, il y a des images qui correspondent à une tentative, d'autres à la suivant, ce la on peu noter pour que la tige du laiton se fait plus petit d´une image à la suivant.
Je garde les limailles qui se forme dans le processus, qui on utilise, par exemple, pour le bleuie des aiguilles.
Voilà un schéma de la forme dont il doit avoir la section du poussoir
Le petit morceaux du laiton est placé sur la pince du tour prêt à commencer.
Le forage du centre pour le filetage.
Je n'avais jamais utilisé le tour pour un forage.
C'est un plaisir, avec ce précision et un rythme très lent, le trou est très précis et le foret n´a pas cassé pas même une seule fois
Après cela, on fait un petit abaissé dans le centre et après on fait le filetage. Le filetage du trou est fait avec un outil appelé « taraud » pareil à une vis.
Mon taraud il est fait avec un morceau de baguette vissée que j'ai obtenu depuis de couper une tige trop longue. Il est très primitive, mais pour faire des filètes en laiton, il est plus que suffisant.
Le suivant est de faire que rainure circulaire concentrique au trou taraudage.
Il s'agit d'une fente très mince, de seulement 0,45 mm de large. Mes burins sont trop épais pour faire une fente si mince, alors j'ai essayé de l'utiliser un morceau d'acier de section carrée très mince.
Alors voyez comme a sorti la petite pièce d'acier et en plus, le poussoir est complètement endommagé
Je commence le deuxième poussoir.
Cette fois, j'ai fait une mini-burin, plus résistante mais très fine, en utilisant une aiguille à coudre
Ça y est. L'aiguille est aplatie sur deux côtés et la partie restante, afflouée sous la forme d´un burin
Ce la c'est le résultat obtenu.
La fente est un peu trop épais, mais il est dedans l´acceptable.
Il faut dire qu´on aurait pu faire plus fine, mais l´ajustement avec le tube du poussoir on doit le faire aveuglé, comme on ne voit si on doit agrandir la face intérieure ou extérieure et a la fin, on viens de élargissement sur les deux côtés.
Le poussoir entre tout entière dans son tube.
Dans cette seconde poussoir, on doit encore percer. Celui qui a été foré,il a été perdu lorsqu´on taille la petit fente.
Apres d´avoir filetée. La vis tiens parfaitement dans sa logement.
On sépare le poussoir de la baguette du laiton et on peu le voir poser avec son copain
Les deux en place.
Après un polissage léger, l´image est bonne, même s´il manque le plaquée or.
Le suivent est de remplacer la vis.
Comme je n'en ai pas une pareil, la suite serait de le faire.
Comme toujours, j'espère vous avoir amusé
À suivre…
Les deux en place.
À suivre…
Re: Faire un poussoir pour un chrono vintage.
Étant incapable de faire quoi que ce soit de valable avec mes doigts, je dis bravo, félicitations et merci!
Superbe Rafa!
Et il signe: Absolument amateur!!! Il y a des pros qui doivent tomber de haut...
titus- Rhincodon typus
- Nombre de messages : 2974
Génial !! J'adore ta perceuse et ta "boîte" bleue percée qui sert de contre-pointe !!!
magnifique boulot ! félicitations
Il est pas génial notre Rafa
Artiste ...
JR78.
Mes montages sur Vimeo
jr78- Cetorhinus maximus
- Nombre de messages : 1401
C'est juste génial de par l'inventivité que tu y mets !
Chapeau l’artiste du vrai * manufacturé *
- Nombre de messages : 1247
RESPECT !!!
N.
N.
Magic Rafa!
Comme toujours du grand art.
- Nombre de messages : 1070
Merci beaucoup les gars!
Ça c´est très gentil
pfffffff ! tu n'es qu'un amateur !!!!
il m'énerve grave ce rafa !! ....
FELICITATIONS
FELICITATIONS
Depuis le temps que je vous dis de l'appeler "Maître"
Maître Rafa, sur un huilier perché,
Tenait dans sa bouche un pique-huile
Petit Patrick, par le savoir-faire alléché,
Lui tint à peu près ce langage :
Hé ! bonjour, Senior Don Rafael.
Que vous êtes habile ! que vous me semblez doué !
un travail d'artiste et une explication d'enfer
awala- Rhincodon typus
- Nombre de messages : 3653
Bon, bon, bon, merci beaucoup, ce la me fait rougir Vous êtes tous très gentils
C´est seulement un poussoir quoi, un vrai maître aurait fait le chrono
le magicien est de retour les gars.
non content de refaire la piece, il fait aussi les outils pour la fabriquer.
la semaine prochaine, rafa nous montre comment on fait les gongs d'une repetition minute avec une epingle a cheveux et un peu d'astuces ( je plalisante).
je suis absolument admiratif!
Merci pour ce magnifique post ,et qu'elle richesse dans ces mains!
- Nombre de messages : 4981
alors là, je dis bravo !
Pour moi, qui utilise plus souvent des fraises de 100 que des forêts de 1, je suis bluffé !
Chapeau l'artiste !
Chapeau l'artiste !
Un seul mot... Bravo.
BarbuPirate- Rhincodon typus
- Nombre de messages : 3870
» Faire un poussoir pour un chrono vintage, Partie 2
» speedmaster vintage on peut se faire plaisir avec un 861
» Que faire ... Pour bien faire ?
» Pour ceux qui ne savent pas quoi faire pour occuper leur N3
» Ou faire réparer/réviser ses plongeuses Vintage a Paris (ou ailleurs)
