Produit de Brossage
Re: Produit de Brossage
J'utilise également une scotch brite neuve pour le brossage des montres (acier ou titane), ça marche bien après le problème est d'arriver à rester bien dans l'axe pour faire quelque chose de propre. Maintenant ce que j'aimerai bien c'est trouver le moyen de refaire une finition satinée, mais là je sèche...
TightyJo.
Seamaster addict, mais pas que...
Tightyjo- Galeocerdo Cuvier
- Nombre de messages : 674
Le scotch brite et la gomme abrasive sont très bien toutes les 2. Pour la gomme abrasive il faut prendre un grain assez gros pour arriver à un satinage bien marqué (chiffre petit avec pour exemple 120 plus gros que 220).
Le stylo équipé d'un embout interchangeable en fibres de verre est très bien aussi pour le titane par exemple.
Dans tous les cas il faut bien immobiliser la pièce à satiner sur un support avec de l'adhésif puis utiliser une règle plate en matière plastique comme guide pour faire des traits bien parallèles sur une bracelet par exemple et "tirer" toujours dans le même sens pour le satinage.
Merci pour les détails Micromeca, je pense que je vais acheter une gomme abrasive de 240 histoire de parfaire la finition que j'obtiens avec la scotch brite. Et la prochaine fois j'essaierai le coup de la règle en plastique pour servir de guide !
TightyJo.
Il y a peu de jours je lis un post sur un forum Espagnol dans lequel un membre dit qu´il a acheté un disque Dremmel pour faire un polissage fin et mat
Voila le post
Le disque Dremmel a la référence 512s et il dit que la finition est tres bon, sans le scotch-brite sur une surface qu´il avait, à l´avant, poli miroir.
Voila le post
Merci Rafa ! ça tombe bien j'ai une Dremel, je vais essayer de trouver ce disque "512s".
TightyJo.
Tightyjo a écrit:Merci Rafa ! ça tombe bien j'ai une Dremel, je vais essayer de trouver ce disque "512s".
Il y en a ici : http://www.lesroisducommerce.fr/Produits/FicheProduit.aspx?ref=4158.0000&source=edgb2b
Merci Lionel c'est commandé, je vous ferais un retour dès que possible.
TightyJo.
J'ai reçu hier le fameux disque Dremel "512s" de brossage (livraison rapide avec ce site
). Je l'ai essayé hier soir mais dans ma hâte je n'ai pas pris de photo
Mon retour d'expérience : c'est pas mal surtout pour les parties incurvées d'un boitier ce qui est logique puisqu'il s'agit d'un disque entrainé dans un mouvement de rotation. Mais pour tout ce qui plat je préfère la scotch brit avec une règle pour jouer le rôle de guide comme le suggérait Lionel. Ma conclusion est qu'il n'y a pas d'outils ou de méthodes "miracles" ! Mais il faut savoir utiliser les bons outils au bon moment, après tout est une question de pratique...
TightyJo.
» Brossage d'une Seamaster
» brossage et polissage home made
» Produit de polissage
» SAV et qualité produit ...
» produit de polissage du métal : cape cod
