Le Deal du moment : -39%
399 €
La grande révision PO chrono (enfin du bracelet...)
La grande révision PO chrono (enfin du bracelet...) Empty La grande révision PO chrono (enfin du bracelet...)
Message par Jean-Marc Dim 10 Jan - 14:15
Non, non, deux années de service ne nécessitent pas de révision pour le PO chrono en lui même.
La grande révision PO chrono (enfin du bracelet...) PICT0214r
même s'il n'a pas été ménagé en plongée depuis.
La grande révision PO chrono (enfin du bracelet...) DSCN5465
En plongée à Annecy (Roc de Chère), 5°C toute l'année.
D'ailleurs son mouvement à échappement co-axial, une spécialité exclusive Oméga, est encore sous garantie pendant un an.
La grande révision PO chrono (enfin du bracelet...) PICT0129r
Mais il reste nécessaire de vérifier (je ne l'avais pas fait l'an passé) le bracelet et surtout ses attaches. Les "pompes" (barrettes à à ressort) qui lient le bracelet aux anses sont en effet un lieu où stagne l'eau et ou la corrosion est toujours possible. Jean-Michel a failli perdre un chrono Sinn l'an passé en raison d'une corrosion prématurée de ces sensibles et stratégiques petites pièces.
La grande révision PO chrono (enfin du bracelet...) PICT0021
PO Chrono passe donc un moment à l'établi pour y subir un démontage du bracelet. Je vais en profiter pour enlever le demi maillon car je fini par avoir un porté "à la Marseillaise" (en gourmette si vous préférez) depuis un moment ...
Je commence par cette tâche car il sera plus facile de démonter aux anses une fois le bracelet ouvert en deux parties. Il faut chasser une goupille en respectant le sens des flèches pour l'extraction. Un chasse goupille à vis est bien utile
La grande révision PO chrono (enfin du bracelet...) IMG_0693
Les maillons Oméga sont chemisés au centre ("full metal jacket" ...) et il faut particulièrement faire gaffe de ne pas perdre ces petites pièces essentielles. Le démontage des barrettes aux anses nécessite de comprimer les pompes coté par coté à l'aide d'un outil adéquat : un tournevis avec une lame à réparer fait très bien affaire. On sort progressivement les inserts massifs (très massifs...) des anses. Les pompes sont nickel (c'est le cas de dire ...). Oméga ne mégote pas sur la qualité, noblesse oblige.
Allez hop! tout ce petit monde a droit à bain général au détergent sous ultra-sons, et 3 rinçages aux ultra-sons aussi, séchage complet.
La grande révision PO chrono (enfin du bracelet...) Produits_017
Il est sorti un peu d'oxyde noirâtre qui se forme dans les parties cachées des maillons. J'en profite pour resserrer un peu le clipsage de l'extension plongée qui se défait un peu trop facilement (deux coups de burin au maillet bois de chaque coté).
La grande révision PO chrono (enfin du bracelet...) PICT0089r
Compte tenu que les pompes ne présentent aucune trace d'usure (il n'y a aucun frottement au sein des anses) et qu'elles fonctionnent parfaitement, elles peuvent être remises en place. Après inspection détaillée du déployant, on remonte la goupille chemisée pour refermer le bracelet. Et voilà! un petit wrist shot à main levée ...
La grande révision PO chrono (enfin du bracelet...) IMG_0705
Le PO, il est bô :bave:
La grande révision PO chrono (enfin du bracelet...) Empty Re: La grande révision PO chrono (enfin du bracelet...)
Message par Invité Dim 10 Jan - 14:26
Vraiment très belle et tes commentaires montrent ton amour pour elle Wink
Message par tartine.74 Dim 10 Jan - 14:32
Bon boulot... Je devrais peut-être en faire autant ! drunken
Message par Jean-Marc Dim 10 Jan - 15:09
tartine.74 a écrit:Bon boulot... Je devrais peut-être en faire autant ! drunken
Une petite vérif. le "TIV" des bracelets ...
Message par awala Dim 10 Jan - 15:14
beau travail et merci de rappeler qu'il faudrait que je vérifie de temps en temps les pompes de ma sumo qui me sert en plongée.
:katanga:
Nombre de messages : 3653
Message par Jared Dim 10 Jan - 15:22
Superbe! :right:
Message par Invité Dim 10 Jan - 16:12
Super !
Message par Invité Dim 10 Jan - 16:26
Arf trop belle !!!!!
Du coup je vais vérifier celle de mon Oris
Message par logan Dim 10 Jan - 17:47
Jolie et ça brille !!!
Nombre de messages : 4955
Message par Jean-Michel Dim 10 Jan - 17:52
joli boulot et magnifiques photos !
merci !
La grande révision PO chrono (enfin du bracelet...) Signaturepath_zpsd49429c6
Message par Invité Dim 10 Jan - 18:17
Pratique ces petites machines ultra-sons :yes:
Message par Jean-Marc Dim 10 Jan - 18:57
La mienne n'e'st pas terrible car il faut rappuyer sur le bitoniau toutes les 3min (timer pas réglable) mais elle décrasse aussi bien qu'une autre je dois dire.
Message par Invité Dim 10 Jan - 20:01
Jean-Marc, je ne sais pas si je dois te remercier...Rolling Eyes
Suite à ton post je me suis dis qu'il faudrait que je vérifie le bracelet de mon Oris TT1 (avec à la clé un petit nettoyage à la brosse à dent).
J'attrape donc la montre et mon outil bracelet. Et là c'est le drame. La pompe qui relie les deux parties de la boucle se retrouve en trois morceaux avec le ressort au milieu. C'est pas grave, il vaut mieux que ça pète montre en main que montre au poignet.
Bon du coup, il faut que je l'emmène chez un AD, j'ai pas de pompes à cette taille. Je vais sûrement leur demander de vérifier aussi les vis qui relient le bracelet à la carrure.
Pour la réponse à la question initiale, la réponse est bien-sûr merci Cool
Message par Invité Dim 10 Jan - 20:19
Tu l'as échappé belle !!
Message par Invité Dim 10 Jan - 20:21
C'est une plongeuse, mais elle n'a vu que de l'eau courante (éventuellement avec gel douche) et de l'eau de piscine. Je n'ose pas imaginer ce que ça aurait donné avec de l'eau salée...
C'est donc quand même un peu décevant.
Message par Jean-Michel Dim 10 Jan - 20:25
totof a écrit:C'est une plongeuse, mais elle n'a vu que de l'eau courante (éventuellement avec gel douche) et de l'eau de piscine. Je n'ose pas imaginer ce que ça aurait donné avec de l'eau salée...
C'est rageant de voir comment certains fabricants rognent sur la qualité des accessoires comme les barrettes sur des pièces de prix La grande révision PO chrono (enfin du bracelet...) 83724
j'ai failli perdre ma Sinn U1000 avec des barrettes rouillées , du coup j'ai fait un test de corrosion avec des barretes Rolex, Omega, Sinn et "génériques" .... bilan des courses seules les barrettes Omega et Rolex n'ont pas rouillé
Message par Invité Dim 10 Jan - 20:30
Incroyable ce résultat ! tu l'as fait comment ton test ?
Message par Invité Dim 10 Jan - 20:34
Pour comparer, j'ai vérifié les pompes de bracelet de ma Sumo, montre qui est un peu plus âgée (juillet 2007 contre novembre 2007) mais qui a subi le même genre d'usage. Eh bien c'est simple : un peu sales (un simple essuyage les rend comme neuves) mais testées au doigt elles fonctionnent nickel.
Message par Jean-Michel Dim 10 Jan - 20:35
micromeca a écrit:Incroyable ce résultat ! tu l'as fait comment ton test ?
bain de bifluorure d'amonium puis ébullition dans de l'eau salée j'ai pas trouvé mieux pour simuler de la corrosion en accéléré : j'en avais parlé lors de "l'affaire sinn U1000" : Sinn m'a dit avoir changé de sous traitant ....
Message par Jean-Michel Dim 10 Jan - 20:37
totof a écrit:Pour comparer, j'ai vérifié les pompes de bracelet de ma Sumo, montre qui est un peu plus âgée (juillet 2007 contre novembre 2007) mais qui a subi le même genre d'usage. Eh bien c'est simple : un peu sales (un simple essuyage les rend comme neuves) mais testées au doigt elles fonctionnent nickel.
les barrettes Seiko semblent en effet d'excellente qualité, la monster de mon père utilisée quasi exclusivement en plongée et sans précaution particulière de rinçage a les pompes quasi neuves : je les ai contrôlées pour voir si je pouvais adapter un autre bracelet récemment
Message par awala Dim 10 Jan - 21:16
ca c'est une sacré bonne nouvelle pour ma sumo et ma monster cheers mais effectivement c'est dingue que des marques (Sinn ou Oris) vendent des montres à un tel prix et ne les équipent que de pompes bas gamme. on pourrait croire qu'ils voudraient qu'on les perdent pour que l'on puisse en racheter une autre. scratch
:katanga:
Message par Jean-Marc Dim 10 Jan - 22:40
Désolé pour toi totof. Heureusement que tu y as regardé ... No
Il peut y avoir des barrettes à ressort aussi du coté des boucles (à ardillon ou déployante). Leur contrôle est tout aussi essentiel bien sûr.
Message par Léo29 Lun 11 Jan - 3:18
Moi j'en ai une de barrette qui a lâché lors d'un échange de bracelet sur l'EZM3 ! de la M...! comme dit précédemment, effectivement, Sinn, les barrettes, c'est pas ça ! et en plus je les trouve super fines comparées aux Seiko.
