Problème sur bracelet SEIKO SUMO SBDC001
Re: Problème sur bracelet SEIKO SUMO SBDC001
Mouais, je suis sceptique...
Pour être franc je me demande si c'est pas lui qui les aurait perdues les deux goupilles. Comme par hasard il n'en manquait que deux et sur les deux maillons à enlever
Il est quand même à noter que les Seiko Sumo ont plus que bonne presse sur MDP et les autres fora dans le monde, ce n'est pas le fruit du hasard même si une montre avec un problème reste possible.
Je n'ai jamais entendu ça personnellement...
Lorsque tu as pris en main ta montre pour la 1ère fois, tu n'as rien constaté qui bougeait ? Es-tu certain que les goupilles sont tombées toutes seules avant que l'horloger ne touche à quelque chose ?
Je suis très sceptique personnellement que Seiko ait oublié ces tubes élastiques qui sont très serrants sur les goupilles.
Je viens de faire l'essai avec le bracelet de ma Sumo, les tubes tiennent à peu près les maillons sans la goupille MAIS il suffit de secouer un peu le bracelet pour que le tube commence à sortir... Cela rend visible l'absence de goupille.
Ces dernières sont visibles à la loupe du côté de la flèche si tu veux de rassurer.
+1, elles ont même eu tendance à rester sur la pointe de l'outil Sinn que j'ai utilisé pour mon test ci-dessus. Si ça se trouve elles sont encore sur son bergeon
Yobokies devrait pouvoir te vendre des goupilles et anneaux élastiques je pense (pin & collar) :
https://s161.photobucket.com/albums/t208/yobokies/
Tu peux lui envoyer un email à cette adresse : yobokies@yahoo.com.hk
bizarre quand même cette affaire
on en a vu passer des sumo, ici, et pas connaissance de ce problème
Bsr,
Je me rappelle la première fois que j'ai fait un réglage sur le bracelet de la Sumo : ce système de goupilles et de microscopiques pièces serties, c' est quand même pas le top, pourquoi ne pas prévoir sur une montre de cette qualité un truc qui se visse avec filetage comme sur les Rolex par exemple.
Je me rappelle très bien la partie de plaisir qui consista à retrouver ces minuscules embouts tombés sur le sol.............................
Léo- Galeocerdo Cuvier
- Nombre de messages : 621
Un système avec goupille pleine + ce type de tube élastique que ce soit sur la sumo ou de meilleure qualité sur une Omega Seamaster ou Speedmaster est supérieur personnellement à un système vissé qui nécessite du frein filet pour éviter qu'il ne se desserre... avec les risques au démontage de foirer le filetage ou la tête de vis et donc nécessite de chauffer au préalable pour ramollir le frein-filet...
Pour le démontage et le remontage de ce type de liaison de maillons il faut avoir un minimum d'outillage et de savoir-faire mais c'est loin d'être insurmontable avec un peu de minutie et en lisant des tutoriaux.
Tutorial pour Seiko :
http://www.pmwf.com/Watches/WatchTools/BraceletSizingTools/AFBraceletSizingToolUse.htm#HOW%20TO%20resize%20the%20SEIKO%20SKX779K/SKX781K%20MONSTER%20bracelet
Tutorial pour Omega :
http://www.speedmaster-mission.net/ en cliquant en haut sur la lune pour entrer sur le site puis sur le bouton "How to ?" du menu à gauche.
totof a écrit:Mouais, je suis sceptique...
Pour être franc je me demande si c'est pas lui qui les aurait perdus les deux goupilles. Comme par hasard il n'en manquait que deux et sur les deux maillons à enlever
Il est quand même à noter que les Seiko Sumo ont plus que bonne presse sur MDP et les autres for dans le monde, ce n'est pas le fruit du hasard même si une montre avec un problème reste possible.
+ 1
ton horloger a pas lu les recommendations et mode d'emploi des nombreux forumeurs...
birdy1962- Rhincodon typus
- Nombre de messages : 2118
» Adaptation bracelet pour SUMO (Seiko SBDC001)
» seiko sbdc001 aka "sumo": 1 an!
» Lum Test Sinn 857 UTC vs Seiko SBDC001 Sumo
» probleme sur sumo
» probleme sur sumo
