Skx009 sur Super Oyster II.......
+6
Léo
Subsilver
10 participants
Voici ma nouvelle petite montre.
Vous connaissez mon aversion pour tous les modèles dépassant les 42mm, mon poignet de poulet ne les supportant pas....
J'ai donc dans un but réfléchi recentré mes recherches sur des modèles de 42mm maxi, les diamètres allant de 40mm à 42mm s'accordant à merveille à ma morphologie.
Suite à une hospitalisation forçée par une sal.....e de maladie, on m'a offert une superbe Seiko Pepsi, modèle SKX009j sur bracelet en résine Z22.
Le bracelet est confortable et épouse mon poignet sans occasioner aucunes gênes.
Mais, je souhaitais lui trouver un bracelet acier avec extension plongeur. Et là pour les SKX, il n'y a pas beaucoup d'offre.
Alors après une recherche sur le net, je suis tombé sur un post (WUS) montrant un aftermarket de quallité (au travers du post et des photos...) restait à voir ce que cela donnait en vrai.
Je commande le bracelet à un membre (ayant aussi une boutique sur la baie, mais les prix pour les membres de WUS sont plus attractifs, donc commande depuis WUS).
Il s'agit d'un Super Oyster type II avec SEL en 22mm/18mm curved end link.
En résumé, un Oyster avec maillons pleins vissé (type Rolex), maillons de fins courbe pour épouser au mieux le boitier de la SKX et acceptant les pompes surdimensionnées Seiko de 2,5 mm, et qui a une boucle de 18mm.
Ce dernier détail est important car même si il est livré avec une boucle (aftermarket siglée Seiko mais sans extension plongeur) j'ai pu grace à la dimension 18mm lui "greffer" une boucle de SKX779 (Monster) que j'avais de "rab" afin de lui donner la fonction extension plongeur.
Mais place au photos.
Et maintenant les "wristshot"....
En conclusion, c'est un très bon aftermarket, conçu avec soin.
Les attaches type vis sont massives et de bonne qualité (type Rolex Oyster je le rappelle).
Pour éviter tout risque de dévissage intempestif, j'ai utilisé du frein filet (le bleu).
Le confort est indéniable, il allourdi un peu la montre.
La finition poli sur la tranche s'accorde à merveille avec celle des côtés du boitier de la SKX009.
Si vous choisissez ce type de bracelet pour votre SKX007 ou 009, prenez la dimension 22mm (pour l'entrecorne) et surtout 18mm pour la boucle. Car grace à cette dimension de 18mm, qui se trouve être celle des boucle ayant les extensions plongeur, comme celles des Monster ou même celle de la MM, vous pourrez, comme je l'ai fait adapter ce type de boucle sur ce bracelet, et ainsi l'utiliser en plongée.
Les pompes de 2,5 mm Seiko s'adaptent sur ce type de bracelet, autre point positif.
Un bémol, il en faut....
La forme des SEL, n'est pas tout à fait adaptée à celle des anses de la SKX, (voir photos)
Ils ont la même longueur mais sont légèrement plus bombé, ils ne "plongent" pas suffisement comme le font les anses du boitier, mais rien de rédibitoire ou de flagrant, cela reste imperceptible au porté.
Dernière impression sur cette SKX, la beauté du bleu du cadran, qui en fonction de la lumière varie d'un bleu très sombre à un bleu plus azuréen.
La luminosité, Lumibrite oblige est excellente, mais n'égale pas celle de ma Monster.
La précision du petit 7s26b est déconcertante, + 25 secondes en une semaine, repos la nuit sur la tranche couronne en haut.....
Le bracelet pour info, en 22mm/18mm curved end link, avec boucle (double bouton poussoir et fermoir sécurité) à réglage 4 trous coute 60$ fdp inclus.
Vendeur "willj" sur WUS et wjean28 sur la baie (mais 8$ plus cher, tout en étant la même personne).
Livré avec 4 pompes de 2,5 mm un jeu Seiko et un autre jeu type Watchadoo, aussi en 2,5mm mais avec double cerclage au niveau des fins de pompes, (partie que l'on insère dans les trous des anses, permettant d'utiliser un tournevis fin pour retirer la pompe sans endommager les anses).
Merci pour la lecture
Patrick
Patrick
enzo- Rhincodon typus
- Nombre de messages : 2702
Re: Skx009 sur Super Oyster II.......
Bracelet qui lui va parfaitement bien à cette diver
Bon choix !
et ... belles photos
Bon choix !
bravo, ça lui va comme un gant
- Nombre de messages : 3341
superbe dans cette config le bracelet a l'air de tres belle qualité
Sincèrement, de prime abord il semble être de qualité, l'usinage est soigné, les vis et les filetages de bonne facture....
Reste, cependant, à voir dans le temps, mais il m'inspire confiance......
Un petit test dans l'eau salée pendant 15 jours lui fera le plus grand bien (avec rinçage quotidien, cela s'entend......)
Je ne manquerait pas de faire les commentaires adaptés et objectifs à ce retour d'expérience.
Pour Info, j'ai un Watchadoo, que je n'ai pas ménagé, et il tient le choc......les pompes d'origines ne présentent (apparemment) aucun signe de corrosion).
ce bracelet lui va vraiment TRES bien !
Belle combo, le petit bémol lié à l'ajustement des Sel aux cornes n 'étant pas un vrai problème au vu des photos...
J 'ai eu une diver 200 avec l 'Oyster d' origine Seiko, mais il lui manquait l'extension, c' est vrai. En outre, je l'avais trouvé peu confortable et me souviens avoir été entre deux maillons pour le réglage : trop grand ou trop petit, la boucle offrant assez peu de possibilités de réglage fin ( moins que sur celle du jubilé par exemple).
Sinon, j'espère que la santé va mieux et que cette sympathique SKX en soit l'unique souvenir de l'hospitalisation
Léo- Galeocerdo Cuvier
- Nombre de messages : 621
Léo a écrit:Belle combo, le petit bémol lié à l'ajustement des Sel aux cornes n 'étant pas un vrai problème au vu des photos...
Merci pour tes voeux, la santé va mieux, le plus dur a été de digérer psychologiquement le diagnostic de la maladie ...... reste cependant un suivi obligatoire sur 5 ans et un traitement en prophylaxie assez lourd, mais nécessaire.
Quand le moral va tout va, et quel plaisir de se sentir "vivant".
"Ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort"...... ......
La SKX009 est un superbe souvenir de soutien de la part de personnes proches.
Patrick
Le resultat de ce bracelet sur cette montre est Très convaincant... bravo pour l'association.
Quant à la santé, c'est vraiment le plus important. Et les montres sont là pour nous remonter le moral, non ???
- Nombre de messages : 4955
tres joli ce bracelet
vraiment
et comme les copains bon rétablissement a toi ...
une tite montre ca fait du bien !
vraiment
Prompt rétablissement!
Sur les conseils d'un membre du site, j'ai également fait cette association qui a décuplé mon plaisir de porter ma sk007.
cup a écrit:Prompt rétablissement!
Merci beaucoup pour vos voeux, cela me touche et me réconforte.
Très belle photo au passage !!!!!
Superbe. Ca lui va comme un gant
Il a l'air sympa de prime abord, reste à voir la robustesse dans le temps. L'assoc est super en effet !
» lunette Seiko skx009
» Votre montre du jour
» Feu de SKX009
» Autres modèles (Divers 200, Monster, Type Kinetic...)
» Seiko Scuba skx009
» Feu de SKX009
