question semi etanche ...
bonjour a tous
un petit avis des plongeurs du forum ... et plongeuses ! pardon frenchie
pour optimiser l etancheité des semi etanche j ai cru comprendre
qu aux extremitées , chevilles, poignets ,il faut retourner les manchons vers l interieur ...
ai je bien compris et si c est exact la manipulation ne doit pas etre des plus aisée ...
vos experiences pour optimiser cette etancheité sont donc les bien venues .
merci à vous
merci à vous
Re: question semi etanche ...
je ne le fais que pour le cou parce que le néoprène est suffisamment souple pour le faire : tu replies proprement la partie supérieure du néoprène vers l'intérieur et tu mets la cagoule par dessus
je ne le fais pas pour les manchons des jambes et des bras car le néoprène est plus rigide et risque de marquer puis de faiblir au point de faire des trous.
bardass- Cetorhinus maximus
- Nombre de messages : 1446
oui je confirme Vincent : tu retournes les manchons d'étanchéité vers l'intérieur (que l'on soit bien d'accord : les manchons internes pas le néoprène lui même) ... je trouve cela facile a faire sur ma Cressi et cela n'a pas l'air de poser de problèmes a Marie sur sa Scubapro
merci de m avoir confirmé
j avais donc bien compris !
c est fou se que l on apprend derriere un ordi ...
comme je dis à mon personnel toutes les idees sont bonne a prendre ...
et les questions les plus evidente doivent etre les premieres posées
» Semi-rigide arrivé, travaux à prévoir pendant l'hiver
» semi étanche
» Bateau semi rigide
» La plongée en semi-rigide
» semi étanche
