Réassort du coffret Pokémon 151 ...
anipassion.com
Déssossement Mk 18 habillage Legend
Déssossement Mk 18 habillage Legend Empty Déssossement Mk 18 habillage Legend
Message par Invité Ven 7 Déc - 17:43
Reçu le matos......
Bon, je vous explique la manip.
Je dépose le pain.... Je prends la caisse à outils....
Je mets sur le 1er étage Legend mon flex de stab coté gauche, idem pour le second étage legend. Je mets coté droit le mano.
Bon, il me reste sur le MK 18, l'octopus coté droit, j'ai enlevé le S550 et au repos.
Ai graissé chaque joint, et chaque pas de vis, bien sûr.
Je vais essayer cette config' la prochaine fois.
Déssossement Mk 18 habillage Legend CI_SP_A0067
Autrichon, empereur de la photo pourrie faite au portable.
Déssossement Mk 18 habillage Legend Empty Re: Déssossement Mk 18 habillage Legend
Message par Jean-Marc Ven 7 Déc - 18:29
Joli établi. On dirait celui d'un horloger.
Le Legend est prêt pour le service. A quand le test?
Je me fais mettre en boite avec mon matos ("y a des N1 plus equipé que certains N3..." bla bla bla Rolling Eyes ). Quand j'ai eu le bi, j'ai passé le DS, l'octo et la HP sur le Titan. Je ne sais plus où un gars disait : " ca fait travailler un peu de second détendeur". Du coup le Legend principal est tout nu...
Déssossement Mk 18 habillage Legend Cressi_sub_equip_033
Je vois que je ne suis pas le seul à avoir un étrier et un DIN... Wink
Message par Jean-Michel Ven 7 Déc - 19:54
bon et bien puis ce qu'on cause tuyaux : voici ma nouvelle config : détendeur principal Apeks XTX 100 , du coup mon legend est en secondaire avec son octo
Déssossement Mk 18 habillage Legend Biscubapro1-1
Déssossement Mk 18 habillage Legend Biscubapro2-1
Marc tu peux voir l'angle donné aux détendeurs : ce n'est pas par hasard mais pour les protèger des chocs : comme tu utilise ton Legand sur ton bi tu peux toi aussi le faire fonctionner en "inversé" : quand au XTX 100 il est justement prévu pour fonctionner tête en bas
As tu pensé a faire modifier ton Legand en DIN ? je dois avoir un vieux kit DIN legend dans les pièces en spares ... cela vaut peut être le coup de se renseigner
Déssossement Mk 18 habillage Legend Signaturepath_zpsd49429c6
Message par Invité Ven 7 Déc - 22:03
Jolie config. JM et matos top !
Un retour après usage sur l'apeks m'intéresse.
Autrichon
Message par Jean-Michel Ven 7 Déc - 22:29
autrichon gris a écrit:Jolie config. JM et matos top !
Autrichon
je le teste en fosse de WE ... mais bon a 20 mètres n'importe quel détendeur est bon, faudra attendre les plongées profondes en Méditerranée car les plongée "tropicales" sont généralement également assez "faciles" et de toute façon je ne risque pas d'emporter mon bi dans l'avion :rigole:
pour info l'Apeks : 319 euros sur la baie en NEUF, soit moins cher qu'un Legend neuf .... et coté fintion et qualité de fabrication l'Apeks est un cran au dessus
un Legend pour rappel c'est un ATX 100 Apeks (les pieces internes idem) c'est a dire l'Apeks de la génération précédente
Message par Jean-Michel Ven 7 Déc - 23:00
octopus coté droit ?
donc quand tu le donne a quelqu'un en face de toi tu lui présente ... a l'envers ... pour moi les seuls octo qui peuvent être mis coté droit sont les réversibles tels que celui ci
Déssossement Mk 18 habillage Legend P5111220G
Apeks, Aqualung et Mares en proposent
je pense que j'adopterai la solution un de ces 4 mais malheureusement l'Aqualung n'est pas compensé donc pas compatible avec le Legend ... reste l'Apeks
Message par Invité Sam 8 Déc - 8:27
Bien vu Jm....Erreur de ma part. J'ai bien prévu de mettre le legend sur la sortie de droite du bloc, second étage venant au dessus de l'épaule droite, et le mk 18 sur la sortie gauche de mon bloc, préhensible à main gauche, pour qu'il soit à l'endroit pour la passer en face.... Ouf.
Autrichon, un peu délatéralisé....
Il faut dire que j'ai fait le tout sans bloc dans ma cuisine, et que je n'ai pas encore testé la config. PAs exclu que ça change encore pour des raisons de confort.
Message par Invité Sam 8 Déc - 8:35
marc_wl a écrit:Joli établi. On dirait celui d'un horloger.
Embarassed C'est la table de la cuisine.... Table Tikka de la marque Driade, à voir sur madeindesign.com pour les amateurs de mobilier contemporain.
Paul m'a rappelé qu'on plonge le 22/12 au club. Si les températures restent acceptables, j'irais tester la combi semi étanche et le legend à la gravière... Mais bon, si il gèle d'ici le 22, pas question !
