Archimede SportTaucher revue
Archimede SportTaucher revue Empty Archimede SportTaucher revue
Message par enzo Sam 6 Fév - 15:36
Suite à la revente de ma Sumo (un peu à regrets....), je recherchais une montre de "petite" taille par rapport à la mode actuelle, qui au passage, me les brise menu, à savoir "l'oversize", en fait tout tourne presque autour de 45mm.......bonjour les petits poignets Rolling Eyes .
Suite à un post de Micromeca, dans lequel il présenta cette montre, la CHI ne se fit pas attendre longtemps.
Cette montre correspondait à mes attentes, restait à franchir le pas.
Je passais donc commande le 30/12/09 d'une SportTaucher référence # UA8974-A1.1, index blancs et strap cuir noir en requin, (ça c'est pas ma tasse de thé...) et d'un bracelet acier.
Mail en réponse de Thomas Ickler, le patron de Archimede et de Limes pour m'aviser d'une rupture de stock, suite aux commandes de fin d'année. La livraison ne pourra avoir lieu que fin janvier au mieux ou début février.
L'envois se fit le 29/01 depuis Pforzheim via FEDEX, réception le lundi 01/02 au matin à 11h55.
Je vous passe les photos de déballages et autres cartons, chères à notre cher Jean Michel Wink.....
Petit historique, rapide sur Ickler et sur Pforzheim.
En avril 1767, le Duc Karl Friedrich de Bade (éminent membre de la cour) décida de jeter les bases de l'horlogerie et de son industrie à Pforzheim.
http://www.pforzheim.de/index.php?id=365.
Cette industrie prit place au sein d'un orphelina.
Le duc Karl Friedrich de Bade voulait donner aux orphelins la chance d'avoir une indépendance économique et la richesse d'un savoir faire en leur enseigna ce noble métier d'horloger.
Pforzheim reste un centre important de l'industrie horlogère en Allemagne.
Karl Ickler fonda sa fabrique de montre en 1924, il travailla auparavant pour de nombreuses firmes horlogères allemandes, mais sa passion de l'horlogerie allait l'incité à créer sa propre marque.
En 1947, ces deux fils reprire la production qui stoppa durant la seconde guerre mondiale.
Actuellement, c'est la 3ème génération, Thomas Ickler, qui gère les marques du "groupe Ickler", à savoir Limes et Archimede.
Tous les modèles sont fabriqués, usinés, assemblés, montés, réglés et controlés en Allemagne.
Chaque modèle a une garantie internationale de 2 ans, et qui perdure même en cas de vente ou de cession à une autre personne (pendant les deux ans).
Je vous passe donc les photos du déballage et des cartons chères à Jean Michel Wink.....
La montre est livrée dans un écrin siglé Archimede en simili cuir et surboite en carton blanc, avec carte de garantie, notice et facture......et les fameux bonbons Haribo (petits nounours)....mes deux enfants se sont régalés.
Archimede SportTaucher revue Dscf2216
Passons maintenant à la description de la montre.
Le boitier :
Le boitier est en acier "High Grade", certainement un 316L finition brossé satiné du plus bel effet.
Il existe une version PDV noire, mais le fond et la lunette restent couleur acier, j'aime moins.
La taille est idéale 41,5 mm, très loin des modèle "oversize" à 44/45mm voire plus.
Ce qui rends de succroit la montre portable sous une chemise, car en plus de ne pas être "large" elle est non plus pas épaisse, seulement 12mm....
Là encore, Mr Ickler a tout compris, une montre n'a pas besoin d'être bodybuildée pour être étanche.
Le boitier comporte une excroissance entre 3 et 5 h afin de protéger la couronne.
Archimede SportTaucher revue Dscf2217
Archimede SportTaucher revue Dscf2218
Archimede SportTaucher revue Dscf2219
Le verre est un saphir plat que j'estime maxi à 2,5 mm, il n'est pas traité anti-reflets.
Le fond du boitier bombé est vissé, il comporte les mentions suivantes : "Water Resistant 300m Made in Germany
Stainless Steel Saphor Crystal et au centre ARCHIMEDE SPORTTAUCHER"
La gravure semble avoir été faite à l'acide. La finition est entièrement brossé satin comme le boitier.
Archimede SportTaucher revue Dscf2220
Archimede SportTaucher revue Dscf2221
Archimede SportTaucher revue Dscf2311
Les anses ne sont pas perçées, dommage cela aurait facilité le changement de bracelet.
La distance entre les anses est de 20mm (taille idéale quand au choix des bracelets).
La couronne :
La couronne est de type vissée, ressemblant un peu (la forme) aux Rolex.
Le tube est long, je devine deux joints un sur la tige et un autre au fond de la couronne venant plaquer contre le tube.
La manipulation de cette dernière ce fait sans difficultés, même montre au poignet.
Le vissage et le dévissage ne rencontrent aucunes gênes ou résistances, l'alignement des pas de vis est optimal.
Archimede SportTaucher revue Dscf2222
La lunette :
La lunette est unidirectionnelle à 120 clicks.
Le système (expliqué par Mr Ickler lui même) est assez ingénieux.
Il s'aigit d'un système similaire à celui de Seiko. A savoir une lunette clipsée sans ressort/bague se logeant dans la lunette
et fixant la dernière sur le boitier.
Ici la lunette se clipse sur le boitier en précontrainte (idem Sumo et Monster).
Quand au système de cliquets, le ressort de type Seiko (bague comportant 4 cliquets) est protégé par le dessus d'une bague en PFTE noir.
Cette bague en résine est plaquée sur le ressort également en PFTE, qui lui se loge et se cale sur le boitier.
Aucunes parties métalliques pour ce système, à voir dans la temps.
Cette solution est interressante dans le sens ou la lunette ne comporte aucun jeu verticalement et latéralement.
Elle est parfaitement plaquée au boitier.
Il y a quand même un bémol, il existe un "flou" entre les crans, lorsque l'on saisit la lunette pour passer d'un cran à l'autre
on sent un léger jeu, comme si le ressort n'était pas assez tendu, mais il faut quand même forcer pour passer ce cran, un peu déroutant.
On croit qu'il subsiste un jeu dans la lunette mais il n'en est rien.
Archimede SportTaucher revue Dscf2223
Archimede SportTaucher revue Dscf2224
Elle est graduée toute les minutes de 0 à 15, puis toutes les 05 minutes.
L'alignement des indexs lunette et cadran est parfait.
Un point lumineux au Superluminova est positionné à 12, il est protégé par une bague alu et une protection supérieure en acrylique ou
saphir, je ne saurais le définir.
Sa manipulation est aisée, de part son crantage sur l'arrête, que se soit avec des gants
ou sans, dans ou hors de l'eau.
Le cadran :
Je trouve ce dernier superbe.
Sobre et peu chargé en littérature.
D'un noir mat, il est composé de trois parties en étages.
La partie centrale est la plus "basse", la fintion est semblable à celle d'un 45 tours, les sillions ne sont
visibles qu'à la loupe binoculaire.
On y lit Archimede, Automatic et 300m/1000ft.
La seconde partie, intermédiare, légèrement surélevée comporte le marquage des heures.
Les chiffres et index peints sont en Superluminova, on a les chiffres 12,3,6 et 9 en caractères arabes.
La dernière partie, la plus "haute" et la plus fine comporte le rail des secondes et est
graduée toute les 5 secondes en nombre rouge.
Archimede SportTaucher revue Dscf2225
Archimede SportTaucher revue Dscf2226
Archimede SportTaucher revue Dscf2227
Les aiguilles heures et minutes sont blanches, traitées également Superlumimnova et en forme de glaive.
Celle des secondes est de type Bund avec bout rouge et Superluminova à la pointe.
Là, aussi le choix de la taille est bien pensé. On note de suite que chaque aiguille vient "lécher"
sa zone de lecture. Mr Ickler fait bien les choses
Les photos parlent d'elles-même.
La date est incrustée à 4 h l'index est raccourci, ce qui contribue à l'équilibre du cadran et de la montre, noté que
dans la perspective de la montre s'en suit la couronne.
La lisibilité est parfaite, rien de parasitaire vient altérer la lecture de l'heure.
Les inscriptions rouges sont très discrètes, je reconnais leur inutilité sous l'eau, de part leur taille
et la couleur.
La luminosité est très bonne, sans atteindre ou égaler celle des Seiko.
Archimede SportTaucher revue Dscf2228
Les bracelets :
Ma montre est arrivée montée sur un requin de belle facture noir surpiqué blanc, avec boucle ardillon siglée de la
marque. Pour l'avoir essayée avec ce bracelet le confort est flagrant....mais mon aversion vis à vis de ce type de
cuir, (je n'aime pas porter du requin ou tout autre type de cuir marin, pour les raisons que chaque membres de MDP connait) m'a obligé à
opter pour le bracelet métallique.
Archimede SportTaucher revue Dscf2229
Archimede SportTaucher revue Dscf2230
Archimede SportTaucher revue Dscf2312
Archimede SportTaucher revue Dscf2231
Archimede SportTaucher revue Dscf2232
Archimede SportTaucher revue Dscf2233
Archimede SportTaucher revue Dscf2237
Le bracelet acier est aussi en acier "High grade", dit 316L finition brossé satin,
20mm entrecorne (il s'adapte sur tout les modèles 20mm de la marque).
Maillons massifs et pleins en bout, axes de type vis.
La boucle est de type plongeur avec rabat de sécurité, siglée Archimede.
La déployante est en acier tôle emboutis.
La boucle comporte une extension plongueur cachée, qui remplit parfaitement son rôle (l'ouverture et la
fermeture sont fermes et sûr)
Mais je mettrais un bémol.
Ce bracelet aurait, en regard de la montre, mérité d'être plus "léché", je m'explique.
La déployante aurait du être taillée dans la masse, comme celle des Bernhardt par exemple.
Les vis d'un diamètre plus large, car la finesse de ces dernières, surtout au niveau de
l'empreinte, (là où l'on insère le tournevis). Car si vous vous trompez de largeur de tournevis
vous risquez d'endommagé la tête de vis en la foirant.
Deux maillons étaient mal usinés, et accrochaient un peu, je les ai repris au papier de verre.
Archimede SportTaucher revue Dscf2234
Archimede SportTaucher revue Dscf2235
Archimede SportTaucher revue Dscf2313
Archimede SportTaucher revue Dscf2236
Donc pour 120 euros le bracelet, je trouve ce dernier un peu en deça sur le plan de certains
détails de finition.
Il remplit néammoins sont rôle.
Le confort est excellent, pas de poils arrachés, il ne blesse
pas le poignet, la fermeture ne s'ouvre pas une fois cette dernière fermée, c'est d'ailleur assez
ferme au clic.
Le mouvement est l'ETA 2824-2, qui n'a plus besoin d'être présenté, il est ici en finition standard
La marche est de +15 secondes, constaté sur 5 jours, soit une moyenne de +3 secondes par jours.
Rien à dire de ce côté là, je n'attache pas trop d'importance à cette précision.
Résumé
Cette SportTaucher est une sacré trouvaille, car actuellement, hors des sentiers battus, il est
difficile de trouver une montre ayant sa propre personnalité sans copier/rendre hommage ou carrement
plagier une autre marque.
Ayant déjà des Seiko, je voulait voir du côté européen ce qui se faisait.
Le confort de part la taille, le fond bombé et le bracelet acier est excellent.
C'est une montre qui s'oublie sur le poignet, le poid est, malgrès l'acier, contenu.
Je trouve la finition superbe et l'assemblage de qualité, on en a pour le prix, qui est port compris
pour la France, de 505 euros (10 euros de fdp via Fedex, comptez 3 à 4 jours maxi).
On est au niveau finiton, assemblage, qualité des matériaux employés sur le standard d'une Stowa,
d'une Sumo.
La montre est une vrai plongeuse, je pense qu'elle vieillira bien, peut-être un doute sur le
système de la lunette avec le système de bague/ressort entièremen en PFTE, mais je ne doute pas du choix de Mr Ickler.
Tout a été pensé et réfléchis, on n'est pas sur un boitier standard vendu à X assembleurs.
Comme quoi, messieurs les assembleurs et autres marques exotiques, pas besoin de faire gros et épais
pour rendre étanche, 41,5 mm et 12 mm suffisent pour 300m.....
Mon seul grief, il faut bien être objectif, va à l'encontre du bracelet, un peu en deça de la
montre. Il remplit parfaitement son rôle, de plus très confortable, mais certains points
mériteraient dêtre amélioré, les vis des maillons et la déployante un peu "cheap".
Merci pour la lecture, je vous laisse quelques photos à déguster.
Archimede SportTaucher revue Dscf2238
Archimede SportTaucher revue Dscf2239
Archimede SportTaucher revue Dscf2240
Archimede SportTaucher revue Dscf2241
Archimede SportTaucher revue Dscf2314
Archimede SportTaucher revue Dscf2242
Nombre de messages : 2702
Archimede SportTaucher revue Empty Re: Archimede SportTaucher revue
Message par Diver_Nico Sam 6 Fév - 16:32
Et bien tu as dû y passer du temps à écrire tout ça ...
En tout cas, moi j'ai passé du temps à tout lire ...
(quelques erreurs, la lunette à quand même des repères toutes les 5 minutes et non 10 -
idem pour les minutes sur le cadran, avec chiffre en rouge toute les 5 minutes et non 10 comme écrit)
La seule chose qui me gène sur cette montre, c'est la date sur fond blanc, quel dommage.
D'autant qu'ils avaient eu le bon goût de ne pas encadrer le guichet de date !
j'aime beaucoup la forme de la lunette (elle me fait quand même un peu penser à celle de la ploprof !)
Je te souhaite beaucoup de plaisir avec ...
Nico
Archimede SportTaucher revue Mes%20montres%20et%20futures%20web1000
Nombre de messages : 2969
Message par Invité Sam 6 Fév - 16:37
Elle est bien cette petite, je voyais le cadran un peu différent, mais je l'aime bien.
Merci pour la revue.
Message par enzo Sam 6 Fév - 17:05
@nico
erreur rectifiée, merci...
Message par françois assay Sam 6 Fév - 17:12
Merci pour cette superbe revue qui rend bien compte de l'ensemble de cette très jolie plongeuse que je ne connaissais pas du tout avant que Micro n'en parle.
Un bien bel achat que tu as fait là! Je pense qu'elle est une :approved:
Message par Pimousse Sam 6 Fév - 17:16
Belle toolwatch, à la bonne taille.
Sobre et de bon gout.
Félicitations :right:
Message par Invité Sam 6 Fév - 21:48
:yes: superbe revue !
MERCI
Message par Invité Sam 6 Fév - 22:45
Belle revue pour une montre sympa :yes:
Message par Invité Sam 6 Fév - 23:51
Superbe les photos et la lecture instructive qui va avec ! :right: :right:
Une jolie plongeuse ...
Message par Invité Dim 7 Fév - 1:01
merci pour cette revue tres complete, la montre est tres jolie. j'adore les grosses canelures de la lunette.
Message par Invité Dim 7 Fév - 7:35
Félicitation pour cette belle et longue revue.
Cette montre simple ma toujours séduit, une toolwatch très intéressante et pas commune.
Message par dodginaldo Dim 7 Fév - 11:57
Merci pour cette revue tres tres complete d'une montre que l'on ne rencontre pas souvent.
A mon gout il manque une petit truc, je ne sais pas quoi d'ailleurs, mais en tous les cas la finition semble etre au rendez vous.
Bravo...
dodginaldo
dodginaldo
Nombre de messages : 430
Message par Jared Dim 7 Fév - 12:11
J'aime beaucoup! Et bravo pour cette revue! Très réussie! :yes:
Message par Invité Dim 7 Fév - 21:13
elle est déjà à vendre :malade:
Message par Jean-Michel Dim 7 Fév - 21:15
jolie revue détaillée : merci ! Archimede SportTaucher revue Icon_cheers
Archimede SportTaucher revue Signaturepath_zpsd49429c6
Message par enzo Lun 8 Fév - 9:34
patrick a écrit:elle est déjà à vendre :malade:
Et oui, car j'ai une opportunité sur une plongeuse "couronnée".......Wink
mais il me faut des sous ...et si j'arrive à vendre cette superbe montre
Plus d'opportunité, l'offre tombe à l'eau, je garde donc ma SportTaucher, elle va trôné encore fièrement sur mon poignet.
Patrick
Message par Invité Lun 8 Fév - 11:51
Merci pour ta revue très complète !
Message par mirza Lun 8 Fév - 11:56
Excellente revue :yes:
Merci à toi
Archimede SportTaucher revue Ascuba11
Message par Invité Mar 9 Fév - 14:49
Que dire d'autre ?...
Excellente revue en effet, sur une montre qui me plait de plus en plus, dans une gamme de prix "accessible"
Bravo !
Message par Invité Jeu 11 Fév - 15:51
bravo pour cette bien belle montre.
Je la connais depuis un bon moment et la trouvais pas mal mais cette revue me fait penser qu'elle est bcp plus que cela... très bien !!
Au niveau d'une Marathon peut-être (prix, finition, qualité) ?
Submariner - Philippe.
Message par Invité Jeu 11 Fév - 15:53
Pardon... j'ai oublié qqchose !
Très belle revue Smile !!!!
