Souci de pièce avec Beuchat Equipression
Voilà j'ai un double souci avec ma Beuchat equipression, celle que jecko m'avait permis d'acquérir y a quelques mois .... à savoir que j'ai perdu 2 bouts: 1 vis sur la couronne, et le motif jaune sur la molette de règlage
Sur la photo suivante (empruntée au message de jecko de l'époque) j'ai indiqué avec des flèches ce qui s'est tiré ...
Voilà mon interrogation est la suivante: quelqu'un aurait il une idée d'où je pourrais retrouver ces deux pièces (je sais ça parait pas évident )?
Re: Souci de pièce avec Beuchat Equipression
est-ce une vraie vis sur la lunette? si oui, je peux te faire parvenir un echantillonage de micro-vis qui permettrai de resoudre au moins une partie de ton probleme
Il n'y a plus de pièces, je prendrai contact avec Beuchat mais il n'ont plus de pastilles de couronne.
ricolancia a écrit:est-ce une vraie vis sur la lunette? si oui, je peux te faire parvenir un echantillonage de micro-vis qui permettrai de resoudre au moins une partie de ton probleme
Ecoute je vais regarder, essayer de trouver un mini tournevis et regarder , si c'est le cas ce sera sympa ...
Ouinnn c'est Khon parce que c'est le pire je pense, d'abord c'était joli et puis ça me blesse un peu le poignet du coup
dante a écrit:ricolancia a écrit:est-ce une vraie vis sur la lunette? si oui, je peux te faire parvenir un échantillonnage de micro-vis qui permettrai de résoudre au moins une partie de ton problème
mefies toi si ce sont juste des vis décor de ne pas en faire sauter une deuxieme, aperçois-tu un filetage a l'endroit ou manque la vis?
ricolancia a écrit:dante a écrit:ricolancia a écrit:est-ce une vraie vis sur la lunette? si oui, je peux te faire parvenir un échantillonnage de micro-vis qui permettrai de résoudre au moins une partie de ton problème
Ouais et ben t'as bien fait de me le dire, de ce que je vois (le trou est minuscule) il ne semble pas y avoir de filetage, c'est donc de la vis de déco collée .... c'est la loose
je pense que si tu trouves un horloger qui bricole bien, il resoudra facilement ce probleme de vis-decor
» equipression beuchat
» en savoir plus sur la beuchat equipression de 2010
» Merci Gérard...
» encore un souci de sm
» Petit souci tank cartier
» Merci Gérard...
