Le coup de la sangle de palme
Voilà bientot pas loin de 3 ans que je me trimbale une sangle Mares complète avec ses deux clips dans le cas très improbable que l'une de mes sangles de Raptor pète avant une plongée. Vu l'épaisseur du caoutchouc et sa qualité c'est en effet très improbable, mais mon âme de divemaster fait qu'il faut toujours prévoir et avoir une solution ().
Les pauvres ont acquis depuis cette photo une sacré "patine" mais c'est du costaud...
Chamagnieu 11h30, dimanche dernier, ma stab est restée à l'eau sur "le platier" ( enfin si on peut dire ainsi ) attelée à l'ombre d'un saule par l'octopus à une branche, un peu comme un cheval en attente du retour de son maître entre deux plongées de formation (la plongée à cheval? ). J'avais même laissé mes deux palmes sur la stab. Retour à l'eau après un interval de surface habituel de l'ordre d'une heure, je chausse mes palmes et ... la sangle droite pend lamentablement : étrier de fixation sur le plot de la palme cassé net! je n'ai ren remarqué ni en l'enlevant ni en la remettant, comment diantre cela a -t-il pu arriver??
Ni une ni deux, je saute sur mon sac de plongée et je retrouve la dite sangle de rechange. Clic a gauche, clic à droite et çà repart
Evidemment cet étrier en ABS a pété au point le plus mince de la pièce, grrrrrrr ....
Re: Le coup de la sangle de palme
On n'est jamais trop prudent...
J'ai remplacé mes sangles par un système à ressort mais j'ai toujours une sangle complète (voire les 2) dans mon sac.
J'ai récemment sauvé la plongée d'un collègue grâce à un bout de sandow. Il avait cassé sa sangle en enfilant sa palme juste avant la mise à l'eau. J'ai coupé (pour une fois que mon petit couteau fixé au DS me sert) un bout de sandow servant à maintenir les blocs sur le bateau et je l'ai passé et noué dans les anneaux métallique de sa palme. Ainsi il a pu effectuer sa plongée. Et aux dernières nouvelles il a conservé le sandow en guise de sangle
pmk- Cetorhinus maximus
- Nombre de messages : 1545
Je plonge avec des chaussantes
15 ans de Sporasub Dessault, je les aimes toujours autant, jamais un problème.
Il ne te reste plus qu'à remplacer la sangle de secours par une autre au cas ou.
les ressorts mon ami! les ressort...
Fabrice a écrit:les ressorts mon ami! les ressort...
T'as raison mon kosovar adoré, sauf quand les ressorts te niquent les ergots de la palme
Je plonge aussi avec des chaussantes
En revanche j'ai déjà vu un gars plonger avec une seule palme ... parce qu'il en avait oublié une sur le quai mais apperement il n'a pas trop tourné en rond
vous ne pouvez pas avoir de fixepalmes dans votre poche de stab comme tout le monde !
(c'est une sangle en caoutchouc en étoile à 3 branches avec le bout les branches qui se rejoigne en un point)
ce qui permet de fixer une palme par le dessus le dessous et le talon
une petite image ça sera plus simple...
maboullette a écrit:vous ne pouvez pas avoir de fixepalmes dans votre poche de stab comme tout le monde !
Sauf que c'est plutôt pour pas paumer les chaussantes , si tu veux monter ça sur une réglable je te souhaite bien du plaisir.......
- Nombre de messages : 1070
quand ça serre bien ça tient bien ... mais pas facile de mettre au fond sans se faire aider
passé devant les systèmes d'accrochage de boucles ça fonctionne ça évite a la palme de foutre le camp et comme tu en a deux et qu'en général on pète pas deux sangles simultanément ... tu peux en mettre 2 sur la même palme
cela dit faut éviter de palmer comme un dingo ... à éviter le jour du passage du N4
mettre qu'avec des chaussons ou des bottillons car ça arrache les poils du pied et ça fait mal !
J'imagine que ça doit quand même rentrer au pied de biche.
oui c'est vrai plus facilement qu'aux pieds d'éléphants
» Le coup de la sangle qui pète
» c est de la palme !
» Palme APEKS RK3
» Divorce ou coup de bluff
» Le coup de la panne
» Palme APEKS RK3
