[technique] conversion verre saphir d\'une Seiko SBBN007
[technique] conversion verre saphir d'une Seiko SBBN007
J'ai reçu un verre saphir pour la Seiko SBBN007 dite "tuna can" ce verre saphir a été acheté chez le célèbre marchand de pièces Seiko Yobokies
je vous propose ici de vous montrer les différentes étapes de la pose de ce verre saphir
l'ouverture du fond est faite avec l'outil générique pour fonds vissés
on fait bien attention de ne pas perdre ou pincer le joint de fond
puis on passe a la dépose du mouvement en extrayant la couronne et sa tige en pressant sur le petit levier indiqué d'un cure dents
on retourne la montre pour délicatement déposer le mouvement
puis on passe au démontage du cerclage de la tuna can avec un tournevis parker
enfin on extrait la lunette avec une lame fine, attention a ne pas perdre les deux ressorts anti rotation de la lunette
le verre d'origine est démonté avec l'aide de l'outil a démonter les fonds : originalité du modèle : le verre est retenu au boitier par une lunette vissée : attention de bien replacer la petite rondelle en polymère entre le verre et la lunette vissée
lubrification du joint de frottement interne a la lunette
lubrification du joint de fond
et voila !
le verre saphir respecte parfaitement la courbure originale du verre en Hardlex
mais on note les jolis reflets bleus du traitement anti reflet interne au saphir
voici donc la Tuna "saphir"
avec AMHA le principal défaut de cette montre réglé : le verre bombé était vraiment trop exposé et comportait déjà de nombreuses rayures
et voila !
Re: [technique] conversion verre saphir d\'une Seiko SBBN007
joli travail
awala- Rhincodon typus
- Nombre de messages : 3653
Ce verre saphir bombé l'est moins que l'original alors ?
ça parait simple vu de mon canapé... en tout cas le bleuté de l'AR donne une touche sympa!
micromeca a écrit:Ce verre saphir bombé l'est moins que l'original alors ?
non la géométrie est parfaitement identique
Beau travail, bravo pour le CR.
BarbuPirate- Rhincodon typus
- Nombre de messages : 3870
opération identique menée a l'instant sur la MarineMaster de Frenchiegirl !
encore plus facile a faire que sur la SBBN007 puisqu'on intervient que sur l'avant de la montre : le verre est fixé de façon identique avec une lunette vissée
Marrant, ça a l'air simple quand on t'écoute ou qu'on voit le reportage photo. Cela étant je ne m'imagine pas oser le faire, et ce même sur ma Sumo, qui en aurait pourtant bien besoin...
Surtout que ça n'est pas la même manip et que c'est plus compliqué.
Merci pour le petit reportage sur la manip
Beau boulot
totof a écrit:Marrant, ça a l'air simple quand on t'écoute ou qu'on voit le reportage photo. Cela étant je ne m'imagine pas oser le faire, et ce même sur ma Sumo, qui en aurait pourtant bien besoin...
Ca vaut le coup de se lancer cela corrige a mon sens le seul vrai défaut des plongeuses Seiko : l'absence de verre saphir, le tout pour un prix vraiment tres raisonnable chez Yobokies (69 USD pour la MM et 59 USD pour la SBBN007)
j'oserai pas ...
quoique ....
toujours est il que c'est très bien illustré, comme dab, quoi
quoique ....
personnellement je trouve que les Seiko plongeuses ont un autre défaut (sauf la MM) c'est de ne pas etre équipées de la boucle de la MM.
petit défaut que je viens de régler avec ma sumo.
pour en revenir au post, je viens de passer un mail à Yobokies pour le futur saphir de ma sumo.
Merci de nous faire partager cette expérience.
Ca n'a pas l'air très compliqué en effet.
Est-ce que le principe est le même sur la Sumo pour retenir le verre ? Il me semble que j'avais lu par ici qu'il faut un arrache verre.
J'ai depuis peu une légère rayure sur la mienne et je me demande si je vais pas faire le pas. Mais en attendant je vais peut-être me contenter d'un simple polissage à la patte diamantée.
supersingle a écrit:Merci de nous faire partager cette expérience.
non sur la Sumo le verre est inséré en force, il faut une potence pour le sortir, mais c'est tout a fait faisable pour un amateur
C'est la Tuna tunée ...
C'est vrai que c'est un gros "plus" esthétique et fonctionnel. La transformation sur ma Sumo par Alemmar n'a rien fait perdre et tout gagner à cette "montre de plongée d'équipement" (c'est ma notion des Seiko qui colle assez à une pièce d'équipement du plongeur).
superbe demo !
je propose que tout les "nuls" comme moi envoye leurs monster, sumo, MM a JM pour qu'il nous change le verre.....
merci d'avance JM
salutations
merci d'avance JM
salutations
birdy1962- Rhincodon typus
- Nombre de messages : 2118
Merci pour la réponse.
Mais pour le coup je pense que je vais attendre de craquer sur une autre montre avant de démonter ma Sumo. Comme ça si je me loupe, je pourrais prendre mon temps pour la récupérer.
Je ne crois pas nonbirdy1962 a écrit:superbe demo !
merci d'avance JM
salutations
Qu'est ce que tu fais de ton ancien verre hardlex Jean-Michel, car le mien est très abimé. Si tu veux je suis preneur.
Très beau travail
Bien illustré, on voit très bien toutes les pas.
Merci de montrer
Merci de montrer
xavier28 a écrit:Qu'est ce que tu fais de ton ancien verre hardlex Jean-Michel, car le mien est très abimé. Si tu veux je suis preneur.
sur la MM ou la SBBN007 ? : tu peux me contacter par MP
OkJean-Michel a écrit:xavier28 a écrit:Qu'est ce que tu fais de ton ancien verre hardlex Jean-Michel, car le mien est très abimé. Si tu veux je suis preneur.
» Verre Saphir pour Seiko
» Verre plat saphir
» Comment polir un verre saphir ?
» Sumo avec verre saphir.....
» Verre plat saphir
