les rubis en horlogerie
Re: les rubis en horlogerie
pourquoi tu la conseilles plus ? mecanisme ou boitier meilleure qualité ?
D'ailleurs on parle de jewel et de leur nombre souvent c'est important ?
gandolfi a écrit:pourquoi tu la conseilles plus ? mecanisme ou boitier meilleure qualité ?
jewel c'est un rubis en Français
ce sont les paliers dans lequel tournent les axes du mouvement
tu peux aisément en voir un sur la photo macro de mouvement ci après (anneau rouge)
on ne peut pas faire un lien direct entre le nombre de rubis et la qualité du mouvement, bien que généralement les mouvements hauts de gamme comportent plus de rubis que ceux d'entrée de gamme, mais ce n'est en aucun cas une généralité
Question bête, mais pourquoi des rubis et pas d'autres pierres ?
Qualité du boitier,finition, bracelet en maillons massifs, et un petit plus sympa le fond est transparent. Bon c'est pas un mouvement décore et tout, mais c'est un petit plus. Bon après elle est donnée pour 10bars, donc je pense elle doit être étanche pour plonger même si elle n'a pas la couronne vissée. Seiko ils donnent pas des chiffres au hasard.
xavier28 a écrit:Question bête, mais pourquoi des rubis et pas d'autres pierres ?
Horlogerie
De surcroît, grâce à son faible coefficient de frottement et sa très grande résistance à l'usure, le rubis synthétique est largement utilisé dans l'horlogerie comme palier pour les pivots.
Source : Wikipedia
le rubis fait partie de la famille des corindons dont le saphir fait aussi partie
le saphir est le 2eme élément le plus dur après la diamant, de plus parfaitement poli son coefficient de glissement est exceptionnel
les saphirs feraient également parfaitement l'affaire et l'idéal serait le diamant
a noter les rubis en horlogerie sont tous synthétiques, produit selon le procédé Verneuil (monocristallin) ou par pression/extrusion (polycristallin)
les montres de moyen/haut de gamme n'utilisent que des monocristallins alors que le bas de gamme utilise les polycristallins
le procédé de fabrication des saphirs pour le verre de montre est identique (procédé verneuil) et la constitution chimique identique aux rubis horlogers (corindons) , ce n'est que la charge en oxyde durant la fabrication qui tinte le corindon pour lui donner sa couleur rouge
J'aime bien lorsque l'on apprend des trucs bien techniques moi !
Les rubis étaient donc naturels je présume, mais jusqu'à quelle période à peu près ?
belco a écrit:J'aime bien lorsque l'on apprend des trucs bien technique moi !
le procédé Verneuil date du début du 20eme siècle
il a été inventé en Suisse spécifiquement pour la demande horlogère
un peu plus sur le procédé Verneuil
cette technique ancienne permit, dès 1885, de commercialiser des corindons rouges. En 1891, Verneuil mit au point un four à chalumeau et une technique qui porte son nom : le procédé Verneuil.
La poudre d'alumine fond dans la flamme du chalumeau, qui atteint 2100° C, et la goutte tombe sur un germe où elle cristallise ; un mouffle réfractaire (céramique) entoure le cristal en formation
pour éviter les chocs thermiques ; il se forme alors un pédoncule qui s'évase rapidement et la cristallisation s'arrête lorsque la surface supérieure du cristal atteint une zone de température trop élevée.
Il suffit de changer les pigments colorés pour obtenir des corindons synthétiques de toutes les couleurs. Sans aucun colorant, on obtiendra du corindon incolore
un four verneuil :
un four verneuil :
Sais-tu comment est effectué l'usinage précis des pierres : outil diamanté j'imagine mais sur quel type de machine (tour ? système de meule ?) et pour le perçage précis dans un matériau si dur ?
pour illustrer un peu mon propos :
la photo d'un four verneuil ouvert ou l'on voit bien la poire en saphir
et des poires de corindons de différentes couleur sorties du four
poire du rubis clivée en deux pour libèrer les contraintes de cristallisation (rubis destiné a l'horlogerie)
Cette poire d'un diamètre d'environ 50 mm pour une vingtaine de centimètres de haut est ensuite découpée en tranche ou en baguettes (sciée a la scie a fil diamant) : dans le cas des rubis horlogers pour montre la poire est clivée verticalement pour libèrer les contraintes de cristallisation
les tranches ou baguettes obtenues sont ensuite polies (machines centerless et polisseuses)
enfin la pierre horlogère est percée d'un trou, l'ébauche de ce trou est réalisée au laser mais le perçage laser ne fait qu'une ébauche dont le trou est assez grossier, les rubis sont donc ensuite enfilés sur un fil chargé de poudre abrasive diamantée pour glacer et polir le trou
beaucoup de technologie pour cette petite pièce de nos montres ...
le leader mondial du domaine est la socièté Comadur, filiale du Swatch Group
Très intéressantes ces explications. Cela mériterait d'être archivé dans la rubrique technique "Annonce & A lire" pour y accéder facilement.
belco a écrit:Super complète ton explication JM !
Merci.
de rien
PS : je n'ai aucun mérite, je suis utilisateur de saphirs industriels dans le cadre de mon travail, j'ai donc eu la chance de visiter les lignes de production de saphirs industriels, y compris celles pour l'horlogerie
Aucun mérite aucun mérite... ça reste clair et didactique ! Merci
pour complèter mon propos sur les rubis peut être est il nécessaire de décrire la géométrie et l'utilisation de ceux ci dans nos montres
les rubis sont des paliers glissants pour les nombreux axes en rotation dans une montre mécanique, ceux ci sont lubrifiés avec des huiles spécifiques
en horlogerie on distingue deux types principaux de rubis :
rubis pour pivot a portée
utilisés dans les rouages jusqu'à la roue de seconde : pour des mouvements relativement lents avec un appui du pivot (axe) sur le rubis : le creux du rubis appelé huilier permet de conserver la goutte d'huile qui assure la lubrification
rubis pour pivot a cône
utilisés pour l'axe de balancier, toujours équipé d'un système anti-choc sur les montres modernes (incabloc, kif ...) la pierre a contre pivot maintient l'axe en offrant le minimum de frottements pour cet axe rapide (balancier)
la encore le rubis comporte une cavité (rose) destinée a recevoir la goutte d'huile
Génial ce post JM et très complet.
En complément
-Certains aimeraient se passer de lubrifications pour éviter l'entretien périodique, celà a débouché sur des pièces en silicium dont le coefficient de frottement est très faible.
Il est de plus facile à réaliser avec grande précision grâce aux procédés de photolithographie, utilisés dans l'industrie informatique:
La montre la plus avancée dans ce sens est sûrement l'extrême LAB de JLC.
Plus un proto qu'une montre de série d'ailleurs.
Elle fonctionne sans huile.
En fait, elle a changé sa lubrification liquide traditionnelle par une lubrification solide, c'est à dire au lieu d'avoir un film d'huile, c'est le traitement de surface du métal qui va faire office de lubrifiant.
cf le post it:
https://montresdeplongee.forumactif.com/technique-vintage-anciennes-technical-vintage-watches-f16/engrenage-t2933.htm
Tout cela paraît merveilleux, mais le rubis n'est pas sensible aux changements de chaleur alors que le silicium nettement plus, du moins normalement.
Traité il peut être satisfaisant pour des spiraux, le silicium traité est utilisé dans certains spiraux.
Ce traitement est il applicable pour toutes les pièces mécaniques en horlogerie?
A partir du moment ou elle frotte je ne crois pas mais sans certitude .
JM tu en sais plus et tu avais fait un formidable post dans une autre vie sur le silicium.
Tu devrais le mettre ici, peut être l'intégrer en post it avec celui ci, ils se complètent et complètent le post it engrenage amha.
Y'a moyen de faire un truc
En complément
cf le post it:
cisco- Rhincodon typus
- Nombre de messages : 3069
Merci Jean-Michel, pour toutes ces informations.
BarbuPirate- Rhincodon typus
- Nombre de messages : 3870
post génial!
Excellent post!!
Je me permets de détailler le terminage, et de mettre un page supplémentaire concernant le revêtement des pierres à l'epilam, étape très importante pour que l'huile reste bien en place.
titus- Rhincodon typus
- Nombre de messages : 2974
merci pour le complément !
je te remercie pour ce post pédagogique qui complète ce que tu m'avais dit en revenant de Chamagnieu
awala- Rhincodon typus
- Nombre de messages : 3653
Un post génial, plein d´informations techniques
