une Vostok sous bonne garde...
Petit souvenir d'une mission à l'Est, mais le hic, c'est qu'elle avance de 35 sec par jour
comment faire pour diminuer cette avance ?
Est ce compliqué ?
merci d'avance pour vos conseils
Est ce compliqué ?
- Nombre de messages : 399
Re: une Vostok sous bonne garde...
Pour le réglage, regardes comment accéder au mouvement ici :
https://montresdeplongee.forumactif.com/technique-vintage-anciennes-technical-vintage-watches-f16/anatomie-d-une-vostok-et-reparation-partie-1-t179.htm?highlight=anatomie
Puis si l'amplitude du balancier est correcte (270° minimum), on peut régler la fréquence (avance/retard) en agissant sur la raquette pour régler la tension du spiral et la fréquence de l'oscilateur (balancier). Il faut agir par touches infimes (utilser une pointe en bois pour éviter de magnétiser les piéces) et comparer la marche avec une montre précise (un chrono quartz par exemple) sur 1 ou 2h. Les pros (ou amateurs éclairés ... utilisent un chronocomparateur qui te donne la marche instantanée en mesurant les chocs de l'échappement ("tics tacs") et l'amplitude du balancier. Il existe aussi des capteurs optique ou elctronique pourles quartz. L'avance te le retard dépendent de la position de la montre (codifié par : à plat cadran en haut ou en bas, coté 12 en haut, 3 en haut, 6 en haut, 9 en haut). Il faut trouver lemeilleur compromis pour quela montres soit au mieux en la portant de façon courante.
(+ = avance; - =retard)
Chronocomparateur et analyse acoustique
Oméga Speedmaster 35 70 50.00
Merci jean-marc, pour la réponse et le lien.
Si je regarde bien, je crois que ta Vostok est une "Komandirskie" dont je suis pas sûr qu'elle soit automatique mais sinon le réglage est le même sur la caalibre manuel. Le mouvement decoré de la Vostok Europe utilisé en illustration est identique au 2416b à la déco près et une fonction GMT en plus coté cadran.
» Vostok........ a y est !!!
» La Vostok à Léo !!!
» Vostok !!!
» Feu d'Amphibia! (et de vostok!)
» vostok
» Vostok !!!
» vostok
